  • 14590阅读
  • 131回复
岩体力学(WORD版) [复制链接]
离线yxflyboy
只看该作者 36楼 发表于: 2008-02-21
楼主真是太可爱了!我真是需要啊!真是及时雨也!
离线zhang_fch
只看该作者 37楼 发表于: 2008-02-24
感谢楼住的无私奉献!!!
离线lhan
只看该作者 38楼 发表于: 2008-03-01
好资料,先收藏
离线xilinshi
只看该作者 39楼 发表于: 2008-03-11
好多图片和公式都看不到啊
离线xilinshi
只看该作者 40楼 发表于: 2008-03-11
这本书是谁写的啊?
离线yexm2006
只看该作者 41楼 发表于: 2008-03-11
好的,多谢分享
离线benhuai
只看该作者 42楼 发表于: 2008-03-11
挺好的。这门课应该有点难,谢谢版主
离线song19811102
只看该作者 43楼 发表于: 2008-03-11
顶一下。。。。。感谢。。。
离线gengdj123
只看该作者 44楼 发表于: 2008-03-12
管井质量标准: mam|aRzd
a)    高压水反冲法洗井至水清砂净; D CFYpkR%
b)    井内沉淀物厚度不超过5cm; e*=N\$
c)    井管圆直,不影响水泵安放。 B!yAam#^
① 成井 XoL9:s(m~
a.井点位置以各建、构筑单体平面布置图进行实地放线,误差<10cm。 pv;}Sv$ ]-
b.井孔要求垂直,不得倾斜,偏差<1%。 t d-EB&i\
c.深度应符合设计要求。 l. !5/\
d.孔径要求上下一致,设计孔径Φ700mm。 N'3Vt8o,
e.井口应有保护措施,防止杂物掉入孔内。 xLX:>64'o>
② 下管 (hs[B4nV
a.为保证孔壁的垂直、圆滑及所需的孔深,下管前应测量孔 6E85mfFS
深。 67%o83\
b.下管前进行冲孔换浆,泥浆比重控制在1.10~1.15之间。 ' !ZFK}
c.采用钢丝绳托盘下管法下入井管,应检查竹皮是否捆绑 +Z#lf
固,要杜绝绳伤人事件的发生。 P]1`=-
d.井管在组装前应逐个进行检查,破损的不用。 ,accw}G
③ 填砾 02SFFqm
a.填料规格采用4~8mm砂砾石料,经过筛冲洗,剔除杂质和土后方可进行填砾。 tBp dKJn##
b.采用静水投砾,先冲后填法填料。并随时观察是否有堵塞现象。 XF'K dz>p
c.施工过程中要认真做好记录。 "=N[g
④ 洗井 l '<gkwX
a.采用自上而下,逐段洗井,直至水中含砂量不多时停止。 e\tcP
b.经常注意对比沉砂、水位、出水量的变化。 @'jC>BS8`
c.采用高压水反冲法洗井,洗至水清砂净。 j8_WEjG
⑤ 降水运行措施 m<hR Lo
a.在降水过程中应加强井点降水系统的检查和维护,保证连续抽水。 9^x'x@6
b.应注意抽出的地下水质是否混浊,分析其原因并做及时处理。 x)5#*Q
c.降水完毕后应根据土方回填情况,陆续关闭和拔除井管,并用天然级配砂石料封闭井点。 ){ArZjG>
d.建立相应的联系制度,保证降水和基坑开挖工程的顺利进行,降水深度达到设计标高后,即刻通知有关监理,施工单位。如水位发现异常,应及时妥善处理。
离线ltz888
只看该作者 45楼 发表于: 2008-03-16
好资料,谢谢分享
离线wangshimin
只看该作者 46楼 发表于: 2008-03-17
先看看再说,谢谢咯。
离线changlaishan
只看该作者 47楼 发表于: 2008-03-17
谢谢!好资料,遗憾的是有许多北大方正排版语言的符号。
