  • 35123阅读
  • 159回复
[原创资料]。。。。。。。。。。。。。。。。。。 [复制链接]
离线panyihui
只看该作者 36楼 发表于: 2011-09-22
87题 第一个是信号 第二个是信息!
旨在同岩土、地质界同仁交流学习,以达到答疑解惑、共同提高之目的~
离线zhanwei712
只看该作者 37楼 发表于: 2011-09-23
回 36楼(panyihui) 的帖子
87题我写的是不确定
为什么我觉得后面的也是信号,因为“正在制冷”是通过文字符号表达出来的,文字符号本身应该算是信号,不是信息,信息是单纯的从信号中提取出来的我们理解的内容。通过载体表达的,只能算信号。文字也应该是一种载体。
如果题目没有说,“正在制冷”是通过显示屏显示出来的,而是人们通过灯的信号理解出来的,那肯定是信息,但是题目不是这么说的。
所以我才说这个题目,我也不确定
离线zhanwei712
只看该作者 38楼 发表于: 2011-09-23
回 30楼(sysuxiaofei) 的帖子
关于111题,我查找了一下教材,觉得我的计算方法更有道理。
《全国勘察设计注册工程师公共基础考试辅导丛书》第四册《工程经济与法律法规》第二版 44-45页
费用就是费用,效益就是效益,所以我不认同你把(20-0.8)当做效益,因为20就是效益,(20-0.8)只能算是净值,不是完全的效益了。0.8本身就是费用,应该算在费用一边才对,教材上的例题的解法也是这么分开算的,没有说把每年的(效益-费用)算的说法。
所以,这个题目的解答,应该为
20*(P/A, 10%, 10)/【100+0.8*(P/A, 10%, 10)】=20*6.1446/【100+0.8*6.1446】=1.17
另外,你的解答中,怎么还有个(F/P, 10%, 1)?这肯定不对,AF都是年末值,P是年初值,这个是最基本的概念,不能搞错。你乘了(P/A, 10%, 10)就已经是第一年年初了,怎么会后面还要乘一个呢?
离线zhanwei712
只看该作者 39楼 发表于: 2011-09-23
关于89题,其实是个很浅显的问题,采样是什么,很明确,就是隔一段时间取一个值,怎么可能会是数值连续的呢?怎么个连续法?这是无需讨论的,更无需查所谓的原话!!!
离线rainmanok
只看该作者 40楼 发表于: 2011-09-23
离线sysuxiaofei
只看该作者 41楼 发表于: 2011-09-23
Re:回 30楼(sysuxiaofei) 的帖子
引用第38楼zhanwei712于2011-09-23 04:43发表的 回 30楼(sysuxiaofei) 的帖子 :
《全国勘察设计注册工程师公共基础考试辅导丛书》第四册《工程经济与法律法规》第二版 44-45页[图片]
所以,这个题目的解答,应该为
那个公式是别人给出的,我也不认同。但结果和我做得一样。我认为是20*(P/A, 10%, 10)(P/F,10%,1)/【100+0.8*(P/A, 10%, 10)(P/F,10%,1】=1.07,你的公式仅仅把费用算到运营期初的现值,我的公式才是算到建设期的现值。所以我觉得1.07才正确。这个解法也不是我自创的,交通版的教材,里面有类似题目。这个题目建设期1年,运营期10年,计算期是11年
离线sysuxiaofei
只看该作者 42楼 发表于: 2011-09-23
引用第39楼zhanwei712于2011-09-23 04:47发表的 回 30楼(sysuxiaofei) 的帖子 :
如果你觉得浅显,那就解释下为什么采样信号是时间离散,幅值连续吧,这是教材原话。你随便百度一下就出来了,
离线zhanwei712
只看该作者 43楼 发表于: 2011-09-23
回 42楼(sysuxiaofei) 的帖子
你所谓的交通版的教材,我没有看到过,至少我在官方的教材里面没有看到这句话
离线sysuxiaofei
只看该作者 44楼 发表于: 2011-09-23
回 43楼(zhanwei712) 的帖子
正常,注岩这些考试就因为随便哪本教材都涵盖不了所有的内容,才造成分歧。那工程经济学那道呢?
离线zhanwei712
只看该作者 45楼 发表于: 2011-09-23
回 44楼(sysuxiaofei) 的帖子
经济那题,你是对的,我把题目看错了,他是建成后才运营的
离线sysuxiaofei
只看该作者 46楼 发表于: 2011-09-23
回 45楼(zhanwei712) 的帖子
另外请教下,有个孔口淹没出流和自由出流那个题,我选得q1=q2,但大家都选其它选项,所以纳闷了,很高兴看见你也选得是一样啊,能解释下不。
离线zhanwei712
只看该作者 47楼 发表于: 2011-09-23
回 46楼(sysuxiaofei) 的帖子
因为自由出流,有个速度水头
淹没出流,没有速度水头,有个最后的淹没水损,局损系数是1.0
这两个是一样的,所以流量是一样的
