  • 11721阅读
  • 48回复
[考试信息]大家注意,规范说的是“试坑直径大于三倍实验板直径“,不是基坑的直径 [复制链接]
离线geoeco
只看该作者 36楼 发表于: 2011-09-23
回 28楼(wjyancy) 的帖子
呵呵,和我一样,翻到6m就套深层的公式了,希望是深层,认赌服输。
离线amy_801
只看该作者 37楼 发表于: 2011-09-23
我当时纠结了一下,最后还是根据6m深,按深层平板做的。
一个新的开始……
离线chenxhong011
只看该作者 38楼 发表于: 2011-09-24
很有见地,学习了
知之者,不如好知者;好知者,不如乐知者.
离线eagle
只看该作者 39楼 发表于: 2011-09-24
引用第34楼nmztykm于2011-09-23 17:25发表的  :
此题确实出的很失败,让人哭笑不得,按照这种逻辑,哪怕挖30米,只要基坑直径大于载荷板直径3倍都经叫浅层试验 [表情] [表情]
说的好 哈哈,出题的人太不厚道了,有必要这么折腾大家吗!!!!!!!
离线nmztykm
只看该作者 40楼 发表于: 2011-09-24
基坑都那么深了,即使基坑直径大于载荷板直径3倍,各种力学指标和破坏模式真就能和2,3米浅层一样吗
离线4thwolf
只看该作者 41楼 发表于: 2011-09-24
引用第1楼liangbingtm于2011-09-23 12:36发表的  :
http://www.geot.com.cn/netpx/bbs/BView_74119_45_1.html
高大钊认为:
1. 深层载荷试验时压板四周有边载作用,模拟明德林课题的荷载作用条件;
2. 浅层平板载荷试验的试坑宽度至少为压板宽度的3倍,模拟半无限体表面作用荷载的条件,可以采用布西奈斯克课题的解;
3. 所谓深与浅,与压板的标高没有关系。
re这条,考前就看过这个帖子,1、2是高老师对深层浅层区别的解答。
流浪
离线haoyong52993
只看该作者 42楼 发表于: 2011-09-25
浅层,岩土勘察规范的条文里面说的狠详细,即使基坑30米,你在坑底做载荷试验,没有边载也是浅层实验,因为破坏模式是浅层模式
离线supersuosuo
只看该作者 43楼 发表于: 2011-09-25
回 20楼(joshua123456) 的帖子
题目中根本没提到深层 浅层两字
离线dlutboy
只看该作者 44楼 发表于: 2011-09-25
回 43楼(supersuosuo) 的帖子
我也记得题干里面好像没提深层浅层
离线xirenqiang
只看该作者 45楼 发表于: 2011-09-25
回 2楼(liangbingtm) 的帖子
题目中明确说明在在坑底做载荷试验,既然是坑底,要有坑的存在吧,这样的话,试验是在基坑开挖之后做的,就是浅层平板载荷实验了。
题目中没有任何地方提到深层还是浅层,最后权衡再三,特别在“坑底”俩字下划线,选了浅层的计算公式。
至于大家提到了泊松比,规范有推荐取值,这个可以忽略。
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线wbhyxf
只看该作者 46楼 发表于: 2011-09-26
我记得好像有“深层载荷”这几个字的 所以我按深层做的  根据往年考试的真题可以看出 案例第一道题往往都是送分的 所以我认为这道题应该没有深层、浅层的陷阱
离线fjrfjr
只看该作者 47楼 发表于: 2011-09-26
到底是深层浅层啊,有确切说法吗,搞了半天没有一个明白人
