  • 10352阅读
  • 46回复
管桩低应变检测能否马上检测? [复制链接]
离线wanliwuyun
只看该作者 36楼 发表于: 2015-02-05
有条件的情况下最好就是打完马上做。如果时间长了,反而有缺陷不容易发现,这也是为什么广东省规范对管桩做低应变有条件限制的原因。具体可以看看广东省地基基础检测规范。
离线wanliwuyun
只看该作者 37楼 发表于: 2015-02-05
回 swzh6310 的帖子
swzh6310:怎没人讨论呀??
我再请问:您检测的所有曲线中,有几条曲线能看到桩底反射的曲线呀?????
真正能检测到桩底的有几根桩?占你检测总桩数的百分还是千分万分之几呀????
请自问一下为盼??????????
踏实点吧 (2012-08-08 08:20)
还真不少,不晓得你是什么地区的。可能你们那里低应变检测就是骗钱的吧。
离线wanliwuyun
只看该作者 38楼 发表于: 2015-02-05
回 406209003 的帖子
406209003:肯定是有休止期的,具体详见桩基检测规范! (2015-01-21 11:58)
一看你就是不懂低应变的原理。
离线wanliwuyun
只看该作者 39楼 发表于: 2015-02-05
回 ma8430 的帖子
ma8430:预制桩打了就做的话,在接头处的缺陷表现的很清楚!测了基本上都算二类桩
 (2014-07-08 08:36)
焊接不好会出现你说的情况,如果严格按照规范去进行焊接操作,理论上接缝处的反射波很微弱,而且是先反向后同向。接缝处的反射要轻判。
离线wanliwuyun
只看该作者 40楼 发表于: 2015-02-05
回 zjkjg2010 的帖子
zjkjg2010:PC可以,灌注的有休止时间 (2013-11-06 21:39)
灌注桩也没有休止时间要求,只有强度要求。
离线wanghliang
只看该作者 41楼 发表于: 2015-04-18
能够马上检测的,没问题
离线feng6239
只看该作者 42楼 发表于: 2015-05-10
可以😊,不存在休止期问题。
离线叶工
只看该作者 43楼 发表于: 2015-07-17
我是大评委,评分给态度
离线ma8430
只看该作者 44楼 发表于: 2015-07-22
以前检测过,桩底和缺陷反应比较明显,容易误判!
离线maso121
只看该作者 45楼 发表于: 2015-08-06
回 ma8430 的帖子
 (2014-07-08 08:36)
对的,这个我同意。
离线parkdai
只看该作者 46楼 发表于: 2015-09-04
我同意8楼的意见,桩周土的固结强度恢复后,导致桩土阻抗差异减小,桩周土将吸收更多的能量,导致行波幅值出现衰减。我在软土地区做过对比试验,对于打入密实粉土的两节预制管桩,沉桩刚结束时桩底及接桩处的反射很清晰,平均波速与躺在地表桩的相比几乎无差别,7天后桩底反射几乎看不见,平均波速也出现降低。我建议若条件允许,低应变完整性能尽早测试为佳,而且还能很好地检查接桩质量。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
