  • 16223阅读
  • 145回复
地基变形的计算有疑 [复制链接]
离线hshengjian
只看该作者 36楼 发表于: 2012-02-06
不是很清楚
离线clintelf
只看该作者 37楼 发表于: 2012-02-06
从你计算结果分析,可能是你把建筑分成两部分的时候计算有误,把建筑分成两部分,荷载要除2,长度要除2,再查表计算。
同条件下长方形的建筑物沉降量要比方形的沉降量小。ZK18、ZK21两点计算的沉降稍大也是正常的。
离线王兆辉
只看该作者 38楼 发表于: 2012-02-07
回 2楼(clintelf) 的帖子
clintelf:从你计算结果分析,可能是你把建筑分成两部分的时候计算有误,把建筑分成两部分,荷载要除2,长度要除2,再查表计算。
同条件下长方形的建筑物沉降量要比方形的沉降量小。ZK18、ZK21两点计算的沉降稍大也是正常的。 (2012-02-06 16:06)
长度是除以2,但荷载不能吧?荷载是均布荷载啊,中间点的沉降大,那倾斜是不是就不合格啦?
我的个性签名
离线嘎嘎
只看该作者 39楼 发表于: 2012-02-07
常规建筑  计算没什么错的  结果也正常 中间点的沉降量差不多是边角点沉降量的2倍 中心点沉降量是边角点沉降量的4倍。
愿生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美!
离线ainiyuanwang
只看该作者 40楼 发表于: 2012-02-07
  学习一下、?
低调做人,高调做事
离线05430000000
只看该作者 41楼 发表于: 2012-02-07
规范的公式毕竟存在局限性,实际荷载也不准确,所以你做个参考就可以了
听君一席话,胜读十年书。
离线王兆辉
只看该作者 42楼 发表于: 2012-02-07
回 4楼(嘎嘎) 的帖子
嘎嘎:常规建筑  计算没什么错的  结果也正常 中间点的沉降量差不多是边角点沉降量的2倍 中心点沉降量是边角点沉降量的4倍。 (2012-02-07 10:37)
那倾斜,沉降量都超限啦,而且,建筑的角与中心点不一样,而且相差那么多,基础不成锥形了吗?怎么理解啊
我的个性签名
离线kinglakes
只看该作者 43楼 发表于: 2012-02-08
与工程实测资料对比,考虑基础与上部结构的刚度作用,对于均匀地基,地基变形不超差。一般情况估算基础短边方向倾斜,和基础中心沉降量。
离线王兆辉
只看该作者 44楼 发表于: 2012-02-08
回 8楼(kinglakes) 的帖子
kinglakes:与工程实测资料对比,考虑基础与上部结构的刚度作用,对于均匀地基,地基变形不超差。一般情况估算基础短边方向倾斜,和基础中心沉降量。 (2012-02-08 09:05)
恩, 实际情况角点的沉降是不是与中心点沉降相差很多啊?
我的个性签名
离线tsbdzm
只看该作者 45楼 发表于: 2012-02-09
         楼主在计算ZK18、ZK21孔的沉降时方法不对。对于ZK18、ZK21,不能简单地将两部分查表取得的平均附加应力系数相加,作为改点最终平均附加应力系数。
     对于ZK18、ZK21,应该分别计算该点两侧两个角点在变形计算深度内的分层附加压力(查表附加应力系数,而不是平均附加应力系数),将两侧的分层附加压力相加作为该点计算沉降的的最终附加压力,再利用相关沉降计算公式即可计算出该点的沉降。
离线王兆辉
只看该作者 46楼 发表于: 2012-02-09
回 10楼(tsbdzm) 的帖子
tsbdzm:         楼主在计算ZK18、ZK21孔的沉降时方法不对。对于ZK18、ZK21,不能简单地将两部分查表取得的平均附加应力系数相加,作为改点最终平均附加应力系数。
     对于ZK18、ZK21,应该分别计算该点两侧两个角点在变 .. (2012-02-09 10:35)
不是太明白 私聊吧 加你好友啦
我的个性签名
离线iryou123
只看该作者 47楼 发表于: 2012-02-09
6楼讲的很详细啊!
新来咋到!多学习!
