  • 13801阅读
  • 55回复
[工程现场]某汽车4S地基加固(钻孔注浆) [复制链接]
离线cwjz36
只看该作者 36楼 发表于: 2014-06-02
回答:楼主的第二次注浆处理时用的注浆管是什么材质的?还有你直接将管下到8.0m的地方进行注浆,怎么保证注浆时地表--8.0m内的土层都能够加固呢? o lNL|WJ`w
还有一个就是你用钻机钻完之后孔比较大,为了保证浆液不从钻孔侧壁流出来,注浆管与钻孔之间空隙是用什么进行封闭的 >"F~%D<.
回答:1:   二次注浆处理时用的注浆管是注浆压力在1.2mpa注浆管。 %H- [u}s
            2:先将二次注浆管底端用胶带封死,放进孔内,后将地表到-8 .0m水泥浆灌满,凝固时间不超过36个小时。二次注浆时水泥浆就往软土往软土方向挤压。 @( 9#\%=
            3:第二题已回答。
离线cwjz36
只看该作者 37楼 发表于: 2014-06-02
回 法蒂赫2003 的帖子
法蒂赫2003:楼主的第二次注浆处理时用的注浆管是什么材质的?还有你直接将管下到8.0m的地方进行注浆,怎么保证注浆时地表--8.0m内的土层都能够加固呢? ^V_acAuS^
还有一个就是你用钻机钻完之后孔比较大,为了保证浆液不从钻孔侧壁流出来,注浆管与钻孔之间空隙是用什么进行封闭的 v5w I?HE
 (2013-04-11 12:17)  q) /;|h
h1K 3A5
回答:1:   二次注浆处理时用的注浆管是注浆压力在1.2mpa注浆管。 ]Nt97eD)
            2:先将二次注浆管底端用胶带封死,放进孔内,后将地表到-8 .0m水泥浆灌满,凝固时间不超过36个小时。二次注浆时水泥浆就往软土往软土方向挤压。 ; Z61|@Y
            3:第二题已回答。!!
离线issn04510712
只看该作者 38楼 发表于: 2014-06-02
好图片,谢谢楼主!
离线issn04510712
只看该作者 39楼 发表于: 2014-06-02
多谢楼主的分享!
离线jiangnan2009
只看该作者 40楼 发表于: 2014-06-05
这样达到的效果如何?
离线cwjz36
只看该作者 41楼 发表于: 2014-06-06
答复:8楼,9楼为竣工恢复生产地面 #4na>G|
           22楼为陈述 dN |w;|M
           结论:2013年年底最后一笔尾款付清后,至今未发现超出设计沉降范围!
离线cwjz36
只看该作者 42楼 发表于: 2014-06-06
回 jiangnan2009 的帖子
jiangnan2009:这样达到的效果如何? (2014-06-05 20:16)   _&(ij(H
^Y'J0v2
答复:8楼,9楼为竣工恢复生产地面 Go`omh b
           22楼为陈述 F|P2\SPL
           结论:2013年年底最后一笔尾款付清后,至今未发现超出设计沉降范围!!
离线lean_sir
只看该作者 43楼 发表于: 2014-06-06
土层情况可否提供一下
离线jpjpjp333
只看该作者 44楼 发表于: 2014-09-24
哈哈哈哈哈哈哈哈哈
只看该作者 45楼 发表于: 2014-10-19
人才呀,这样都可以成孔
离线a67216928
只看该作者 46楼 发表于: 2014-10-31
向您学习,牛人
离线leopardhai
只看该作者 47楼 发表于: 2014-11-03
