  • 11425阅读
  • 59回复
[考试信息]2012年专业考题回忆版 [复制链接]
离线yongchen1212
只看该作者 36楼 发表于: 2012-09-17
回 ytmsw 的帖子
ytmsw:考试时,想了很久,但又觉得简单,一处考场就知道怎么做了,郁闷。答案应该是0.57 (2012-09-17 10:10)
这个是0.44m 应该不会错的
离线ssg137
只看该作者 37楼 发表于: 2012-09-17
回 yongchen1212 的帖子
yongchen1212:前后土压力相等埋深是多少?我算的是10.3m,难道也错了 (2012-09-17 09:37)
我算的也是10.3m
离线ytmsw
只看该作者 38楼 发表于: 2012-09-17
回 jlbati 的帖子
jlbati:降水那个我算的也是2.2,我乘了1.1的,我印象当中往年有道真题没乘,我选的3
 (2012-09-17 09:30)
我也选3,就怕答案是2。坑人得很,这种题
拓荒者
离线ytmsw
只看该作者 39楼 发表于: 2012-09-17
回 yongchen1212 的帖子
yongchen1212:去掉最大和最小的 有答案 但是没根据 (2012-09-17 09:58)
这道题,极差好像小于0.3,我算的结果,有答案,具体忘了
拓荒者
离线jcli520
只看该作者 40楼 发表于: 2012-09-17
危岩裂深到底怎么算?
离线张良桥
只看该作者 41楼 发表于: 2012-09-17
回 claysoil 的帖子
claysoil:楼主的题里有好几道算错了,比如地下水流向应该根据三点法绘图计算,水流动的方向没记错的话是从k2到k3,方向135 (2012-09-17 00:26)
测量坐标系和数学坐标系不一样,X指北方向,Y指东方向.应该.这里面应该还涉及流网,流线和等势线垂直.应该315
离线yongchen1212
只看该作者 42楼 发表于: 2012-09-17
回 jcli520 的帖子
jcli520:危岩裂深到底怎么算? (2012-09-17 10:20)
M/w   确定l  裂缝就是以前的l减去现在的l
离线西岭飞雪
只看该作者 43楼 发表于: 2012-09-17
水流那道题,我没找到规范在哪里,有实践经验的在网上说,X轴是正北方,我的135也是错了
离线fslian
只看该作者 44楼 发表于: 2012-09-17
危岩那道题可惜了,一看题目类型不熟就跳过了,实际上很简单
离线尹雨臣
只看该作者 45楼 发表于: 2012-09-17
平时看图布孔的时候XY没弄错
考试时候坐标系没想到XY互换。
离线sysuxiaofei
只看该作者 46楼 发表于: 2012-09-17
回 bozhi 的帖子
bozhi:3、挡土墙,砂层夹在硬质岩及挡墙之间α=75,θ=60,β=0
砂土填高5.5m,砂土内摩擦角12度,与挡墙摩擦角15度,与硬质岩摩擦角12度,求Ea,
用力三角关系,求,三角形上顶宽度=5.5/tan75+5.5/tan60=4.65
砂土重度r=20,G=0.5*5.5*4.65*20=255.75,由力三角关系,求得Ea=199,选项 .. (2012-09-17 00:25)
这个题目我觉得除非题目明确要求根据地基设计规范来算,否则不需要乘增大系数,边坡规范那些都不用乘。
离线sysuxiaofei
只看该作者 47楼 发表于: 2012-09-17
回 泰哥58650514 的帖子
泰哥58650514:1下午有题基坑15米,均质土层,坑顶4米以下有锚杆下倾斜15度,告诉你水平拉力为250?要求锚杆长度,很快求出摩擦段长度,一看自由端长度还要求什么土压平衡点,计算量很大坑人。
2上午一道浅基础F为700kN,水平力矩180,基底宽2.5,算出e=0.5,求Pmax,算出好像是240,但答案是180 .. (2012-09-17 09:36)
你记忆力真好,记得这么多。
第一题,为了简化计算,他告诉你破裂点就在坡脚也就是坑底,这样算自由段比较简单。我开始也是算平衡点,然后发现条件不够,算不出来,再重新做了。
第二个题目,好像我算出来是400,怎么出来的现在也不记得了。
第三个题,反正我算的填方面积万位和千位对得上,百位个位又不一样了
第四个好像算下来11
第五题没做,下来就想起,亏了
第六题没做,至今也不知道咋做
第7个好像大家答案比较一致
