  • 14456阅读
  • 56回复
[专业考试]2012年考后感 [复制链接]
离线fle_flo
只看该作者 36楼 发表于: 2012-09-17
回 贾海峰 的帖子
贾海峰:有多少人选A、B或C的,你们有认真读题了吗?
RQD每年必考的题目都答错,还好意思说自己复习的刻苦吗?
不多解释,题目是单层岩心管啊! (2012-09-17 17:50)
既然出题人思路这么扑朔迷离,是不是也有这么一种可能:双层管的取芯质量肯定优于单层,那么10cm芯都会长于10cm,那么取芯质量将会大于90% ===>  选A。
离线laoyao1974
只看该作者 37楼 发表于: 2012-09-17
贾工:
    你自己这么干严重违规了啊,你一个已经通过注册考试的再混进去抄题?不用说是用别人的名字报名进去的,删除本贴吧,也为了你和另外一个人的安全。
离线claysoil
只看该作者 38楼 发表于: 2012-09-18
回 贾海峰 的帖子
贾海峰:举个例子:
12A3 野外地质调查时发现某地层中二叠系地层位于侏罗系地层之上,两者产状基本一致,对其接触关系最有可能的是下列哪一选项?
(A) 整合接触                   &nbs .. (2012-09-17 17:44)
这道题翻了下地层年代表就直接选D了
离线nmgnewsun
只看该作者 39楼 发表于: 2012-09-18
回 贾海峰 的帖子
贾海峰:在举例:
12A7 岩土工程勘察中采用75mm单层岩心管和金刚石钻头对岩层钻进,其中某一回次进尺1.0m,取得岩心7块,长度分别依次为6cm、12cm、10cm、10cm、10cm、13cm、4cm,评价该回次岩层质量的正确选项是哪一个?
(A)较好的          .. (2012-09-17 17:48)
这道题明显就是教条主义,本末倒置。
10cm和10.1cm有多大区别。
3个10cm合计30cm,其他的才25cm。
自然界的连续性,被人为的条文撕裂,本来就是错误。
所有的规范,理论,在和实际不符时,应该承认自己的错误。
按照这种错误逻辑出题,只能说是为了出怪题,为了考试,与实际越来越背离。
这道题,如果出现在实际情况中,按照条文的思路,得出的结果肯定是错误的。而按照实际经验分级,可能更接近实际。
按照条文解释分级,考试会得分,但与实际不符。
按照实际分级,可能与实际相符,但考试不会得分。
这就是考试的目的?出题人实际勘察过吗?
愿意看到新的技术
离线贾海峰
只看该作者 40楼 发表于: 2012-09-18
7A8 图示为一预钻式旁压实验的P—V曲线,图中a、b分别为该曲线中直线段的起点和终点,c点为ab延长线和v轴的交点,过c点和P轴平行的直线与旁压曲线交于d点,最右侧的虚线为旁压曲线的渐近线,根据图中给定的特征值,采用临塑荷载法确定的地基土承载力fak的正确计算公式为下列哪个选项?
离线贾海峰
只看该作者 41楼 发表于: 2012-09-18
  (A)fak=Pb-Pd                 (B)fak=Pb-Pa
(C) fak=  0.5 Pb               (D) fak= (1/3)Pe
离线贾海峰
只看该作者 42楼 发表于: 2012-09-18
图怎么发布出去?
离线贾海峰
只看该作者 43楼 发表于: 2012-09-18
12A9在公路工程地质勘察中,用查表法确定地基承载力的容许值时,下列哪个选项的说法是不正确的?
(A) 砂土地基可根据土的密实度和水位情况查表
(B) 粉土地基可根据土的天然孔隙比和液性指数查表
(C) 老黏土地基可根据土的压缩模量查表
(D) 软土地基可根据土的天然含水量查表
离线贾海峰
只看该作者 44楼 发表于: 2012-09-18
12A10 新建铁路工程地质勘察的“加深地质工作”是在下列哪个阶段进行的
(A) 踏勘和初测之间           (B) 初测和定测之间
(C) 定测和补充定测之间       (D) 补充定测阶段
离线windsea
只看该作者 45楼 发表于: 2012-09-18
马后炮无需多讲,成绩出来如何才是真理!
离线hongtaoren
只看该作者 46楼 发表于: 2012-09-18
真是个神人,真不愧是专家!
土人一个
离线方大象
只看该作者 47楼 发表于: 2012-09-18
回 fle_flo 的帖子
fle_flo:既然出题人思路这么扑朔迷离,是不是也有这么一种可能:双层管的取芯质量肯定优于单层,那么10cm芯都会长于10cm,那么取芯质量将会大于90% ===>  选A。 (2012-09-17 22:30)
以个人平时的思维定势,觉得选不能确定这种选项相当于昂首挺胸的去投降。所以即便发现了,还是不敢选,只是在琢磨是不是两者有换算关系。
后来问了结构的同事,说他们的题经常会有这种选项的题。
哈哈,太不适应了。
