  • 16141阅读
  • 85回复
[工程现场]真空预压之打入塑排板 [复制链接]
离线dwclx
只看该作者 36楼 发表于: 2009-08-22
以前还没见过
离线ma8430
只看该作者 37楼 发表于: 2009-08-24
图片不够全!
离线aling0102
只看该作者 38楼 发表于: 2009-09-18
离线wqs_w
只看该作者 39楼 发表于: 2009-09-19
长见识了!!
临渊羡鱼,不如退而结网。
离线237fd
只看该作者 40楼 发表于: 2009-10-02
真空预压法是在需要加固的软土地基表面先铺设砂垫层,然后埋设垂直排水管道,再用不透气的封闭膜使其与大气隔绝,薄膜四周埋入土中,通过砂垫层内埋设的吸水管道,用真空装置进行抽气,使其形成真空,增加地基的有效应力。 +]2~@=<@
  当抽真空时,先后在地表砂垫层及竖向排水通道内逐步形成负压,使土体内部与排水通道、垫层之间形成压差。在此压差作用下,土体中的孔隙水不断由排水通道排出,从而使土体固结。 MkIO0&0O
  真空预压的原理主要反映在以下几个方面: uTF EI.N
  1)薄膜上面承受等于薄膜内外压差的荷载。 +R jD\6bJb
  2)地下水位降低,相应增加附加应力。 =(uy':Dbn*
  3)封闭气泡排出,土的渗透性加大 &S`'o%B
  真空预压是通过覆盖于地面的密封膜下抽真空,使膜内外形成气压差,使粘土层产生固结压力。即是在总应力不变的情况下,通过减小孔隙水压力来增加有效应力的方法。真空预压和降水预压是在负超静水压力下排水固结,称为负压固结。 1 jd=R7
  真空预压施工前,应充分作好施工准备工作,制定施工技术措施。检验沙袋、聚氯乙烯薄膜及中粗砂是否符合技术标准及设计要求,并将检验报告提交监理工程师审核批准。在取得监理工程师批准后,开始进行真空预压的下一步施工。 :1Yd;%>92
  真空预压施工流程 :测量放线→铺设主支滤排水管→铺设上层砂垫层→砂面整平→铺设聚氯乙烯薄膜→施工密封沟→设置测量标志→安装真空泵→抽真空预压固结土层。
离线maydream163
只看该作者 41楼 发表于: 2009-10-02
回 7楼(308895124) 的帖子
塑排板的作用就是排水!
投稿或联系方式:william_bai@yantubbs.com
欢迎访问岩土在线资讯中心:news.yantubbs.com
更多更全更新的岩土界资讯等待您的浏览!
离线guoyang888
只看该作者 42楼 发表于: 2009-10-30
第一次见啊 I{JU<A,&   E.*OA y
离线daqian0826
只看该作者 43楼 发表于: 2009-10-30
太远了,看不太清楚啊,不过还是很谢谢楼主啊
一个有心人!
离线彩虹
只看该作者 44楼 发表于: 2009-11-02
第一次见,学习了!!
雨后彩虹
离线z642384179
只看该作者 45楼 发表于: 2009-11-03
第一次见
离线zxbo1986
只看该作者 46楼 发表于: 2009-11-04
第一次看到,谢谢楼主
有胆有识者,有为!
离线lulu386
只看该作者 47楼 发表于: 2009-11-12
好壮观哦,呵呵,这个场面好啊
