  • 13813阅读
  • 69回复
[疑难诊断]2013下午专业案例第五题——高大钊观点 [复制链接]
离线mqssdu
只看该作者 36楼 发表于: 2013-09-22
回 zhangzz1999 的帖子
zhangzz1999:为了找一个有选项的答案,考试的时候没有办法坚持自己的观点!!也挺无奈的!毕竟试卷只有一个标准答案,容不得讨论,希望这样的题目不影响大家考试的结果,特别是那些60左右的同学!! (2013-09-22 16:18)
这点儿说的是,考试一切以武大人的标准为标准。但是在这里讨论一下,无关考试。都是干技术的,技术问题就想整个透彻底儿朝天。都是岩土人,共同讨论,相互进步。
像狗一样的爬着,还是站起来装人,这是个问题。
离线mqssdu
只看该作者 37楼 发表于: 2013-09-22
回 zhangzz1999 的帖子
另外,你的头像也忒。。。看多了想吐。
离线mqssdu
只看该作者 38楼 发表于: 2013-09-22
回 huangguofa 的帖子
huangguofa:我并不在乎官方答案是多少,我只是想说明这个题的基本道理。这个接近的答案,误差也确实偏大。实际上我考试的时候也是先按80kPa算的,又想了想觉得说不过去改成浮重度计算。根据网上的答案对答案的时候,我也是按照自己错了来计的。我倒希望这是个错题,人人都得分,皆大欢喜。 (2013-09-22 16:14)
没有针对你考试答案的意思。无关考试,只是讨论一下。
离线sep2013
只看该作者 39楼 发表于: 2013-09-22
回 mqssdu 的帖子
mqssdu:另外,你的头像也忒。。。看多了想吐。 (2013-09-22 16:21)
你们正好哥儿俩,习惯了就好了
离线mqssdu
只看该作者 40楼 发表于: 2013-09-22
回 sep2013 的帖子
sep2013:你们正好哥儿俩,习惯了就好了 (2013-09-22 16:24)
还有说风凉话的,我头像很牛。七龙珠里那个最强人类-库林。
离线zhangzz1999
只看该作者 41楼 发表于: 2013-09-22
我的头像发型,才是宇宙最强!!掌握了真理!
离线mqssdu
只看该作者 42楼 发表于: 2013-09-22
回 zhangzz1999 的帖子
zhangzz1999:我的头像发型,才是宇宙最强!!掌握了真理! (2013-09-22 16:29)
好吧,你才是最强人类,终极真理的代言人。
离线astar133
只看该作者 43楼 发表于: 2013-09-22
这道题正确答案应该是80kpa。
理由:
1.取饱和土做压缩试验,试验完毕,土还是饱和的,用总应力。
2.预压固结,预压完毕,土也是饱和的,也是用总应力。
3.固结试验并没有测孔隙水压力,怎么能用有效应力来算呢?
4.我们要分清孔隙水压力和超孔隙水压力的概念。
离线老骥伏枥
只看该作者 44楼 发表于: 2013-09-22
让我来终结该题目的讨论吧:
    1 在单向压缩固结试验中所得到的e~p曲线中实际为有效应力:可参加陈仲颐《土力学》教材之113页最下面的3行,其中明确说明了压缩试验应该为有效应力;在《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999)中的§14.1.5-6条规定“不需测沉降速率时,只需对应于每小时0.01㎜即可视为稳定了”,亦即超孔压消散后即为有效应力。
    可参加我所上传的课件,在试验每一级加载后均需等待其变形稳定后才能进行下一步加载,压缩试件上下均为透水石和滤纸,可方便的排出孔隙水,消散超孔隙水压力了。
    可参照有效应力原理的基本概念,即可理解外部荷载施加后如何在土体内部实现有效应力和超孔隙水压力之间的转换的。单向压缩固结试验对应的理论基础是太沙基的一维固结过程,该过程可由我所上传的视频文件来形象模拟。
   2 一般认为无排水途径的饱和黏土是不能实现体积压缩的,但是可以实现相应的形变;在工程中的实例就是“橡皮土”现象,压缩后很快回弹,原因在于橡皮土的饱和度较高且无排水途径而造成的;当然“橡皮土”的回弹机理不同于一般土体卸载后出现的部分回弹现象,那是由于土体颗粒之间的部分弹性变形的回复所造成的。本条从反面说明了本题目中的土体是出现了土的压缩渗出,体积缩小,故应该是土体的有效应力指标。
    3 本题目中,如按照有效应力计算应该答案为51kPa,在ABCD四个选项中无一符合,故属于明显的错题,硬为60kpa靠过于的牵强了。
    4 分析命题组本意是想让选择80kPa,但是在此处出现了明显的概念错误,在阅卷及明年出版今年试题和标准答案的时候估计会有如下处理的可能:
    ⑴ 将错就错:按照80 kPa作为标准答案,这种可能性较大,但是无疑体现了自己知识的缺乏,有失身份。
    ⑵ 强拉硬套:按照60 kPa作为标准答案,因为最为接近,这样虽然不显得专家不懂,但是也会显得题目出的没水平。
    ⑶ 承认错误:几乎没可能,这是自损名声;虽然今年的确有的案例是有问题的;但是太高的出错率(当然可以推卸给印刷排版失误)也是不允许的,故别寄希望于此。
弹簧渗流.rar (3359 K) 下载次数:21 固结试验.rar (70 K) 下载次数:20
离线老骥伏枥
只看该作者 45楼 发表于: 2013-09-22
回 astar133 的帖子
astar133:这道题正确答案应该是80kpa。
理由:
....... (2013-09-22 16:39)
“3 固结试验并没有测孔隙水压力,怎么能用有效应力来算呢?”
典型的基本知识不清楚,请看我上传的课件;在单向压缩固结试验中的确不能测孔压,但是可以通过加压后沉降稳定来实现超孔压的消散,从而实现总应力向有效应力的转化。
离线老骥伏枥
只看该作者 46楼 发表于: 2013-09-22
是这样的。
离线4thwolf
只看该作者 47楼 发表于: 2013-09-22
6'=6-u  ,u指超静孔隙水压力。
未加载时u=0,所以有效应力6‘等于自重应力。无水时用20。有水才用浮重
无水用浮重算,会出现不加载也有超静孔压的情况,不合理
认为用浮重算的,请对比一下以往地下水位下降求沉降的题目,透水层的
有效应力增量等于自重应力增量,水位下降后还用浮重算就不会有增量了
流浪
