  • 7737阅读
  • 40回复
地震之后还会出现哪些地质灾害? [复制链接]
离线minghua2002
只看该作者 36楼 发表于: 2008-06-08
引用第34楼ckyyjs2004于2008-06-08 17:54发表的  :
地震之后地震灾害
1 山区,最容易出现的就是山体滑坡,泥石流,堵江形成堰塞湖
还要路基的塌方;
2 在山区,没有什么平地,经常在河谷里宿营或者建房子,此时河谷有时为砂性地层地震时易发生沙土液化,瞬间房屋就被吞没。
3 对于灾区的水电工程,特别容易引起滑坡,水库大滑坡易引起涌浪、巨浪翻过大坝特别是土石坝时,有可能导致跨坝的危险(因为此时大坝有可能已经出现大裂缝,特别对于70年代一起的中小型水库更是如此)。
好!
离线42641
只看该作者 37楼 发表于: 2008-06-09
学习了
离线cdyanxi
只看该作者 38楼 发表于: 2008-06-09
  前面不少朋友说的问题没有完全紧扣sunjun提出的“地震之后还会出现哪些地质灾害?强震之后还有余震,还有不断的降雨,这将引发更多的地质灾害,具体有哪些?应该采取何种防护措施?”的主题呵。如:地方流行病、疾病的传播、物资的匮乏等均不属于地质灾害问题,而只能说是由本次地震可能引起的问题。
  (一)本人认为地震之后可能引发的地质灾害包括以下几个方面:
  1、滑坡;2、泥石流;3、崩塌;4、危岩;5、高边坡;6、地下、地表水污染;7、水库泄漏及水库的诱发地震;8、堰塞湖;9、自然环境破坏等一系列的环境工程地质问题。
  (二)针对以上问题,要采取的预防措施可从以下几个方面考虑:
  1、如果要对以上地质灾害进行治理,首先要进行技术、经济的分析、论证,分析一下有没有治理的价值,如果治理的投入远远大于治理后产生的社会效益,则没有必要进行治理--治理或预防的原则为“经过技术、经济的分析、论证后,对有治理价值的部份才预以治理,不能凡是自然灾害均盲目治理或预防”。
  2、对于有治理价值的滑坡、高边坡根据具体情况采用抗滑桩、预应力锚杆或锚索、抗滑挡墙、排水护坡、削坡、植草、植树等综合措施,具体问题,具体对待。治理的宗旨是”以最小的投入,加固或支挡滑坡、边坡,保证滑坡或边坡治理后不再对人类或人类活动、生产产生威胁”。
  3、对于对人类及人类活动有威胁或危害的崩塌及危岩,可采取清除、加固或绕避措施。加固可采用桩或柱支撑、预应力锚杆或锚索、回填空腔等措施;绕避措施可采用挡石墙或涵洞等。
  4、对人类及人类活动或生产有威胁的泥石流,可采用多阶尾矿坝分阶进行拦截,同时对泥石流产生的根源地多种植植被利用生物进行加固。
  5、地下、地表水污染的治理或预防应首先查找污染源,从源头开始治理,未经治理的污染水杜绝人、畜饮用,以防疾病的传播。
  6、水库泄漏及水库的诱发地震问题:首先分析水库的破坏程度,仔细查明泄漏位置及规模,采用高压灌浆等加固措施,对于受破坏可能失稳的坝基可考虑采取高压旋喷或锚拉措施。
  7、堰塞湖:对湖内的水及时进行疏导,以防湖水上涨过高,堰塞湖湖堤决堤产生洪水泛滥而对下游产生洪灾及引发传染性疾病。
  8、自然环境破坏等一系列的环境工程地质问题:如对气候的影响(改变),可多种植树木,恢复自然的原生态。
  (三)对以上地质灾害治理设计时,必须引起地质及设计人员高度重视的一个问题:该场地的抗震设防烈度到底如何取值?取多大合适?在地震灾区重建之前,建议国家地震评估的有关单位尽快对该区的地震情况予以评估,给出合适的抗震设防烈度。
  以上仅表是个人意见,不成熟处多指正为谢!
离线54512
只看该作者 39楼 发表于: 2008-06-09
离线hhua1024
只看该作者 40楼 发表于: 2008-06-10
好好学习一下
