  • 11345阅读
  • 68回复
[考试信息]讨论下案例上午题撒,怎么都讨论下午题 [复制链接]
离线huden
只看该作者 36楼 发表于: 2014-09-09
回 nzs_1121 的帖子
nzs_1121:你这个式子有误,一根桩承担的处理面积应该是:(0.6*0.6+0.8*0.8)开方=1.0m2 (2014-09-09 17:35)
我也是怎么算的。呵呵,第一天有个选择题也是这样的。
离线cygnjut
只看该作者 37楼 发表于: 2014-09-09
回 zxw4761742 的帖子
zxw4761742:同意,但是16题置换率我觉得是0.1309(2014-09-09 17:24)嬀/color]
根据地基处理规范2012第7.1.5条,本题为三角形布桩,de=1.05s=1.05,m=3.14/4*0.4*0.4/1.05/1.05=0.1139
离线nzs_1121
只看该作者 38楼 发表于: 2014-09-09
回 nzs_1121 的帖子
你这个2×0.6×0.8如果是等距的话可以,0.6和0.8不等距,它们围的四边形对角线就不垂直了,不能那么算,你的答案是对的,希望人工阅卷的老师会给你分
离线zxw4761742
只看该作者 39楼 发表于: 2014-09-09
回 nzs_1121 的帖子
承担的面积为啥是1×1呢,是个菱形,不是个矩形呀,是4个三角形面积之和啊
离线nzs_1121
只看该作者 40楼 发表于: 2014-09-09
回 zxw4761742 的帖子
zxw4761742:承担的面积为啥是1×1呢,是个菱形,不是个矩形呀,是4个三角形面积之和啊 (2014-09-09 17:42)
满堂布桩,你可以换一个角度看图,就是矩形的那种排列,再看一根桩承担的处理面积是不是1.0m2,边长分别为0.6和0.8怎么围成菱形呢,菱形的四条边应该相等吧
离线xizi
只看该作者 41楼 发表于: 2014-09-09
sdgsdfgsdg
离线honfay
只看该作者 42楼 发表于: 2014-09-09
等腰三角形 那个题,求m的话,可以参考多桩型求m的公式,当然规范的公式是错误的。
多桩型里面公式正确的应该是m1=Ap/(s1*s2)那个虚线里面是两种桩,如果是一种桩,就是2m1.所以应该是2*3.14*0.2^2/(1.2*1.6)=0.1308
离线honfay
只看该作者 43楼 发表于: 2014-09-09
回 cygnjut 的帖子
cygnjut:这一题我选的也是B,所用方法跟你一样,不过我现在算不出答案了,请问你所求的置换率是多少? (2014-09-09 17:25)
30楼的方法是对的。我用的是另外的方法。
离线xizi
只看该作者 44楼 发表于: 2014-09-09
sdgsdfgsdg
离线lmj5112
只看该作者 45楼 发表于: 2014-09-09
哪里那么复杂啊。就是一根桩承担的面积就是0.6*0.8,怎么可能是1。1比只按0.8布置都还大了。
离线sousousou
只看该作者 46楼 发表于: 2014-09-09
你们讨论的我觉得多桩型上有明确的计算公式啊,当然,他是两种桩,等间距,可我们看的时候把另一种桩去掉,你再对对公式,直接用m1的,一模一样的图啊
离线sousousou
只看该作者 47楼 发表于: 2014-09-09
直接Ap/2*S1*S2就行啊
