  • 20479阅读
  • 100回复
[原创资料]2014年专业案例详细解答(考生个人版) [复制链接]
离线madanghujian
只看该作者 36楼 发表于: 2014-10-13
回 xlpmm520 的帖子
下午19题内摩擦角写错答案了,已改正,谢谢!
离线madanghujian
只看该作者 37楼 发表于: 2014-10-13
回 xlpmm520 的帖子
xlpmm520:是否与华南虎答案一样!?下午摩擦角35.2,选C!下午筏板最小配筋率用有效高度与独立基础条形基础底板一直!只要没有特别说明,受弯构件应该按定义有效高度! (2014-10-13 00:14)
参照混凝土结构设计规范2010表8.5.1关于最小配筋率的说明
离线hetao9
只看该作者 38楼 发表于: 2014-10-13
楼主,太牛了,今年这么难的年份能上80的绝对是大牛,希望大牛能多多介绍学习经验给我们下一届的考友。。。。
岩土工程
只看该作者 39楼 发表于: 2014-10-13
不错,好资料
离线yzjohnhuang
只看该作者 40楼 发表于: 2014-10-13
牛人,膜拜,顶起!!!
离线Charles2015
只看该作者 41楼 发表于: 2014-10-13
离线wrf14223
只看该作者 42楼 发表于: 2014-10-13
抗拔桩那道题到底是7.2m对选C,还是6m选B呀
离线madanghujian
只看该作者 43楼 发表于: 2014-10-13
回 wrf14223 的帖子
wrf14223:抗拔桩那道题到底是7.2m对选C,还是6m选B呀 (2014-10-13 10:04)
这道题有争议的,算出来6.4m,题目要求最接近的选项,选b,但是选b的话不满足抗拔要求,所以这个题看阅卷人怎么看,当然如果要去套答案的话就不考虑冻胀线以上的桩自重,显然这样做与规范不符,这个题目出题质量不高,与上午土工合成材料那个题有点类似
离线xlpmm520
只看该作者 44楼 发表于: 2014-10-13
回 madanghujian 的帖子
madanghujian:学结构的人一般都知道受弯最小配筋率计算时应用全截面高度,配筋率及最大配筋率计算时用有效高度,你可以查找这方面的资料,谢谢提建议。 (2014-10-13 07:01)
混凝土规范最小配筋率用h,桥梁混凝土对梁用的是有效高度~对于基础,基础规范对独立基础、条形基础用的有效高度~对筏板没有明说~所以用有效更合理~~
离线madanghujian
只看该作者 45楼 发表于: 2014-10-13
回 xlpmm520 的帖子
xlpmm520:混凝土规范最小配筋率用h,桥梁混凝土对梁用的是有效高度~对于基础,基础规范对独立基础、条形基础用的有效高度~对筏板没有明说~所以用有效更合理~~ (2014-10-13 13:16)
控制配筋率的目的是控制结构构件的破坏形态,不发生超筋破坏(最大配筋率)和少筋破坏(最小配筋率)。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏。最小配筋率的确定理论原则是截面受拉区砼开裂临界状态,此时的配筋应能承担砼开裂后的全部拉应力,故与全截面有关,应用全截面。鉴于建筑地基基础设计规范8.2.12条的规定,在基础设计时用有效高度,按规范来做题不会错,但是个人对这条持保留意见,用有效高度之后,计算出的最小配筋率对应的钢筋面积小了,偏于不安全。这个问题在结构设计当中也有一些争议,值得探讨。
离线xlpmm520
只看该作者 46楼 发表于: 2014-10-13
回 madanghujian 的帖子
madanghujian:控制配筋率的目的是控制结构构件的破坏形态,不发生超筋破坏(最大配筋率)和少筋破坏(最小配筋率)。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏。最小配筋率的确定理论原则是截面受拉区砼开裂临界状态,此时的配筋应能承担砼开裂后的全部拉应力,故与全截面有 .. (2014-10-13 14:01)
我也是做结构的~·如果是结构考试我肯定会用h,岩土以前考过最小配筋,武威用的有效~
离线camelliajing
只看该作者 47楼 发表于: 2014-10-13
写的非常详细,谢谢分享,楼主加油。
