  • 10124阅读
  • 44回复
[热点探讨]谈谈岩土工程监测问题中的主要专家学者 [复制链接]
离线field
只看该作者 36楼 发表于: 2008-11-03
监测是科学研究或者工程建设的一个手段。利用监测究竟是要研究什么科学问题才是值得探讨的。
楼主只说个监测~~ 如果是单纯的监测操作,技术员就够了。是监测仪器设备的发明?或者监测新方法的提出?
总之楼主这个提法有些不太专业
离线醉里
只看该作者 37楼 发表于: 2008-11-03
看看学习学习
离线relax12
只看该作者 38楼 发表于: 2008-11-23
              夏才初
离线maozhange
只看该作者 39楼 发表于: 2008-11-27
说的不错。
仁者无忧
离线hengshan168
只看该作者 40楼 发表于: 2008-11-27
河海的吴中如院士、顾冲时教授这两位主要是在大坝尤其混凝土坝的监测方面比较厉害
其实河海大学还有不少做高速公路方面监测的也不少
当然做水利监测的人更多些
离线hengshan168
只看该作者 41楼 发表于: 2008-11-27
至于工民建方面的
主要是基坑监测和房屋沉降观测
工民建方面的监测还是比较容易的
挣钱是比较简单的
三两个人就搞定了
一般施工单位和甲方不怎么重视
只是必须要求有监测要求而已
离线hengshan168
只看该作者 42楼 发表于: 2008-11-27
我也做过工民建方面的监测
一般工程很少出问题的
即使出来了
那也主要是施工单位的责任
离线cjwsjy
只看该作者 43楼 发表于: 2008-11-28
专家很多哦,我们这里经常来专家做咨询
离线xcgang
只看该作者 44楼 发表于: 2009-04-27
晕,一个都没听说。。
