  • 6288阅读
  • 46回复
[原创]从一个工程实例谈岩土工程概念—牧马人 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 2017-06-11
回 qyxmcad 的帖子
qyxmcad:我把本例中的主要的断层线用红色线条勾画出来,由于手不太方便,画的不是那么准确。还有一些更小的断裂就不再一一画出来了。
[图片]
....... (2017-06-10 14:59)  _Q #[IH9
t]sk[
可以说一下,它们形成机理吗?在什么情况可以产生这种断裂?还有就是第二张照片的破碎岩石(就是劈理)是怎么产生的?
只看该作者 37楼 发表于: 2017-06-11
矿物晶体受力后常沿一定方向破裂并产生光滑平面的性质称为解理。 XyB_8(/E
岩石在自然条件下形成的的裂纹或裂缝称为节理· VKPsg
岩体受力或因变质作用产生并沿着一定方向大致成平行排列的密集的裂隙或面状构造称为劈理 :2 \NG}
由于应力作用下的机械破坏,使岩体丧失其连续性和完整性称为断裂。断裂包括裂隙、节理和断层等 E7$ aT^
在岩石形成过程中产生的,由物质成分、颗粒大小、颜色、结构构造等的差异而表现出的岩石成层构造称为层理
只看该作者 38楼 发表于: 2017-06-11
劈理与线理 QfjoHeG7
http://www.docin.com/p-1228823532.html
只看该作者 39楼 发表于: 2017-06-11
http://www.docin.com/p-466277495.html )1R[~]y
劈理(cleavage)是一种由潜在分裂面将岩石按一定方向分割成平行密集的薄片或薄板的次生面状构造。它发育在强烈变形轻度变质的岩石里,具有明显的各向异性特性
离线qyxmcad
只看该作者 40楼 发表于: 2017-06-11
回 cdddd 的帖子
cdddd:可以说一下,它们形成机理吗?在什么情况可以产生这种断裂?还有就是第二张照片的破碎岩石(就是劈理)是怎么产生的? (2017-06-11 08:57)  1q ZnyJ
HH3Z?g
遗憾,你的要求恐怕我做不到!首先要花一定的时间到现场进行专项调查,然后根据当地的大地构造位置和地质发展史进行分析研究和考证,结果会是一篇学术论文·的份量。对于学术论文的我一向非常慎重,我发表的学术论文,有的周期长达近20年。请记住“科学来不得半点虚假”,学术行为和·纸上谈兵是两码事,要对科学负责,对自己负责!
生命不息,奋斗不止!
只看该作者 41楼 发表于: 2017-06-11
回 qyxmcad 的帖子
qyxmcad:遗憾,你的要求恐怕我做不到!首先要花一定的时间到现场进行专项调查,然后根据当地的大地构造位置和地质发展史进行分析研究和考证,结果会是一篇学术论文·的份量。对于学术论文的我一向非常慎重,我发表的学术论文,有的周期长达近20年。请记住“科学来不得半点虚假”,学术行 .. (2017-06-11 12:32)  iDCQqj`
=OrVaZ0
本项目出于哪个地方?地层属于哪个年代?是不是石灰岩和长石细砂岩互层?
只看该作者 42楼 发表于: 2017-06-11
关岭新铺乡一带,产于晚三叠纪地层、距今约2.2亿年的主要化石包括海生爬行动物、海百合、鱼类、菊石、双壳类和牙形石等。 ErQGVE;zk
http://news.xinhuanet.com/politics/2006-05/03/content_4504838.htm i:&$I=
白垩纪(Cretaceous)是一个地质时代,位于侏罗纪和古近纪之间,约1亿4550万年(误差值为400万年)前至6550万年前(误差值为30万年)。白垩纪是中生代的最.. -LFk7a
三叠纪(Triassic period)是爬行动物和裸子植物的崛起)是中生代的第一个纪。它位于二叠纪(Permian)和侏罗纪(Jurassic)之间。 始于距今2.5亿年至2.03亿年,延续
只看该作者 43楼 发表于: 2017-06-11
贵州已知的最老地质记录距今约1400Ma,在这漫长的地质历史时期中,古地理及其演变具如下特点:(1)可分为前震旦纪、震旦纪-志留纪、泥盆纪-晚三叠世中期及晚三叠世中期以后四个阶段,每个阶段的古地理格局具明显的继承性和一致性,而各个阶段又有显著的差异,这种差异是在相对短的地质时期内完成的。(2)演化的总趋势地壳由洋壳演化为陆壳、其厚度增大、活动性减弱,沉积盆地由洋盆转化为克拉通内陆盆地;古环境由海洋转化为陆地;沉积物由海相深水碎屑岩演化为陆相红色碎屑;沉积类型由海相活动性组合演化为陆相活动性组合。(3)贵州地壳经历了由北向南及由南向北的漂移,但始终位于低、中纬地区,气候以温湿为主。(4)沉积物具 }?CKE<#%
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GZDZ402.004.htm b$/7rVH!
贵州古地理的演变,这篇文章帮助下载一下
只看该作者 44楼 发表于: 2017-06-11
三叠纪(Triassic period)是爬行动物和裸子植物的崛起。 #A~7rH%hi
三叠纪位于二叠纪(Permian)和侏罗纪(Jurassic)之间。海西运动以后,许多地槽转化为山系,陆地面积扩大,地台区产生了一些内陆盆地。这种新的古地理条件导致沉积相及生物界的变化。从三叠纪起,陆相沉积在世界各地,尤其在中国及亚洲其它地区都有大量分布。古气候方面,三叠纪初期继承了二叠纪末期干旱的特点;到中、晚期之后,气候向湿热过渡,由此出现了红色岩层含煤沉积、旱生性植物向湿热性植物发展的现象。植物地理区也同时发生了分异。
离线qyxmcad
只看该作者 45楼 发表于: 2017-06-17
大家看看,我勾画出的断层是否具有下列特点: jU{~3Gn?
1、逆断层:下盘相对下降,上盘相对上升的断层,称为逆断层。逆断层产状一般比较平缓,倾角很少超过70o,断层线常呈舒缓的波状曲线,断层面倾角大小又可分为: MMQ\V(C
冲断层: 倾角 >45o; !W b Q9o
逆掩断层: 25o~45°; K7,Sr1O `
辗掩断层: <25o。 6anH#=(
推覆构造:巨大的外来岩席,沿着一个近于水平的滑动面(倾角小,10o~15o),长距离的滑移(位移>15km),常看一较老的岩层覆于较新的岩层之上。 y+' ,jM
逆断层一般是受水平的挤压应力作用,沿剪切破裂面形成的,常与褶皱相互伴生,逆断层的规模一般较大,多为区域性的巨型构造。 OP``+z>
2、叠瓦状断层:一系列产状大致相同的断层,相互平行排列,各断层的上盘依次上冲逆掩,在剖面上呈屋顶盖瓦式可鳞片状叠置,这种组合形式,称为叠瓦状断层。 `@&WELFv{
见本人上传的《断层构造知识点、野外观测方法、典型图片赏析 》: 8%Ak
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301437 AgOti]`aR
生命不息,奋斗不止!
只看该作者 46楼 发表于: 2017-09-18
