  • 4060阅读
  • 44回复
[热点讨论]基坑监测方案应该注意啥? [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 36楼 发表于: 2025-03-01
[热点讨论]关于预应力锚索内力取值 nlJxF5/
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144477 -{ZRk[>Z
[应力应变监测]锚索内力 VG)kPKoi
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285337 or0f%wAF
[应力应变监测]锚索内力监测 "_9Dau$
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288613 t,&1~_9
[应力应变监测]关于既有锚索内力监测的方法 fu33wz1$}B
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304158 )4DF9JpD
在线cdddd
只看该作者 37楼 发表于: 2025-03-01
[求助]双排桩顶不加锚杆位移为69,加一道后位移变为15,但是锚杆内力却不到2kn,谁能帮我看看? f_I6g uDPz
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297014 #0GvL=}k
考虑地下结构刚度的抗浮锚杆内力分析 %a$ l%8j&
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279376 68 vu
[求助]理正深基坑6.0锚杆内力实用值和锚杆计算长度不匹配 DSf
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267485 _=S 4H
[求助]基坑监测锚杆内力报警值 dn!#c=
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247248 ?H3Ls~R
在线cdddd
只看该作者 38楼 发表于: 2025-03-01
[求助]锚杆内力监测中的报警值 ueP a4e!
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219974 `VXC*A
[求助]关于基坑预应力锚杆张拉锁定值与锚杆内力设计值 应该是按锚杆设计的张拉锁定值进行,问题在于锚杆张拉锁定值取锚杆设计抗拔力的百分之多少? @QbTO'UzK`
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147493 G F17oMi
[热点讨论]锚杆内力实用值与设计值的关系?? v%8S:3
观点1、锚杆内力实用值≥锚杆内力设计值 &O\$=&, h
  改论点认为,实用值不应该小于设计值,否则违反相关规范规程要求。通过此种观点计算出的锚固段相对很长,配筋较大,有时候计算出来的锚杆(索)长度有点吓人。 ZIp"X
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129242 {GhM,-%e
求锚杆内力量测方法!谢谢了! #xNXCBl]O
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81018 d: LP8
[求助]锚杆内力分布图 \9%RY]TK3
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=78498 &BE'~G
在线cdddd
只看该作者 39楼 发表于: 2025-03-01
抗浮锚杆设计常见问题研究 ?O.1HEr
h ttps://zhuanlan.zhihu.com/p/498044443 NQ"`F,T
锚杆轴力分布 ;Uv/#"r
h ttps://baike.baidu.com/item/%E9%94%9A%E6%9D%86%E8%BD%B4%E5%8A%9B%E5%88%86%E5%B8%83/8935847 @$ggPrs
锚杆支护及其应用详细讲解(三) yo@S.7[/
ht tps://www.geoseu.cn/yanjiuyuan/maogan_zhihu_yingyong_jiangjie_3.html AHl1{* [
基坑地下水位监测点的布置应符合哪些要求 '&n4W7
h ttps://wenku.baidu.com/view/1a7c1d5f30d4b14e852458fb770bf78a64293ad3.html?_wkts_=1740790767442&bdQuery=%E5%9F%BA%E5%9D%91%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%B0%B4%E7%9B%91%E6%B5%8B%E7%82%B9%E5%B8%83%E7%BD%AE%E8%A6%81%E6%B1%82 s+l3]Hd
专利公布:一种深基坑地下水位三维可视化监测方法 5}" @$.{i
ht tps://www.donews.com/news/detail/4/4776886.html %9lx)w
在线cdddd
只看该作者 40楼 发表于: 2025-03-01
1监测点的布置应满足监控要求,从基坑边缘以外1~2倍开挖深度范围内需要bao护物体均应作为监控对象。 'g7eN@Wh.z
2位移观测基准点数量不少于两点,且应设在影响范围以外。 eg$y,Tx
htt ps://aistudy.baidu.com/okam/pages/article/index?articleId=14852253&ucid=Pj6vnHc4nWR&categoryLv1=%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9F%B9%E8%AE%AD&ch=54&srcid=10004 AQ` `Dp
在基坑施工中,地下水位监测的埋设标准至关重要,它直接关系到监测数据的准确性和可靠性。首先,埋设管道的深度需根据地下水位实际情况确定,浅水区至少0.5米,深水区则需1米以上。其次,管道位置应选在基坑内至少两个点,且远离边缘,避免干扰。材料上,推荐使用耐腐蚀、耐压、耐碱的PVC管,并加强径向防护。连接时,要确bao高强度和密封性,防止漏水。此外,监测设备也需妥善防护,采用耐用材料,并考虑防水、防风、防盗等措施。数据处理方面,应实现自动化采集、传输和分析,及时发现并处理异常情况。总之,严格的埋设标准能确bao基坑地下水位监测的有效性和安全性。 `7mRUDz
赛维板报丨地下水位监测点的布设原则及具体埋设! jDwLzvM O
ht tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1733055426803898933&wfr=spider&for=pc X cDu&6Dy
监测点布设原则 cTQ]0<9:e
坑内地下水位监测点宜布置在基坑中央和两相邻降水井的中间。 3sy|pa
基坑外地下水位监测点应沿基坑、被bao护对象的周边或两者之间布置。相邻建筑、重要的管线或管线密集处应布置水位监测点;如有止水帷幕,宜布置在止水帷幕的外侧约2m处。 \WN ,.
坑外潜水水位监测点沿基坑纵向间距宜为20-50m,两侧端头井至少各有1个,水文地质条件复杂处需要适当加密。坑外潜水水位管在基坑降水之前设置,钻孔孔径不应小于110mm,水位管直径可为50~70mm,埋置深度宜为6~10m,水位管滤管段以上用膨润土球封至孔口,水位管管口加盖bao护。 Sp>v`{F
水位监测管的管底埋置深度应在最低设计水位或最低允许地下水位之下3~5m。承压水水位监测管的滤管应埋置在所测的承压含水层中。对于需要降承压水的基坑工程,水位监测管埋置深度还应满足降水设计要求。 |NoTwK
在线cdddd
只看该作者 41楼 发表于: 2025-03-01
基坑深层土体水平位移监测的关键点 F:B 8J4/
地表水平位移及沉降监测 #y:,owo3I
1 水平位移水平位移监测包括:位移量、位移速率和方向 j|/4V
(1)监测方法 D8S3YdJ
一般而言,利用极坐标的算法对基坑水平方向位移进行监测,在每次开始进行监测的时候,所使用的监测仪器统一放置在固定的工作地点,然后再逐次的测量出基坑的关键角度与边长信息,通过上述的测量信息进行位置判定,上述测量过程中所使用的仪器为 J2 经纬仪。 d?Y|w3lB
ht tps://zhuanlan.zhihu.com/p/513857416 H$o=kQN
htt ps://aistudy.baidu.com/okam/pages/article/index?articleId=14852253&ucid=Pj6vnHc4nWR&categoryLv1=%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9F%B9%E8%AE%AD&ch=54&srcid=10004 EBl?oN7E
基坑深层水平位移监测方案 {Z^  G]@
h ttps://wenku.baidu.com/view/d322 82dff31dc281e53a580216fc700aba6852d8.html?fr=aladdin266&ind=3&aigcsid=0&qtype=0&lcid=3&queryKey=%E5%9F%BA%E5%9D%91%E5%9C%B0%E8%A1%A8%E6%B0%B4%E5%B9%B3%E4%BD%8D%E7%A7%BB%E7%9B%91%E6%B5%8B%E7%82%B9%E5%B8%83%E7%BD%AE%E8%A6%81%E6%B1%82&verifyType=undefined&_wkts_=1740791358949&bdQuery=%E5%9F%BA%E5%9D%91%E5%9C%B0%E8%A1%A8%E6%B0%B4%E5%B9%B3%E4%BD%8D%E7%A7%BB%E7%9B%91%E6%B5%8B%E7%82%B9%E5%B8%83%E7%BD%AE%E8%A6%81%E6%B1%82 KqNbIw*sR
基坑水平位移监测技术要求 U81--'@y
ht tps://wenku.baidu.com/view/f8d9a515350cba1aa8114431b90d6c85ed3a8838.html?fr=aladdin266&ind=1&aigcsid=0&qtype=0&lcid=1&queryKey=%E5%9F%BA%E5%9D%91%E5%9C%B0%E8%A1%A8%E6%B0%B4%E5%B9%B3%E4%BD%8D%E7%A7%BB%E7%9B%91%E6%B5%8B%E7%82%B9%E5%B8%83%E7%BD%AE%E8%A6%81%E6%B1%82&verifyType=undefined&_wkts_=1740791348680&bdQuery=%E5%9F%BA%E5%9D%91%E5%9C%B0%E8%A1%A8%E6%B0%B4%E5%B9%B3%E4%BD%8D%E7%A7%BB%E7%9B%91%E6%B5%8B%E7%82%B9%E5%B8%83%E7%BD%AE%E8%A6%81%E6%B1%82 ,2C{X+t
需要三个基准点才能够确定一个平面的位置和方向。 DtrR< &m
在线cdddd
只看该作者 42楼 发表于: 2025-03-01
关于基坑水平和竖向位移监测点应沿基坑周边布置,应符合什么规定? GL<u#[
htt ps://zhidao.baidu.com/question/1395453354154629260.html Sl7x>=
基坑监测及相关监测要求 /-v6jiM
htt ps://baijiahao.baidu.com/s?id=1742650601818184058&wfr=spider&for=pc 01^+HEbm
基坑开挖及地下结构施工期间按规范要求进行监测,监测项目如下: |{en) {:
(1)支护结构顶部水平、垂直位移:沿支护结构顶面每隔20~25m设一观测点; ]/klKqz
(2)地下水位监测:水位观测管的管底埋深在设计最低水位之下3~5m,监测点间距约30~40m; 2\/,X CQV
(3)周边地面道路沉降:沿临近基坑范围道路每隔40~60m设一组观测点,每组观测点至少5个监测点; eK)R=M@i
关于基坑施工地面沉降和变形的监测方式  5gZ6H/.
ht tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1698105493713057811&wfr=spider&for=pc mIy|]e`SJ
周边地表、道路沉降观测点 wTw)GV4
周边地表、道路沉降观测点的布设范围为基坑深度的1~3倍,在垂直于基坑的方向上布设,一般选在基坑中部或其他有代表性的部位,一个剖面不宜少于5个。
在线cdddd
只看该作者 43楼 发表于: 2025-03-01
基坑监测及相关监测要求 `\vqDWh8-
htt ps://baijiahao.baidu.com/s?id=1742650601818184058&wfr=spider&for=pc ~aZy52H_#.
基坑边坡水平位移及周边道路竖向位移监测周期及次 8uZM%7kI6+
ht ps://wenku.baidu.com/view/0f8b27ad132de2bd960590c69ec3d5bbfd0adaae.html?fr=aladdin266&ind=4&aigcsid=0&qtype=0&lcid=4&queryKey=%E5%9F%BA%E5%9D%91%E5%91%A8%E8%BE%B9%E9%81%93%E8%B7%AF%E6%B2%89%E9%99%8D%E8%A7%82%E6%B5%8B%E7%82%B9%E8%B7%9D%E7%A6%BB&verifyType=undefined&_wkts_=1740791788421&bdQuery=%E5%9F%BA%E5%9D%91%E5%91%A8%E8%BE%B9%E9%81%93%E8%B7%AF%E6%B2%89%E9%99%8D%E8%A7%82%E6%B5%8B%E7%82%B9%E8%B7%9D%E7%A6%BB Z|k>)pv@
建筑物沉降观测和基坑变形监测点布设及报告 fKYR DGn
ht tps://wenku.baidu.com/view/a85389fe1a5f312b3169a45177232f60ddcce729.html?fr=aladdin266&ind=3&aigcsid=0&qtype=0&lcid=3&queryKey=%E5%9F%BA%E5%9D%91%E5%91%A8%E8%BE%B9%E9%81%93%E8%B7%AF%E6%B2%89%E9%99%8D%E8%A7%82%E6%B5%8B%E7%82%B9%E8%B7%9D%E7%A6%BB&verifyType=undefined&_wkts_=1740791783446&bdQuery=%E5%9F%BA%E5%9D%91%E5%91%A8%E8%BE%B9%E9%81%93%E8%B7%AF%E6%B2%89%E9%99%8D%E8%A7%82%E6%B5%8B%E7%82%B9%E8%B7%9D%E7%A6%BB bB->7.GXu
基坑边坡水平位移及周边道路竖向位移监测周期及 ZJ Ke}F`l
ht tps://wenku.baidu.com/view/36b07841a02d7375a417866fb84ae45c3a35c258.html?fr=aladdin266&ind=2&aigcsid=0&qtype=0&lcid=2&queryKey=%E5%9F%BA%E5%9D%91%E5%91%A8%E8%BE%B9%E9%81%93%E8%B7%AF%E6%B2%89%E9%99%8D%E8%A7%82%E6%B5%8B%E7%82%B9%E8%B7%9D%E7%A6%BB&verifyType=undefined&_wkts_=1740791779364&bdQuery=%E5%9F%BA%E5%9D%91%E5%91%A8%E8%BE%B9%E9%81%93%E8%B7%AF%E6%B2%89%E9%99%8D%E8%A7%82%E6%B5%8B%E7%82%B9%E8%B7%9D%E7%A6%BB 7yM"G$
路基沉降观测断面沿线路方向的间距通常不大于50米,而在地势平坦且地基条件均匀良好的路段,这一间距可以放宽至100米。 pd Fa]
3. 支撑轴力监测点:设置在主撑等重要支撑的跨中部位,每层支撑都应选择几个有代表性的截面进行测量。 H/?@UJ5m
htt ps://aistudy.baidu.com/okam/pages/article/index?articleId=21392099&ucid=PHfzrjnLPWf&categoryLv1=%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9F%B9%E8%AE%AD&ch=54&srcid=10004
在线cdddd
只看该作者 44楼 发表于: 2025-03-01
(3)周边地面道路沉降:沿临近基坑范围道路每隔40~60m设一组观测点,每组观测点至少5个监测点;htt ps://wenku.baidu.com/view/f9bc34e35bf5f61fb7360b4c2e3f5727a5e9242a.html?_wkts_=1740792351084&bdQuery=%E5%9F%BA%E5%9D%91%E5%91%A8%E8%BE%B9%E9%81%93%E8%B7%AF%E6%B2%89%E9%99%8D%E4%BA%94%E4%B8%AA%E7%9B%91%E6%B5%8B%E7%82%B9%E9%97%B4%E8%B7%9D
