  • 9747阅读
  • 43回复
[考试信息]关于1.25这题,一个普通考生发出的悲叹! [复制链接]
离线hcb80610
只看该作者 36楼 发表于: 2019-11-25
回 313420466 的帖子
313420466:我觉得这个题问的是“抗震水平承载力特征值”,抗规里面说法是“水平向抗震承载力特征值”,桩规里面的说法是“地震作用的水平承载力”,题目的问法和“抗规”接近,而且×1.25后刚好有这个答案,所以就×1.25了。 (2019-11-25 10:16)
一个意思。追究“回”字有几种写法,有意思吗
离线306982440
只看该作者 37楼 发表于: 2019-11-25
学习学习学习学习学习
离线feibao126
只看该作者 38楼 发表于: 2019-11-27
考试,只是考试
离线zpxinxin
只看该作者 39楼 发表于: 2019-11-27
关于1.25,题干未指明规范,两规范不一致时,且抗规有对号入座的“”抗震水平承载力特征值”,宜考虑二者皆可啊。
离线hcb80610
只看该作者 40楼 发表于: 2019-11-30
这个帖子不能沉了
离线yangtaozhang
只看该作者 41楼 发表于: 2019-12-02
考生只能是执行规范.
离线xiaolanglang
只看该作者 42楼 发表于: 2020-05-11
今天刚好看到这里,作为一个2020考生,看各位去年的讨论很有趣,也很有收获,真理是越辩越明,这题按理说要按抗规乘1.25,俱往矣,幸运这种争议先出现了
离线zh11add
只看该作者 43楼 发表于: 2020-05-12
这题从题目的设置角度,条件,题目所在位置(抗震部分),出题者肯定是参照抗规出题,没有考虑桩规的条款,其实桩规条款也是有问题的。还有17年那道轴心受力的正方形基础的冲切承载力计算,是计算4个面还是1个面。这个涉及到规范与理论的差异,规范是按实际情况编的,现实中没有那个基础是轴心受压没有任何弯矩的,有弯矩就涉及到有最不利破坏面而不是4个冲切锥面。所以那题按理论计算是4个冲切锥面的承载力,按规范是一个面的冲切承载力,冲切承载力(抗力)一定要与效应一一对应,4个面的冲切效应也是4个边冲切锥面以外的底反力,1个面的冲切效应是1个边冲切锥面以外的底反力,所以并不矛盾,问题是题目设置及问法有问题
