  • 8731阅读
  • 63回复
[热点探讨]勘察实战:勘察人员参加基础验收 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 2021-05-13
技术学习:砖胎膜施工方法与注意事项 <W^~Y31:0
http://www.civilcn.com/zhishi/sgjs/1548646015364957.html 2`eu3vA
砖胎膜施工工艺及注意事项 yiA\$mtO
http://blog.sina.com.cn/s/blog_8529a08d0102v03s.html bFXCaD!{G
只看该作者 37楼 发表于: 2021-05-14
A级车一般长度在4.5到4.65米,B级车一般在4.7到4.9米,C级车一般在4.95到5.1米,D级车一般在5.2米到5.4米,宽度各级别差距不大,在1.8米到1.9米之间,高度在1.4米到1.5米之间。 6Bs_" P[
https://zhidao.baidu.com/question/184171921.html H3MT.Cpd
地下车库的柱距做到多少对摆放车位最合适 iPxSVH[
https://wenku.baidu.com/view/29830084b9d528ea81c779cc.html W.>yIA%
地下车库设计中,常见的几种柱网分析 s9@IOE GAt
http://www.360doc.com/content/16/0709/07/33402819_574170912.shtml A*W QdY
只看该作者 38楼 发表于: 2021-07-20
什么叫疫苗❓ 】 Ck/4h Z
疫苗就是一种病毒。以艾滋病疫苗为例,如果我要给你接种艾滋病疫苗,我就要给你体内打进艾滋病病毒,但是你不要担心,因为这种病毒的两颗毒牙已经被我拔掉了,它进入你体内后,不会对免疫系统造成伤害。相反,你的免疫系统会慢慢识别这种病毒,然后产生应对它的抗体,这样接种就成功了。 /`Yp]l
但如果科研人员的水平不够,直接把一个还没有拔掉毒牙的艾滋病病毒打进你体内,那你不就完蛋了吗?或者他以为拔掉毒牙了,谁知道病毒进入你身体里面后,又长出牙齿了,那你还是要完蛋所以,疫苗是一门很尖端的科学。 $ GL$ iA
3;>|*(cO
     疫苗研发时间平均都超过10年—— 1#&*xF "
破伤风:40年, :(!il?
B肝苗:38年, AFF7fK
流感疫苗:14年, m("! M~1
天花疫苗:26年, }pTy mAN
脑膜炎疫苗:68年, #xNLr
小儿麻痹疫苗:20年, *U)!9DvA
轮状病毒疫苗:26年, ZS4lb=)G
世纪绝症艾滋病至今都没有研发出来疫苗。 ?6; +.h\
艾滋病毒与蝙蝠基因杂交的新冠疫苗却问世了。就问你们怕不怕? { P&l`
梁超18m,抗震设防级别提高,蜂窝嘛面胀模,八度砌体做法不一样,二次结构浇筑质量不佳。一般是30%,风雨操场装配率50%。单向梁 K #}DXq
https://v.qq.com/x/page/b0686as1b5e.html?ptag=qqbrowser #,0%g 1
高层建筑框简结构单向梁楼盖设计若干问题研究 wMT?p/9Blm
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=4c5d4c49f17ac44c102d6bc2b247e7b5&site=xueshu_se ?s dVd
只看该作者 39楼 发表于: 2021-07-20
基础验收勘察人员 |@#37
基础验收,主体验收勘察单位一般怎么发言,能不能给我一个完整的发言作参考 NFq&a i
基础验收,地勘方面为主要一方,主要看地层与地勘报告是否吻合,轻探数据和深度是否真实,现场基槽开挖是否平整,有无扰动痕迹,核实标高,基坑边坡是否安全等;主体验收地勘不是主导。 h?E[28QB
https://zhidao.baidu.com/question/2080933262541611108.html *y +T(73
基础验收勘察单位要说辞 Au Ib>@a
https://zhidao.baidu.com/question/745447325693611892.html hbm%{*d
https://bbs.zhulong.com/102010_group_773/detail7357254/ N>qOiw[
只看该作者 40楼 发表于: 2022-10-06
关于边坡坡顶裂缝的问题求指导 +jEtu[ ;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289592 65HP9`5Tm
[讨论]混凝土内部质量(空洞、裂缝、离析等缺陷) "jUM}@q5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297679 tj' xjX
JL-UCID(A)混凝土超声波三维影像检测仪(俗称:混凝土“B超”)是用于混凝土工程施工、维护和维修的成像检测,可以探测混凝土内部缺陷的裂缝、蜂窝、层间胶结等问题,并能测量混凝土结构体厚度及用混凝土横波速度评价混凝土质量等问题。 7J[DD5
'3p7ee&
应用领域: .83{NF
1、工业、民用建筑工程的混凝土施工、维护及维修的检测; Jw 4#u5$$Z
2、公路、铁路桥梁、隧道和路面工程的混凝土施工、维护及维修的检测; -ho%9LW%|
3、水利、电力工程的混凝土施工、维护及维修的检测; ^vj}
4、飞机跑道、国防工程的混凝土施工、维护及维修的检测。 8[k:FGp>
?M/H{
OV"uIY[%8V
检测内容: |Ix{JP"Lk
     1、混凝土内部质量(空洞、裂缝、离析等缺陷); !J6;F}Pd/
     2、混凝土厚度; Lhts4D/V7
     3、预应力孔道灌浆效果; '%H\ k5^
     4、混凝土浇注的层间胶结质量; rIh"MQvi[
     5、混凝土的横波速度测试。 vcmB)P-T`O
\&6^c=2=
/wR,P
主要技术指标: @#j?Z7E|
     1、工作频率:50~70kHz; #J Ay
     2、超声换能器数量:4*16=64(个); $_ BoG
     3、最小测量物体厚度:小于50mm; eP?=tUB!S
     4、最大测量物体厚度:大于2.0m; ~6Xr^An/Z
     5、最小缺陷识别尺寸:15mm左右; W0I)< S
     6、检测厚度:大于2.0m; V 6*ohC:
只看该作者 41楼 发表于: 2023-01-07
红砖一立方200多元,灰色大砖一立方300多元。https://m.wanzhuang.com/news_32805/ gaL.5_1
现在的市场行情价格应该是0.36元-0.40元一块,价格不等。 oT}Sh4Wt.
一块砖多少钱?https://www.zhihu.com/question/492359195 b3-+*5L
两个不同砌体采用钢筋网(9mm)敷面铺面。门两侧应该采取混凝土柱这样门使用性较高,留有太多管道,厚度较薄时,不宜采用砌体,应采用混凝土薄层。还有外墙防水,以及地下室二层积水(应交施工单位出专项施工方案),由于后浇带渗水导致地下室积水(天府)。照片3(17F、4#16F,7#2F幸福里)保温层做法,女儿墙高度? {UhpN"'"n
现实生活当中,我们在建筑矮墙的时候,女儿墙的高度一般是多高呢? GMob&0l8_
一、女儿墙高度是多高 ]}_Ohe]X
女儿墙的高度通常是不会低于1.1米的,最高不超过1.5米。但女儿墙的高度要根据是否上人来确定的,如果女儿墙顶楼需要上人,安全性能就要做好,所以高度一定要在1.8米。而不上人的情况下,只要做到1.5米就可以了。 HuD~(CI.
https://zixun.jia.com/jxwd/1019600.html gkx<<)y l
外墙墙面防水处理 O0mQHpi:
https://jingyan.baidu.com/article/09ea3ede6901c481afde3928.html ve(@=MJ
建筑外墙防水(外墙防水最正确的做法) uv7tbI"r
http://www.ruons.com/?id=845230 Vt4,?"
).$kp2IN
lJ4/bL2I/
只看该作者 42楼 发表于: 2023-01-07
框架结构,抗震7度,门窗洞口大于几米两边必须设置构造柱?在那个规范的那页? x EBjfn
https://zhidao.baidu.com/question/282935075.html 0b4O J[
https://wen.baidu.com/question/697403816637978564.html jmFN*VIL
https://m.jia.com/zixun/jxwd/954158.html (g Z!o_
门窗洞口大于多少设置构造柱 (pmo[2kg
https://www.loupan.com/bk/54284.html bm4W,
砌砖墙构造柱设置规范要求是什么 VtO+=mZV
gU?)
1、按照抗震规范要求,构造柱主要设置于抗震墙中。 dd$N4&
a:fHTU=\p
2、120(或100)厚墙当墙高小于等于3m时,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。 DHAWUS6
2 zy^(%a
3、180(或190)厚墙当墙高小于等于4m时,开洞宽度小于等于3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。 ~JXHBX
W)#`4a^xj7
4、墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱。 GXfVjC31z
(TE2t7ab|M
5、当墙长大于5m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱。 qkIU>b,B
=T-w.}27O
6、较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱,构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全高布置。 H@zk8]_P
只看该作者 43楼 发表于: 2023-01-14
看原件,上平台。看资料和图纸,26层。 q]"2hLq
破土和覆土垫层,砖台模回填要求 "H>r-cyh
砖台模保证褥垫层,软土清理,桩顶标高和分区 s>jr1~~3O_
材料送检和网上报批,图纸要盖章,箍筋叠合一起,试块要标注二维码 -,QKTxwo>
只看该作者 44楼 发表于: 2023-02-08
砖胎膜是将砖砌成适合一定形状、规格的表面抹光的胎具。 ,xfO;yd
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1719268828067113042&wfr=spider&for=pc +>\id~c(
模板本身不是工程的实体部分,只能作为施工中的一项措施,费用算在实体费中;砖胎模一般用于地下室外墙防水或者模板不易拆除的部位,砌筑好后尺寸和强度要求。 ?LK 2g
http://www.csi-ext.com/article-22-185983-0.html wW>fVP r
只看该作者 45楼 发表于: 2023-02-08
什么是砖胎膜?砖胎膜的常用部位有哪些? 6Oy$gW)
https://www.xiaohongshu.com/explore/63281e1f000000001200d76d [UH||qW
砖胎膜是什么 Mxv;k%l|E|
https://www.qmbk.com/jingyan/202208/255884.shtml <)3u6Vky9
砖胎膜 ;3@cy|\:
https://www.zhihu.com/topic/20644331/hot lv04g} W
砖胎膜(完整版).pdf EVGt 5z
https://max.book118.com/html/2020/1203/7011003045003025.shtm H- $)3"K
只看该作者 46楼 发表于: 2023-04-19
地基基础验收规范 fF7bBE)L/|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=1525 _Xk.p_uh
[请教]基础验收时注意那些 I ?gSG*m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87168 UQ?XqgUM
[请教]基础验收时我们地质部门要怎么发言? (nf~x
看看持力层是否和勘察报告相符,有没有进行钎探验证。 Ya3C#=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138240 CDQW !XHc
对于勘察出席基础验收 tX_R_]v3
基础到地面了,还能看到持力层? 0IBhb(X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265037 $4h5rC g0
[调查]基槽,基础验收,勘察单位参加人员必须是本项目负责人吗? TQpfQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306563 oX30VfT
[工程现场]勘察验槽及基础验收常见的工程实例 ' aq!^!z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316267     5z7U1:
[热点探讨]桩基础验收检测是否要检测单桩竖向承载力问题 F\KjEl0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330564 RtTJ5@V(
只看该作者 47楼 发表于: 2023-04-19
楼梯的净高是指从楼层层面到底层地面的垂直距离,这个距离都是在楼层层面以及地面没有铺地砖或者地板前的高度。楼梯的梯段净高的高度一般是220cm的,而楼梯平台的高度则是200cm。  `7 vHt`
https://www.zhuzhai.com/news/read-19136.html ",^Mxm{
一、门窗洞口大于多少设置构造柱 !ipR$ dM
门窗洞口大于或等于210cm时,且窗间墙宽度小于100cm时需要设置构造柱。根据工程抗震设防烈度不同导致标准也有区别。窗边构造柱最小截面可采用2.4cm×1.8cm,纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于2.5cm,且在柱上下端宜适当加密,房屋四角构造柱要加大截面和配筋。 ZjgsR|i
https://zixun.jia.com/jxwd/1065891.html \DYWy*pe
门窗洞口大于多少设置构造柱 ]Y%Vio
https://www.loupan.com/bk/54284.html GNgKo]u
门洞宽度在1.5米以上一般就需要设构造柱了,因为超过1.5米就需要作对扇门了。 9`1O"R/
https://zhidao.baidu.com/question/1374422208819599219.html W ?qmp|YD
有人说1.8m必须构造柱/////?哪个知道 T^Y([23
根据09年《全国民用建筑工程设计技术措施》,《国家抗震规范》的要求,砖混结构建筑大于1.2m进户门、其他门和窗洞口宽度大于等于2.1米,就应该设置构造柱。 ukIQr/k
https://jingyan.baidu.com/article/64d05a0238484d9f54f73b35.html 2/?`J
市场上砖的类型有很多,而每种都存在差异。那么,多孔砖与空心砖有何异同点呢?多孔砖需要注意什么呢? o^^rJk
多孔砖与空心砖有何异同点 mR&H9 NG
1、孔洞区别 I/a/)No
多孔砖所带有的孔洞不仅小,数量还非常多,而空心砖则是恰恰相反的,孔洞非常大,数量却比较小,所以我们肉眼便能很好的识别出来。 /q<__N
2、适用范围 4[.oPK=i
多孔砖拥有粘土砖、砼小砌的特性,可使用在各类承重、保温承重等不同类型的墙体结构上,而空心砖因属于质轻材质,加上消耗原材相对比较少,所以适合用在非承重墙体上。 &:/hrighH
https://zixun.jia.com/jxwd/1064069.html v/](yT
https://zt.pchouse.com.cn/353/3538703.html "]"|"0#i
多孔砖25%,空心砖35%。资料齐全、质量满足要求?长度超过5m需要构件。 q|j2MV5#g
什么叫小墙肢?与墙肢有什么不同 W~zbm]
https://zhidao.baidu.com/question/51424948.html 9Xj7~,
217892-关于墙肢、小墙肢、短肢剪力墙概念的理解 V,mw[Hw
https://www.renrendoc.com/paper/217001838.html K@sV\"U(*E
https://fanwen.geren-jianli.org/921860.html ?\vh9
