  • 4704阅读
  • 92回复
[热点讨论]讨论:桩的倾倒、弯曲、折断判断标准 [复制链接]
离线issn04510712
只看该作者 36楼 发表于: 2021-06-27
回 cdddd 的帖子
cdddd:[论文]地震作用下岩质边坡块体倾倒破坏分析.pdf ko-,l6E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=167494 * a ?qV
[资料]采矿引起的倾倒滑移变形机理及其控制.pdf &2P=74\=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172087 [aS<u`/g|
[美景]自驾游时看到的倾倒体 I5%#A/|z
....... (2021-06-26 21:28)  ]Y.GU7`
=tS#t+2S
多谢分享!好资料。
离线issn04510712
只看该作者 37楼 发表于: 2021-06-27
回 cdddd 的帖子
cdddd:考试信息]我认为应该选“倾倒”,而不是“沉降” MBn ZO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=241422 8\VP)<<
中联重科起重机倾倒致5死 被指产品缺陷遭诉讼 rNN ,!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=249607     t9eEcq Mg
[热点探讨]倾倒时混凝土时产生的荷载对水平模板不计 %o
.... .. (2021-06-26 21:29)  <p5?yF
[,0[\NC
多谢分享!好资料。
离线issn04510712
只看该作者 38楼 发表于: 2021-06-27
回 cdddd 的帖子
cdddd:关于边坡倾倒与卸荷的疑问 .%G>z"Xx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=278819 oJ.5! Kg
[考试信息]有个求岩层地震条件下倾倒安全系数的,是上午还是下午的题目啊 wx*03(|j;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283924 Whl^~$+f
279梯形倾倒式崩塌 N8KH.P+
....... (2021-06-26 21:29)  nKnQ%R
j"r7M|Z+V
多谢了,学习中。
在线cdddd
只看该作者 39楼 发表于: 2021-06-28
[原创]地基中发现断层怎么办 &Xc=PQ:I
请楼主查看《抗震设计规范》2010版第4.1.7条,可以之作为处理此事的主要依据 BC5R$W. e
33层,超过100m,该做地震安全性评价了。去要业主做哦。。。跟业主说你不做我不管哦。。。要做的话要加钱哦。。。而且钱有点贵哦。。。   OdO n wY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143811 /([a%,DI
[行业资源]铁路轨道路基标准横断面及压实标准 v4K! BW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144522 WM%w_,Z
[请教]如何判断全新世活动断裂、发震断裂 mi1^hl'2
判别依据应该是:断裂切割全新世地层、全新世以来断裂附近有地震、火山活动、温泉等。 $KhD>4^ jL
县判断地层岩性,在根据断层切过的地层来判断其年代 [E+J=L.l
以前讨论过,请连接http://www.yantubbs.com/simple/?t50643.html &- !$qUli
关于活动断裂 ,M:[GuXD<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50643 NV==[$(r
在线cdddd
只看该作者 40楼 发表于: 2021-06-28
[工程现场]建筑物布置在复杂的断层破碎带上如何处理 <~svy)Cz
经调查,属于非工程活动断层,受地形条件的限制,无法回避,呵呵。 N[DKA1Ei
这个断层经野外调查研究、地震监测资料收集,分析认为属于非工程活动断层,表明可以在其上面建造构筑物。桥梁工程采取的是钻孔灌注摩擦桩处理;高层建筑在软弱断层带上也是采取的桩基础,土坝工程主要做好地基的防渗处理。 %+;amRb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144890 8Bxb~*
断层地带选线问题(多选 `d x.<R#,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145302 qjf4G[]!
在铁路第一勘察设计院主编:《铁路工程地质手册》。中国铁道出版社,1999 c"Q9ob
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145302 -:Juxh
在线cdddd
只看该作者 41楼 发表于: 2021-06-28
规范有原话 公路抗震 2.1.3 Gq0`VHAn
[热点探讨]理正计算稳定时用的是直剪强度指标还是抗剪断强度指标 YzeNr*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145335 U\x $@J
[热点探讨]抗剪强度和抗剪断强度这两个概念有什么区别? 2su/I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145393 WADAp\&
[原创资料]2010年案2道例题 求透水率 及土的类别判断 u E<1PgW
第二题,根据规范3.3.5条,用10mm的液限计算塑性指数,塑性指数为27-16=11,为粉质黏土。 bSj-xxB]e
再计算液性指数,可塑,选择B。 JNxrs~}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147411 Q ?R3aJ
压实系数那道题,最大干密度为1.53,控制干密度为1.49,压实系数为0.97。判断土性那道题为A。根据规范3.3.5条,用10mm的液限计算塑性指数,塑性指数为27-24=3,为粉土,天然含水量为24%,为湿。 \,-e>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147411 v&8s>~i`K
[急切求助]真题请教,关于断层判别的。 .1A/hAdU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143412 =a!_H=+4
[急切求助]如何判断断层的性质? a?8boN(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124224&page=1 JbLHW26pl
在线cdddd
只看该作者 42楼 发表于: 2021-06-28
[请教]关于场地覆盖层厚度的判断 ExF6y#Y G<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143223 8:2Vib$
关于黏性土透水与不透水的判断问题? [E/. r{S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141977 nELY(z
[求助]岩层断裂缝隙水及承压水如何降水 QcX&q%*0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141455 l;@bs
[原创资料]2010年案2道例题 求透水率 及土的类别判断 9*XT|B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147411 +BE_t(%p"
[请教]在有卵石的地方进行勘察取样和判断卵石松散程度大家都用什么勘探方法啊 HY;kV6g{P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147364 ]Bs{9=2
/J9Or{#r
在线cdddd
只看该作者 43楼 发表于: 2021-06-28
上盘下降、下盘上升的是正断层,上盘上升、下盘下降是逆断层,羽状节理与主断层夹角的锐角指示本盘运动方向,由此可知:(1)和(3)是逆断层、(2)是正断层,正确答案是(c)。 Fl*<N
对张节理,羽状节理与断层面交角的锐角方向为本盘的运动方向; \jZ)r>US"
对剪节理, 形成两组共轭X剪节理,  其中一组剪节理与断层面呈大角度相交, 一般不太发育, 也不太稳定。另一组剪节理与断层面呈小角度相交, 其交角一般不超过15°, 该组剪节理与断层面相交锐夹角方向指示本盘运动方向。 TD78&a#
xrI9t?QaCb
第(3)示意的是与断层面呈大角度相交的剪节理,与它垂直的另一组剪节理,画出来,锐夹角就指示了本盘的运动方向了。 上盘下降,下盘上升,为正断层。 >CwI(vXn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124224&page=2 \7IT[<Se
[岩土定名]大家说说这个断层是正断层还是逆断层 L-zU%`1{M
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=198269 (iIzoEpb8W
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=198295 7Sh1QDYZ
[请教]编录现场如何判别滑坡、断层 o_5[}d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=204158 @LSX@V
在线cdddd
只看该作者 44楼 发表于: 2021-06-28
[急切求助]基础考试 请教如何判断零杆 U#<{RqY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=214820 )1$H 7|
活动断层探测 |?hsMN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=178109 irP*:QM
[图文探讨]龙门山断裂带的断层面走向多少 7]~|dc(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=179189 `?f<hIJoz
[请教]素填土用动力触探怎么判断承载力 t;u)_C,bmP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180153 Tt=;of{
其他]新疆地质单元划分及主要断裂构造 N8=-=]0G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180156 %a:T9v
[求助/请教]沙层出现断桩怎么修补比较保险 O}j@+p%M
桩身钻孔,查明具体缺陷程度。高压清洗,后注高强砂浆补强。 @VyNe(U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=181543
在线cdddd
只看该作者 45楼 发表于: 2021-06-28
[请教]关于冲孔桩和旋挖桩验持力层时的注意事项(怎样判断是否造假) Dca,IaT'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=184077 ` K0PLxSv
剪切节理又称扭节理、剪节理。是岩石在剪切应力(又称扭应力)作用下所产生的节理,它一般产生于与压应力呈45度角左右的平面上,即最大剪切面上。 Y]uVA`%"b
https://baike.baidu.com/item/%E5%89%AA%E5%88%87%E8%8A%82%E7%90%86/628550?fr=aladdin -})zRL0!'
https://wenku.baidu.com/view/a759a29d51e79b8968022636.html U;"J8
在线cdddd
只看该作者 46楼 发表于: 2021-06-28
请教]凝灰岩的野外判断?求教 N|ZGc{?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=168586 [nrD4
断层面的正应力和剪应力 HS\'{4P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=169413 QXl~a%lB
断层冲击地压失稳瞬态过程的试验研究.pdf bw+IH-b
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170688 e$JATA:j
[论文]非发震断层场地地震动力响应特性研究.pdf Nw-U*y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170400 Dk8@x8
[论文类]龙门山断裂带沉积岩和天然断层泥的摩擦滑动性质与启示.pdf |zd5P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170909 Kxz|0l
[资料]层状岩体边坡锚固的断裂力学原理.pdf w|*D{`O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172089
在线cdddd
只看该作者 47楼 发表于: 2021-06-28
[工程现场]小型阶梯状断层 4MtRI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=175603 &!M6{O=~
[资料]高地应力断裂破碎隧道爆破开挖振动效应.pdf V{x[^+w7X~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=176210 #uICH t3
[请教]这怎么判断风化程度呀 zqZ/z>Gf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177119 P_75-0G
只要是成对的东西,又找不着一个更合适的叫法时,就常常称它们为「共轭」,这个「轭」并不总能找到相应的数学概念。 NmF8BmIj
https://www.zhihu.com/question/264249324 i*A_Po
两头牛背上的架子称为轭,轭使两头牛同步行走。共轭即为按一定的规律相配的一对。 d3#e7rQ8
https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B1%E8%BD%AD/31802?fr=aladdin m@0> =s~.
断层成因的鉴定 @e$EwCV,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156612 BlcsDB =ka
弹塑性断裂力学讲义(ABAQUS) +kD JZ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156958
