  • 3859阅读
  • 56回复
[热点探讨]防冲墙和不稳定斜坡 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 36楼 发表于: 2022-12-03
不稳定地质体深部位移监测系统 2c?qV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317359 `yF`x8
非嵌岩抗滑桩在土坡模块分析完成后,调用抗滑桩模块,分析提示“结构不稳定-改变输入”的一个原因 'EFyIVezg9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315965 z4E|Ai
[热点探讨]听说声波CT仪,有的不稳定,那家的仪器稳定好用? id?h>g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296714 xooY' El*#
中科院武汉岩土所出的吧,国内第一台,CT成像 2Hum!p:1
CT成像,将X射线扫描投影数据与重建数学及计算机技术结合,获得以层面信息为基础的医学影像的技术。 $4MrP$4TI
https://baike.baidu.com/item/CT%E6%88%90%E5%83%8F/55449502?fr=aladdin @Tfl>/%
https://baike.baidu.com/item/CT%E6%88%90%E5%83%8F%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%8E%9F%E7%90%86/7498495?fr=aladdin B^%1Rpcn
X线计算机体层成像原理CT成像原理X-CT--computerizedaxialtomography(CAT)计算机控制〔轴〕横向〔X线〕断层〔扫描〕术--computedtom -+t]15
https://wenku.baidu.com/view/f9cc79c7dc88d0d233d4b14e852458fb770b382b.html?fr=aladdin664466&ind=1&_wkts_=1670032803563&bdQuery=CT%E6%88%90%E5%83%8F
在线cdddd
只看该作者 37楼 发表于: 2022-12-03
tomography:层析成像,层析术 r}yG0c,
科技术语,借自希腊语 tomos, 切片,部分,词源同 tome,-graphy, 写,记录。 G;3~2^lB\
[请教]请问一个常见问题,滑坡和不稳定斜坡到底有什么区别 L!_ZY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284492 >+5?F*`\D*
求助:关于地下洞室不稳定块体的锚杆加固! ;V<iL?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=246853 DP/J (>eG
[讨论]不稳定斜坡、潜在滑坡、滑坡的定义和区别? P'MY[&|mM'
斜坡:地壳表面一切具有侧向临空面的地质体。按斜坡是否变形划分为:稳定斜坡、变形斜坡、潜在不稳定斜坡。天然斜坡或人工边坡形成过程中,岩土体内原有的应力状态将随着过程的进行而变化,引起应力的重新分布和应力集中等效应。斜坡为了适应新的应力状态,便产生一定程度的变形和破坏。 }bU8G '
滑坡:斜坡上岩土体沿着一个或数个贯通的软弱面(带)发生顺坡剪切滑移的现象。 /MQU >&
潜在滑坡:指已有微量的变形,但尚未发生明显整体位移的斜坡 97!>%d[0
不稳定斜坡也是潜在滑坡,是经过勘察、计算、分析后稳定性系数小于安全系数的斜坡,具有在某种不利条件下滑动的可能性。 z'p:gv]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=239570
在线cdddd
只看该作者 38楼 发表于: 2022-12-03
[考试信息]很后悔考这个试,没意思,考试难度不稳定,判卷松严度也不稳定,感觉很儿戏,搞的心情很低落。-3700 (kTXP_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=176690 {mE! Vf
[请教]请问各位老师:不稳定边坡是否为地质灾害? V's:>;
不良地质作用和地质灾害的区别就是后者可能造成人员生命损失和社会经济财产损失。 XC15K@K
1、一个不稳定的边坡,坡顶受降雨流水冲刷,现在有较多的切割裂缝,但未形成滑坡、崩塌。这算不算地质灾害? FDFH,J`_
2、如果不稳定边坡是地质灾害,在《地质灾害分类分级标准》和《建设项目地质灾害危险性评估规程》(广西标准)DB45T 382-2006 中却没有这个灾种,在地在评估报告里如何评价? puJ#w1!x`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=167260
在线cdddd
只看该作者 39楼 发表于: 2022-12-03
开挖边坡潜在不稳定范围的预测分析.pdf SA6hbcYk
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=165081 6(56,i<#/
[请教]请问各位老师:不稳定边坡是否为地质灾害? OsW"CF2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=167260 (0*v*kYdL+
[论文]开挖边坡潜在不稳定范围的预测分析.pdf MQcE6)
在线cdddd
只看该作者 40楼 发表于: 2022-12-03
[求助]求一个不稳定高边坡模型,最好有工程实例  ';lfS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=164266 ^JhFI*
[论文]顺层岩质边坡不稳定岩层临界长度分析.pdf SR*Gqx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=163267 9EgP9up{6!
网站处于极度不稳定状态。 I{n;4?
《岩石力学与工程学报》现在可以上了,前一阵子确实上不了! !y vJpdsof
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156380 p?myuNd[
不稳定斜坡的界线的确定方法?
在线cdddd
只看该作者 41楼 发表于: 2022-12-03
浅谈地质灾害危险性评估中不稳定斜坡的评价方法 uX8G<7O^
https://www.docin.com/p-1625008226.html PcEE@W9
某不稳定斜坡的变形机理与稳定性分析评价 ,F?O} ijk
https://www.baidu.com/link?url=l8ajtYhTjbOAfovzefU0_sSF1lTtzZPqGHLiO-FuuFouo6vhs3MPvlSRjJtp7Vhos-QbAegNuQXOjc0O7ZX2QK&wd=&eqid=d93439ae0023456500000003638aaf54&tn=02003390_47_hao_pg X8 x:/]/0
不稳定边坡的勘察、稳定性分析及处理方法 yUX<W'-Hev
https://www.fx361.com/page/2020/1020/7807510.shtml
在线cdddd
只看该作者 42楼 发表于: 2022-12-04
边坡开挖影响范围和潜在滑面的研究 $j'8Z^
https://jz.docin.com/p-1470200674.html
在线cdddd
只看该作者 43楼 发表于: 2022-12-04
基于边坡圆弧滑动受开挖影响范围分析.pdf \j~LxV
https://max.book118.com/html/2015/0905/24739941.shtm C:P.+AU"`
边坡开挖影响范围和潜在滑面的研究 )Ga 3Ji}'
https://xuewen.cnki.net/CJFD-YSLX200417005.html br7_P1ep
开挖边坡潜在不稳定范围的预测分析 <dX7{="&
https://wenku.baidu.com/view/1945dca1b0717fd5360cdcb9.html?_wkts_=1670114382955&bdQuery=%E8%BE%B9%E5%9D%A1%E5%BC%80%E6%8C%96%E5%BD%B1%E5%93%8D%E8%8C%83%E5%9B%B4
在线cdddd
只看该作者 44楼 发表于: 2022-12-04
《岩土力学》五——基坑开挖对周围建筑物的影响 Q.`O;D}x
https://www.baidu.com/link?url=S7XLCy9guePeYxz_LFl1QOJNgBDRNgdPvcO25-_GxvDdusd89d2JHrfEHthuG-xy&wd=&eqid=9276b340000a444900000003638bebd7&tn=02003390_47_hao_pg o9D]\PdL>
答:在山坡整体稳定的情况下,边坡开挖应符合下列要求: F` gQ[
①边坡坡度允许值应根据岩石性质,边坡高度等情况,参照当地同类岩土的稳定坡度值确定.当地质条件良好,土质比较均匀,地下水不丰富时,可按表确定. nLv"ON~
当边坡高度大于表中的规定时,地下水比较发育或者具有软弱结构面的倾斜地层时,或者开挖边坡的坡面与岩(土)层层面倾向接近,且两者走向的夹角小于45度时,均应通过调查研究和力学方法综合设计坡度值. -~ 5|_G2Y"
②为确保边坡的稳定性,对土质边坡或者易于软化的岩质边坡,在开挖时应采取相应的排水和坡脚、坡面保护措施,并不得在影响边坡稳定的范围内积水。 WMXk-?v4
③开挖边坡时,注意施工顺序,宜从上到下,依次进行. <-m?l6
https://easylearn.baidu.com/edu-page/tiangong/questiondetail?id=1725268087157040072&fr=search
在线cdddd
只看该作者 45楼 发表于: 2022-12-04
深基坑开挖对周围建筑物的影响和治理措施 " O,TL *$
https://www.baidu.com/link?url=JhgayC44fqEXCD-c5exgzcNhCCS8wbKAkaVOD-kAOYshThbV-l8FY31B2EHdZVGeqCls0HfgHqhoRoAoBnh9fu8vIHFaJYJctS6My9FzT2C&wd=&eqid=eb5012cf000e502900000003638bf15a&tn=02003390_47_hao_pg 235wl
深基坑工程对周边环境的影响及保护措施 X #!oG)or
https://jz.docin.com/p-2685770135.html -8r9DS -/W
深基坑工程对周边环境的影响及保护措施 s=xJcLA
https://www.doc88.com/p-31499004332294.html  j,c8_;X!
在线cdddd
只看该作者 46楼 发表于: 2022-12-04
深基坑施工对周边环境的影响及优化控制探讨 mjd9]HgN
https://www.baidu.com/link?url=RUUiQpZ1QQwGcAd70dns1dHazVm0aVTE1y2nZ9BseEo9_tCOVPVuXcVQPFDja9IB&wd=&eqid=eb5012cf000e502900000003638bf15a&tn=02003390_47_hao_pg :RnFRAcr
深基坑工程周边建筑物的保护措施 *8*E\nZx!
https://www.fx361.com/page/2020/1020/7788273.shtml r ]cC4%in
深基坑施工对周边环境的影响及优化控制探讨 jGtoc,\X
https://www.docin.com/p-2490646234.html
在线cdddd
只看该作者 47楼 发表于: 2022-12-04
面力: ;jo,&C
作用力可以施加于物体表面,称为面力。比如,流体对物体表面的压力。 2oGl"3/p
体力: C.}Z5BwS
也可以施加于物体每一个体积元,称为体力。比如,万有引力向心力等。内力作用是分布在物体内部任一截面上,沿截面物体两部分相互接触而发生力的作用,所以它是一种面力、接触力 #'v7mEwt
https://www.yebaike.com/22/587478.html l {\~I
平面应变问题是指具有很长的纵向轴的柱形物体,横截面大小和形状沿轴线长度不变;作用外力与纵向轴垂直,并且沿长度不变;柱体的两端受固定约束的弹性体。这种弹性体的位移将发生在横截面内,可以简化为二维问题。 _udH(NC
https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%BA%94%E5%8F%98%E9%97%AE%E9%A2%98/5337100?fr=aladdin
