  • 3815阅读
  • 47回复
[热点探讨]怎么从钻探资料获得更多信息 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 2023-03-07
刘冬燕 | 生态修复的理论、方法与实践 2Jo'!|]
只看该作者 37楼 发表于: 2023-03-07
土壤的厚度是如何炼成的? >?K@zsv}
土壤厚度的划分标准与案例研究.doc_淘豆网 4:<74B
1,耕作层:受耕作,施肥,灌溉影响最强烈的土壤层,厚度一般约20厘米左右.耕作层易受生产活动和地表生物,气候条件的影响,一般疏松多孔,干湿交替频繁,温度变化大,通透性良好,物质转化快,含有效态养分多.根系主要集中分布于这一层中,一般约占全部根系总量的60%以上. d5&avL\
只看该作者 38楼 发表于: 2023-03-07
土层厚度.ppt b:Oa4vBa
土层厚度对紫色土耕地作物生长的影响机理研究 6|gC##T
只看该作者 39楼 发表于: 2023-03-12
荆江(Ching River、Ching Chiang、Jing Jiang),中国长江自湖北省枝江至湖南省岳阳县城陵矶段的别称。全长360公里。藕池口以上称上荆江,以下称下荆江。下荆江河道蜿蜒曲折,有“九曲回肠”之称。 Wp7lDx
陕西地质地貌 oSd TQ$U!D
地理老师出游积累——阶地的形成和类型 byALM
M*XAyo4 fI
只看该作者 40楼 发表于: 2023-03-12
地基土层的分布与特征 qUNK Dt
《表1 土层分布范围及特性》 wm1`<r^M.
残差在数理统计中是指实际观察值与估计值(拟合值)之间的差。“残差”蕴含了有关模型基本假设的重要信息。如果回归模型正确的话, 我们可以将残差看作误差的观测值。 j1[Ng #.
在概率论和统计学中,t-分布(t-distribution)用于根据小样本来估计呈正态分布且方差未知的总体的均值。如果总体方差已知(例如在样本数量足够多时),则应该用正态分布来估计总体均值。 [1] b$7p`Ay
t分布曲线形态与n(确切地说与自由度df)大小有关。与标准正态分布曲线相比,自由度df越小,t分布曲线愈平坦,曲线中间愈低,曲线双侧尾部翘得愈高;自由度df愈大,t分布曲线愈接近正态分布曲线,当自由度df=∞时,t分布曲线为标准正态分布曲线。 1!N|a< #
awYnlE/Z1
只看该作者 41楼 发表于: 2023-03-12
自由度df Q,pnh!.-c
Z分布与t分布,傻傻分不清楚? is?#wrV=K
t分布什么意思通俗一点 Dn x` !
自由度(degree of freedom, df)指的是计算某一统计量时,取值不受限制的变量个数。通常df=n-k。其中n为样本数量,k为被限制的条件数或变量个数,或计算某一统计量时用到其它独立统计量的个数。自由度通常用于抽样分布中。 HpbSf1VvAf
只看该作者 42楼 发表于: 2023-03-12
软粘土也称软土,是软弱粘性土的简称。它形成于第四纪晚期,属于海相、泻湖相、河谷相、湖沼相、溺谷相、三角洲相等的粘性沉积物或河流冲积物。多分布于沿海、河流中下游或湖泊附近地区。常见的软弱粘性土是淤泥和淤泥质土。 ,"6Bw|s
软粘土与淤泥土的区别 @4)NxdOE
不良地基土处理与加固的方法及工艺 V\1pn7~V
粉质粘土流塑描述 Ez()W,6]g
只看该作者 43楼 发表于: 2023-03-12
交错,汉语词语。拼音是jiāo cuò,指古代祭毕宴饮时互相敬酒的程序。东西正对面敬酒为交,斜对面敬酒为错;指交叉错杂; 形容往来不断;交替,交相。 sd5%Szx
层理是岩石沿垂直方向变化所产生的层状构造。它通过岩石的物质成分、结构和颜色的突变或渐变显现,是沉积岩和某些火山碎屑岩的重要成因标志。沉积岩中的层理通常是沉积过程中沉积环境或沉积作用变化的标志,在所形成的层理面上下发生了不同程度的差异,导致岩石中形成明显的层理。具有层理被看作是沉积岩的一个重要的特征。 xxnvz
节理、解理、层理、片理、结构面、断层都是什么?一文给你讲明白了!!! +Tf4SJ
野外如何看岩石? zx #HyO[a
只看该作者 44楼 发表于: 2023-03-12
岩层中的细微层呈直线或曲线与层面斜交,称为斜层理。 -hd@<+;E
交错层理通常也称为斜层理。它是由一系列斜交于层系界面的纹层组成,斜层系可以彼此重叠、交错、切割的方式组合。其特点是细层理大致规则地与层间的分隔面(主层理)呈斜交的关系,上部与主层理截交,下部与主层理相切。可以利用斜层理的倾向了解沉积物的来源方向。 zD"n7;
交错层理是一种常见的层理类型。由一系列与层系界面斜交的纹层(前积层)组成,层系可以彼此平行、交错、切割,组成不同形态的交错层理。由沉积介质(流水与风等)的流动造成。 fBj-R~;0
1、板状交错层理:是一种层系上下界面平直,呈板状,厚度稳定不变或变化不大的交错层理,各层系内的细层倾向常为同向的。 rXh*nC
2、楔形交错层理:即呈楔状的交错层理。 %P8*Az&]T
3、槽状交错层理:其特点是单个层系厚度变化极快,各层系底界强烈下凹,具明显的槽状侵蚀底界。 6&J7=g%G
4、羽状交错层理:就是岩层中,上下相邻的两组纹层倾斜方向相反,很像羽毛状。它们常形成于潮汐地带,因涨潮、落潮水流方向相反而形成的。 j\hI, mc
t,bQ@x{zVC
只看该作者 45楼 发表于: 2023-03-12
斜层理指在沉积岩的岩层内出现的同岩层水平层面相斜交的层理。它是由许多同向倾斜的,并以各种小于休止角的角度中凹的细层(薄于1厘米)重叠组成。这是由于沉积物在流动的水或大气介质中向同一方向运动、堆积的结果。斜层理的倾斜方向指示水流或气流的方向。它常发育在水、气流沉积物中,如三角洲、沙丘、及冲刷和充填构造中。斜层理在露头上形态变化很大,原因是原始沉积物的形态不同、露头切割的角度不同等。 4D'AAr57
每日一题‖斜层理和交错层理 `[)!4Jb
有哪些神奇的地质作用与地质现象? ?hC,49
纹层与层系界面斜交, _^%DfMP3i\
砂波向同一方向运动时形成, {>v5~G
层面倾斜方向指示水流下游, &':Ecmo~`
常见于河流沉积和其他流动水的沉积物中。 gT-"=AsxZQ
只看该作者 46楼 发表于: 2023-04-07
地质岩心钻探规程 (2) " ""k}M2A
DZ_T 0012-1991 工程地质钻机.pdf C@o8C%o
最全面的物料编码原则,建议收藏! mz>GbImVD~
《工程地质钻探规程 o;kxu(>yL'
只看该作者 47楼 发表于: 2023-04-07
工程地质钻探规程 luWr.<1
[机械标准]JBT 9725-1999 工程机械 产品型号编制方法.pdf aP ToP.e
DZ_T 0012-1991 工程地质钻机.pdf ,=IGqw
DZ_T 0009-1991 砂矿勘探钻机系列.pdf c0ue[tb
浅层取样钻探技术规程 Tr@|QNu
DZ_T 0012-1991 工程地质钻机.pdf ;% <[*T:*'
某项目地质勘察方案讲解.docx 6 l,8ev
{D$5M/$
