  • 3625阅读
  • 45回复
[热点探讨]热议:物探查明基岩顶板起伏有哪种 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 2023-05-02
dipole:偶极子 n)~*BpL3
di-, 二。 pole, 极,地极。 _jc_(;KPF
central gradient array method 指在供电电极AB中间1/3—1/2范围内进行梯度测量的方法。 ?ac4GA(
首先介绍中间梯度法。中间梯度法(以下简称为中梯法)是电阻率剖面法中一种常用的重要方法。由于中梯法两个供电电极A、B相距很远、固定不动,而观测是在其中间1/3地段进行,在地下岩石为均匀各向同性的情况下,该地段电场可近似地看作均匀电场。因而,计算中梯法的视电阻率异常,可归结为研究均匀电流场中赋存有电性不均体时所产生的视电阻率异常。 rlaeqG
充电法是将电源的一端接到良导体上,另一端接到无穷远处,供电时良导体成为一个“大电极”,其电场分布取决于几何参数、电参数、供电点的位置等。因此,通过研究电场的分布规律来了解矿体的分布、产状、埋深等。 d:k n%L6k_
利用自然电场进行找矿勘探的方法叫自然电场法。金属矿体的自然电场,主要与一定水文地质条件下的氧化还原作用有关。石墨化片岩和碳质页岩容易产生类似的自然电位异常渗水带也会由于岩石颗粒吸附负离子而形成自然电位异常。 | UlG@Mn
是根据岩石、矿石的激发极化效应来寻找金属和解决水文地质、工程地质等问题的一组电法勘探方法。它又分为直流激发极化法(时间域法)和交流激发极化法(频率域法(SIP)) Wqkzj^;"G
在人工电流场—磁场或激发场作用下,具有不同电化学性质的岩石或矿石,由于电化学作用将产生随时间变化的二次电场(激发极化场)。这种物理化学作用称为激发极化效应。它包括电子导体的激发极化效应和离子导体的激发极化效应。 o@BV&|
2.将原子核、原子、分子、电子或其他粒子提高到一个更高的能级(如通过加热、照射或轰击) 激发态 pI:,Lt1B
极化 polarisation,指事物在一定条件下发生两极分化,使其性质相对于原来状态有所偏离的现象。如分子极化(偶极矩增大)、光子极化(偏振)、电极极化等。 /Kd7# @
~nTj't2R
只看该作者 37楼 发表于: 2023-05-02
电磁法,又称电磁感应法,是以介质的电磁性(σ,ε,μ)差异为物质基础,通过观测和研究人工或天然的交变电磁场随空间分布规律或随时间的变化规律,达到某些勘查目的的一类电法勘探方法。按其电磁场随频率和时间的变化规律可分:频率域和时间域电磁法。 ^DN:.qQ
什么是物体的电磁性? wk ^7/B
电磁是能量的反应是物质所表现的电性和磁性的统称; n>?D-)g
雷达(Radar)是Radio Detection and Ranging缩写的音译,即“无线电探测与测距”,它是利用目标对电磁波的反射或散射现象对目标进行检测、定位、跟踪、成像与识别的。 qm3H/cC9+
radio:收音机;无线电报,无线电话 r\d(*q3B
- radio- 射线 , 放射 → radio 4EHrd;|
43pe6 ^.
b8e\(Dww
只看该作者 38楼 发表于: 2023-05-02
在弹性介质中,只要波源所激起的纵波的频率在20-20000 Hz之间,就能引起人的听觉,这一频率范围内的振动称为声振动,由声振动所激起的纵波称为声波。 ~_-]> SI
重力式探查法是地球物理勘探方法之一。是利用组成地壳的各种岩矿体的密度差异而引起的重力变化而进行地质勘探的一种方法。 e{7\pQK
磁法和地层探测 d\ 8v VZ
磁法勘探 J*[@M*R;&
放射性检测 [1] 是指对能够产生电离辐射或电磁辐射等带有放射性的机器或工地进行安全检测。 W&=OtN U!
只看该作者 39楼 发表于: 2023-05-02
波的透射和折射的区别 0|RofL&o
波在传播的过程中,常见的现象是 反射、折射(包括透射)和衰减。 VJ=>2'I
反射,是指波从一种介质射向两种介质的界面再返回原介质中传播。 -?-XO<I
折射,是指波从一种介质射入另一种介质中传播。 X%+lgm+
透射,透射伴随折射发生,折射时还可以同时发生透射,是指入射波经过折射后穿过第二种介质,或也可能是继续折射后穿过第三种介质。 h7 E~I J
衰减,是指波在介质传播被吸收,强度(或波的能流密度)有所减小的现象。 R!%nzL@e&`
请问地震波的折射波和透射波有何区别与联系? =KUmvV*\
(6)地震波的反射、透射和折射 ."H;bfcL_
只看该作者 40楼 发表于: 2023-05-02
地球物理学,如果狭义的理解,指的就是固体地球物理学。这一般又可分为两大方面:研究大尺度现象和一般原理的叫做普通地球物理学,利用由此发展出来的方法来勘探有用矿床和石油的,叫做勘探地球物理学(或物理探矿学)。 ejlns ~
物理学中的“场”是啥?电场、磁场、引力场,“场”有质量吗? U fyhd
物理场包括:电场、磁场、引力场 。 ?0_<u4
!+Xul_XG
只看该作者 41楼 发表于: 2023-05-02
第3节 物质的电性 Hi A E9
电性是指电荷所带有的正电荷或者负电荷,通常分为正电荷、负电荷 a$ "nNmD?
电荷是一种物理量,表示物体所带的电性属性 u0h%4f!X
自然物理学基本纲要(二) g5|~ i{"0
岩石波阻抗又称波阻抗。它的物理意义是:在岩石中引起扰动使质点产生单位振动速度所必须的应力。波阻抗越大,产生单位振动速度所需应力就大;反之,波阻抗小,产生单位振动速度所需的应力就小。 %(1O jfZc
characteristic impedance of rock @^<odmM
impedance:阻抗 W48RZghmx
来自 impede, 阻碍。后用于物理学术语阻抗,电阻。 -BH/)$-$
biped:两足的 1>OlBp
【发音释义】:['baɪped] adj. 两足的 n. 两足动物 O|V0WiY<
【结构分析】: biped = bi (两)+ ped (足)→两足的 E=N$JM
瑞雷波(Rayleigh waves)是地震波中面波的一种,由纵波和横波在自由表面的干涉波形成并沿自由表面传播,在近地表的浅部其质点的振动轨迹为逆进椭圆。 A<ds+0
瑞利波详解 (Rayleigh Wave) lcie6'<
rayleigh,英语单词,主要用作名词,作名词时译为“瑞利(姓氏);雷利(极光和夜天光的发光强度的单位) *qwN9b/!
只看该作者 42楼 发表于: 2023-05-02
浅层折射波法和反射波法 ' @RF
浅层反射波法(shallow reflection method) 3)y1q>CQf
观测、研究返回地面的反射波的工程地震勘探方法。人工激发的地震波向地下传播到具有波阻抗差异的界面上时,产生返回地面的反射波被浅层信号增强型数字地震仪接收记录下来(见浅层折射波法),经过数据处理、资料解释,即可提供地下反射界面的形态、埋藏深度、倾角和各层速度等有用资料。 >U vP/rp
浅层地震反射波法在地质灾害调查中的应用(全文) @"@|O>KJ
物探-浅层折射波法和反射波法 tL$,]I$1+
浅层地震反射波法 z.Ic?Wz7
只看该作者 43楼 发表于: 2023-05-02
透视地球的慧眼——电磁法勘探 0&UG=q
《广域电磁法技术规程》发布 nbF<K?
又称电磁感应法,是以介质的电磁性(σ,ε,μ)差异为物质基础,通过观测和研究人工或天然的交变电磁场随空间分布规律或随时间的变化规律,达到某些勘查目的的一类电法勘探方法。按其电磁场随频率和时间的变化规律可分:频率域和时间域电磁法。 b^VRpv
介质的电磁性质 }6@E3z]AMO
15介质的电磁性质15介质的电磁性质 nwU],{(Hgr
介质的电磁性质介质的电磁性质.PDF J, -.5
α、β、γ、δ、ε、σ、ξ、ω怎么读? 8f9wUPr
μ:mu,音标/mju:/,中文读音为“谬” c,xdkiy3
ε:epsilon,音标/ep'silon/,中文读音为“艾普西隆” Hw o _;fV
σ, ς:sigma,音标/'sɪɡmə/,中文读音为“西格玛” -K'UXoU1
γ: gamma,音标/'gæmə/,中文读音为“伽玛” LUbj^iQ9
只看该作者 44楼 发表于: 2023-05-02
陕北典型黄土断面电性特征及其地电模型 gsbr8zwG,
填埋场渗漏检测高压直流电法等效电路模型的建立_能昌信 ?$|tT\SFV
物性参数主要是材料在制工方面能否达到要求的数据。不同材料有不同的物性参数。比如尼龙,就有很多数据要求,有冲击强度,拉伸强度,融溶指数等等。 ^eh.Iml'@
常见物性参数 1'qXT{f/~
脉冲地震法是依据岩石中弹性波速及波的衰减与应力的内在关系来实测地应力状态,以记录弹性参数和在高压下出现微破裂时产生脉冲次数为基础,属于两种地震声学法之一。地震声学法弥补了其它地震方法的不足,据此可以估算接近于极限的应力状态。同地形变测量法比较其优点更为突出:所耗劳力不多;同一测点可多次测量 2g= 6 s
又称探地雷达法,借助发射天线定向发射的高频(10~1000MHz)短脉冲电磁波在地下传播,检测被地下地质体反射回来的信号或透射通过地质体的信号来探测地质目标的交流电法勘探方法。其工作原理类似于地震勘探法,也是基于研究波在地下的传播时间、传播速度与动力学特征。 :)~l3:O
地质雷达法-精品PPT课件 l8FJ\5'M
岩体的弹性常数,例如动弹性模量Ed及泊松比μ泊 a+E 8s7C/D
超声波是一种波长极短的机械波,在空气中波长一般短于2cm(厘米)。它必须依靠介质进行传播,无法存在于真空(如太空)中。它在水中传播距离比空气中远,但因其波长短,在空气中则极易损耗,容易散射,不如可听声和次声波传得远,不过波长短更易于获得各向异性的声能,可用于清洗、碎石、杀菌消毒等。在医学、工业上有很多的应用。 E`o_R=%
地震波(seismic wave)是由地震震源向四处传播的振动,指从震源产生向四周辐射的弹性波。按传播方式可分为纵波(P波)、横波(S波)(纵波和横波均属于体波)和面波(L波)三种类型。地震发生时,震源区的介质发生急速的破裂和运动,这种扰动构成一个波源。由于地球介质的连续性,这种波动就向地球内部及表层各处传播开去,形成了连续介质中的弹性波 L5bq\
seismic:地震的 >qo!#vJc a
seism-, 地震, -ic, 形容词后缀。 |9jK-F6
?6CLUu|7n
只看该作者 45楼 发表于: 2023-05-04
焦耳是什么的单位? /oT~CB..
电压(voltage),也被称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。 J\y^T3Z
微秒 [1] ,时间单位,符号μs(英语:microsecond ),1微秒等于百万分之一秒(10的负6次方秒),1毫秒等于千分之一秒(10的负3次方秒) [2] 。 DyN[Yp|V
希腊字母表及读音 @Chl>s
:1A:g^n
