受弯构件正截面承载力计算原则 *82f{t]
“(1)截面应变保持平面,即平截面假定。构件正截面在梁弯曲变形后仍保持平面,即截面上 的应变沿截面高度为线性分布 5r;M61
正截面承载力计算的基本假设有哪些 >Qk4AMIO
钢筋混凝土受弯构件正截面受弯承载力设计的依据如下: gv7(-I
1、混凝土受压应力-应变关系曲线作为计算依据。 uWs5+
2、截面应变保持平面。 [i7Ug.Oi"
3、不考虑混混凝土抗拉强度,全部拉力由纵向受拉钢筋承担。 DOi\DJV!
4、采用理想化的钢筋应力—应变曲线来确定钢筋应力。 L
B:wo.X
有屈服点的钢筋应力-应变曲线分四个阶段:直线、波动平台、强化、颈缩,有3个明显的特征值:比例极限、屈服强度、极限强度. 无明显屈服点的钢筋应力应变曲线没有明显的屈服台阶。 钢筋混凝土构建中,由于钢筋达到屈服时将产生很大的塑性变形,构件会出现裂缝过宽,无法正常工作,所以不取极限强度作为强度,而是屈服强度作为强度,以保证一定的安全储备 C_>dJYM
通常把直径5mm以上的称为钢筋,直径不大于5mm的称为钢丝,钢绞线是由高强度钢丝制成。 w Phs1rL
yDwG,)m 4s
二钢筋的力学性能 ?nW K s
;t'~
钢筋按其力学性能分为有明显屈服点的和没有明显屈服点的两类。 9EryHV|
=yn|.%b
一)、 有明显屈服点的钢筋 y/!h.[
<I}O_:%
屈服强度是有明显屈服点钢筋的主要强度指标。 $ b Q4[
Ey5E1$w%&
二)、 没有明显屈服点的钢筋 ^rz8c+ly
Z:Hk'|q}I
高碳钢丝和热处理钢筋都是没有明显屈服点的。 ![ &
go
{VWX?Mm
应力应变特点是没有明显屈服点,强度高,塑性差。 ?NV3]vl
x1\a_Kt
“条件屈服强度”。 4%h@K(iN
'g<0MOq{
注:钢筋受压时的屈服强度与受拉时的基本相同,钢筋的受拉弹性模量与受压弹性模量也相同 <t9#~x#'b
1BQB8i-,
c< ke)@
