  • 18917阅读
  • 67回复
[热点讨论]思想试验:基坑侧压力怎么传递给内支撑 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 2023-05-26
受弯构件,指截面上通常有弯矩和剪力共同作用而轴力忽略不计的构件,土木工程专业术语。 0:Ar| to$m
钢结构课第6章受弯构件和压弯构件.ppt 5Z/yhF.{
从材料力学角度梁设计成T形的好处 5]jx5!N
CF]i}xpWV
只看该作者 37楼 发表于: 2023-05-26
T形截面承载力计算.ppt fj>C@p
工字钢截面尺寸(GBT 706-2008) '9s5OTkN ;
建筑施工图中bw、bf 、hc、bc是什么意思? w5KPB5/zu
型材中,扁钢、角钢、球扁钢和材板相焊接的一面均视为腹板。腹板在钢结构制造、桥梁工程、船舶制造、工程机械、设备制造等方面均有大量应用。 1f#mHt:(
腹板一般是位于底板与面板之间,因其位于腰腹部而得名;梁肋通常指的是腹板;翼缘板一般为悬臂结构。例如,腹板是T梁的竖向I,翼缘板是T梁的横向一。 .R5y:O
腹(拼音:fù)为汉语一级通用规范汉字(常用字) [1] 。此字始见于商代甲骨文,古字形从身(或从人),复声;后演变为从月(肉),复声。其本义一般认为是躯干胸以下的部位,俗称肚子。引申为物体中间的部位或中空的部分。又引申指内心、心中之义 99=s4*xzM
2 -Xdoxw
只看该作者 38楼 发表于: 2023-05-26
梁斜截面受剪承载力计算 ^ `E@/<w8
6.3 斜截面承载力计算 !`Xt8q\r
h^v9|~ZJ'7
8k%H[Smn:
只看该作者 39楼 发表于: 2023-05-26
 预应力钢筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力钢筋应力 Ic2Q<V}oq
第23章预应力构件计算及算例2017年3月 mrmm@?
法向即法线的方向,与切向,即切线的方向垂直。 {%wF*?gk
.A6D&-&z
只看该作者 40楼 发表于: 2023-05-26
剪跨比(λ)指构件截面弯矩与剪力和有效高度乘积的比值。对于简支梁,剪跨比为梁上集中荷载作用点到支座边缘的最小距离a(a称剪跨)与截面有效高度h0之比。 v G9>e&Be
结构设计之剪跨比概念.pdf nd7g8P9p
h_SkX@"/-
M>}_2G]#F
只看该作者 41楼 发表于: 2023-05-26
剪跨比、轴压比和剪压比概念的理解 lW|v_oP9
内支撑结构种类与结构形式讲解! '2ZvK
只看该作者 42楼 发表于: 2023-05-26
深梁总结 \)5mO 8w
这篇文章让你明白连梁、框架梁、次梁及基础拉梁的区别! CKH mJ]=
https:深梁 一般指梁的跨度与高度之比L/h≤2的简支梁和L/h≤2.5的连续梁,且适用于本身直接承受竖向荷载为主的深梁(剪力墙结构的连系梁虽然尺寸接近深梁,但其支座条件不同,梁的剪切变形较大,故不在本条之列)。//www.fwxgx.com/questions/4440900 7vXP|8j
C[.Xi
只看该作者 43楼 发表于: 2023-05-26
当弹性地基梁的换算长度时,属于短梁,它是弹性地基梁的一般情况,不能忽略荷载对梁端的影响; $ /VQsb
当换算长度时,属于长梁;若荷载作用点距梁两端的换算长度均不小于2.75时,可忽略该荷载对梁端的影响,这类梁称为无限长梁;若荷载作用点仅距梁一端的换算长度 时,可忽略该荷载对这一端的影响,而对另一端的影响不能忽略,这类梁称为半无限长梁。 AerU`^
当换算长度时,属于刚性梁。这时,可认为梁是绝对刚性的,即EI→∞或a→0。 Ebg8qDE
只有深受弯构件和普通梁的区别,按梁跨度与截面高度之比区分,界限值为5. sFU< PgV
jX53 owZ
只看该作者 44楼 发表于: 2023-05-26
无腹筋梁是指不配箍筋和弯起钢筋的梁.PDF -:MmSeG7gO
C?,*U
M3ZOk<O<R
只看该作者 45楼 发表于: 2023-05-26
对基坑环形支撑系统的几点探讨.pdf ?z3]
. @@an;C
只看该作者 46楼 发表于: 2023-05-26
深基坑环梁支护结构的内力分析 ;.TRWn#
深基坑环梁支撑结构体系优化设计与受力分析 k Mu8"Az
深基坑环梁支护结构的内力分析 2Ou[u#H
>sWp ?
只看该作者 47楼 发表于: 2023-05-26
(论文)对基坑环形支撑系统的几点探讨 MS:,I?
深基坑钢筋混凝土环形内支撑施工探讨 ;NQ}c"9
环形内支撑结构,在基坑平面形成的无支撑面积达到70%,为挖机土的机械化施工提供了良好的作业空间,挖土速度可成倍提高,极大地缩短了深基坑的挖土工期,且有利于地下室施工。本文结合项目工程实例,对钢筋混凝土环形内支撑土方开挖与支撑拆除施工进行重点论述。 '<QFf
深基坑支护——环形内支撑设计应用(干货).pdf bk&kZI.D
wR,}#m,
