  • 11198阅读
  • 97回复
[疑难诊断]23年上午检测题目 [复制链接]
离线swjtu654321
只看该作者 36楼 发表于: 2023-11-29
😄我好像是31楼,我也希望下午最后一题选B,不过我查了下上一版基坑规范,在上一版基坑规范有锚杆刚度系数这个概念,不知道为什么的更新时候统一成弹性支点刚度系数了,如果按上一版基坑规范的说法,锚杆刚度系数就是弹性支点不考虑间距。现在就不确定是出题人怎么想的了,但是让出题人承认出题错误有两个答案的可能性应该没有,如果一定说选一个我觉得D的可能性大。
离线rencm_111
只看该作者 37楼 发表于: 2023-11-29
离线chy1113yy
只看该作者 38楼 发表于: 2023-12-14
        这题按原理计算,换能器是球状发射波,按最短直线距离计算,即换能器中心至中心的距离。其中的水、钢、混凝土路径都斜率修正,角度全是15°。那么计算结果是4714.5左右,和D答案几乎一模一样,比规范公式更接近D答案。所以,答案是D没问题,解题过程按原理计算应该100%对,按规范就不知道了。这个和折射根本没有关系!因为是用球状扩散面以及中心至中心的直线最短路径来考虑的。
离线lpandhj
只看该作者 39楼 发表于: 2023-12-14
波的传播原理可不是这样的哦
离线swjtu654321
只看该作者 40楼 发表于: 2023-12-14
回 lpandhj 的帖子
lpandhj:波的传播原理可不是这样的哦 (2023-12-14 09:33)
波的传播也不是画个折射角就沿着折射角度传播的。所以在这里定义了个视波速,就是两点的直线连接。
离线lpandhj
只看该作者 41楼 发表于: 2023-12-14
回 swjtu654321 的帖子
swjtu654321:波的传播也不是画个折射角就沿着折射角度传播的。所以在这里定义了个视波速,就是两点的直线连接。 (2023-12-14 09:38)
波的传播不是往返跑,了解下波的传播原理
离线swjtu654321
只看该作者 42楼 发表于: 2023-12-14
回 lpandhj 的帖子
lpandhj:波的传播不是往返跑,了解下波的传播原理 (2023-12-14 09:53)
😅我这里没找到声测培训课件,你可以找找,在这个地方有个视波速的概念,就是不考虑具体传播路径直接按距离声时算出来的速度。检测时候判定用的就是这个视波速,不是真实波速。其实4700就是4715的近视解,如果没有4715这个选项选4700一点问题都没有。但是出题人在这里设置了这两个选项,明显就是不想忽略那点细微影响。如果考虑波的传播,不是折射这么简单的,混凝土不是均匀体,那波在混凝土内部的折射绕射考虑不考虑,这些都考虑了这题目直接没答案了。
离线lpandhj
只看该作者 43楼 发表于: 2023-12-14
回 swjtu654321 的帖子
swjtu654321:😅我这里没找到声测培训课件,你可以找找,在这个地方有个视波速的概念,就是不考虑具体传播路径直接按距离声时算出来的速度。检测时候判定用的就是这个视波速,不是真实波速。其实4700就是4715的近视解,如果没有4715这个选项选4700一点问题都没有。但是出题人在这里设置 .. (2023-12-14 10:13)
混凝土里面如果都是石头跟砂,材质大体相同,为直线传播。如果里面有空气那肯定发生折射这些,导致传播时间不一样,这才是判断依据。如果不依据波的传播原理,还测试什么?
离线swjtu654321
只看该作者 44楼 发表于: 2023-12-14
回 lpandhj 的帖子
lpandhj:混凝土里面如果都是石头跟砂,材质大体相同,为直线传播。如果里面有空气那肯定发生折射这些,导致传播时间不一样,这才是判断依据。如果不依据波的传播原理,还测试什么? (2023-12-14 10:37)
怎么可能直线传播,这个传播概念就和渗流里那个流速是一样的概念,如果你考虑折射,那每次进去进入一个介质就要一次折射,你还能确定从声测管进入混凝土时候的角度是多少?角度都没办法确定了那还怎么算波速。
离线lpandhj
只看该作者 45楼 发表于: 2023-12-14
回 swjtu654321 的帖子
swjtu654321:怎么可能直线传播,这个传播概念就和渗流里那个流速是一样的概念,如果你考虑折射,那每次进去进入一个介质就要一次折射,你还能确定从声测管进入混凝土时候的角度是多少?角度都没办法确定了那还怎么算波速。 (2023-12-14 11:05)
就是会发生折射无法确定角度,规范里面就不进行修正,按照散射处理。编写规范的时候都考虑这些问题了。发生折射是材质不同,跟形状没啥关系!
离线swjtu654321
只看该作者 46楼 发表于: 2023-12-14
回 lpandhj 的帖子
lpandhj:就是会发生折射无法确定角度,规范里面就不进行修正,按照散射处理。编写规范的时候都考虑这些问题了。发生折射是材质不同,跟形状没啥关系!
 (2023-12-14 11:20)
如果折射了你的接收换能器还能接收到波吗?这个折射角是两种介质属性决定的,不以人的意志转移的。声测用的波源根本就不是你理解的一道一道的波,是往四面八方发射的波。按折射理论倾斜检测根本就实现不了。
离线lpandhj
只看该作者 47楼 发表于: 2023-12-14
回 swjtu654321 的帖子
swjtu654321:如果折射了你的接收换能器还能接收到波吗?这个折射角是两种介质属性决定的,不以人的意志转移的。声测用的波源根本就不是你理解的一道一道的波,是往四面八方发射的波。按折射理论倾斜检测根本就实现不了。 (2023-12-14 11:29)
你都说折射不能接受到波了,为啥还这样算,主观决定?波有种传播方式叫垂直散射吧。
