  • 23811阅读
  • 83回复
如何设计超补偿基础的抗浮桩与抗浮锚杆? [复制链接]
离线子电南东
只看该作者 36楼 发表于: 2008-09-06
离线子电南东
只看该作者 37楼 发表于: 2008-09-06
全国直销各种老虎机破解仪器QQ:819610554
★qq819610554对大型机器:动物乐园/彩金狮王/动物精灵/奔驰宝马/赛车风云/怒海争锋/狮子王国/仙桃乐园/黑客帝国/狮子传说/闪电王/幸运之星/阿拉丁蝶仙/皇冠列车/狮王争霸8门/水果大餐/幸运双子星/动物连环炮/跑马机等等和小型的老式器熊猫/双豹/三六豹/猛牛/雪豹/猛虎/空军一号/传奇/英雄/宝塔/闪闪红星/苹果拉霸/狼之一,二,三代 /超级女生/超级斗地主/龙虎争霸1,2/金丝猴/三色财神/王牌对绝/超级满贯/泰山/跑马机.部分轮盘机/连线机等遥控器,破解器!更多技术交流产品咨询详情登陆http://www.yafenqi.cn  qq:819610554
离线子电南东
只看该作者 38楼 发表于: 2008-09-06
翻牌机庄和闲游戏机定位器QQ 819610554
千手观音吉祥宝贝彩金狮王游戏机上分器定位器 遥控器 破解 ,动物精灵游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,赛车风云游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,怒海争锋游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,狮子王国游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,仙桃乐园游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,黑客帝国游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,天龙八部游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,赛车帝国游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,狮子传说游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,闪电王游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,幸运之星游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,阿拉丁游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,皇冠列车游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,狮王争霸8门游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,水果大餐游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,幸运双子星游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,动物连环炮游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,跑马机等等和小型的老式器熊猫游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,双豹游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,三六豹游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,猛牛游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,雪豹游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,猛虎游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,空军一号游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,传奇游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,英雄游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 ,宝塔游戏机上分器 定位器 遥控器 破解 丁香科达公司联系方式:
QQ819610554
公司网址:http://www.yafenqi.cn
离线言土
只看该作者 39楼 发表于: 2008-09-07
地下水水质为强碱性水时(PH>11),腐蚀性如何评价
某勘察场地原为石棉瓦厂,长期生产石棉瓦,地下水被污染。勘察时取地下水样,水质为强碱性,PH=12.1。阳离子(mg/L):K=102.32,Na=2605.32,Ca=108.21,Mg=36.45。
阴离子:Cl=2649.89,SO4=946.09,HCO3=0.00,CO3=450.91,OH=486.79。
CO2均为零。在勘察规范表12.2.5.1中,没有PH>11选项,是否PH值大于11时,水对钢结构就没有腐蚀性了,能查到依据吗?请教地下水钢结构腐蚀性应如何评价。
离线zhyprs
只看该作者 40楼 发表于: 2008-09-09
水位根据水文报告取值 !
献花是一种美德,向帮助你得人献花吧!
离线卫卫新生
只看该作者 41楼 发表于: 2008-09-09
经验值的选择是不是很难啊?
爱我所爱
离线漫漫无常
只看该作者 42楼 发表于: 2008-09-10
呀!
离线漫漫无常
只看该作者 43楼 发表于: 2008-09-10
呀!
离线wangxiaobo
只看该作者 44楼 发表于: 2008-09-10
主要用于软土大面积开挖地区,比较经济,但施工控制不易。
离线wangxiaobo
只看该作者 45楼 发表于: 2008-09-10
我说的是抗浮锚杆。
离线yqtsd
只看该作者 46楼 发表于: 2008-09-14
抗浮锚杆设计总结
1 适用的规范
抗浮锚杆的设计并无相应的规范条文,《建筑地基基础设计规范 GB50007---2002》中“岩石锚杆基础”部分以及《建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2002》有关锚杆的部分可以参考使用,不过最好只用于估算,锚杆抗拔承载力特征值应通过现场试验确定,有一些锚杆构造做法可以参考。对于锚杆估算,推荐使用《建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2002》,对于岩土的分类较细,能查到一些必要的参数。
2 锚杆需要验算的内容
1)锚杆钢筋截面面积;
2)锚杆锚固体与土层的锚固长度;
3)锚杆钢筋与锚固砂浆间的锚固长度;
4)土体或者岩体的强度验算;
3 锚杆的布置方式与优缺点
1) 集中点状布置,一般布置在柱下;优点:可以充分利用上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力;由于锚杆布置集中,对于地下室底板下的外防水施工也比较方便;对于个别锚杆承载力不足的情况,由于有较多的锚杆分担,有很强的抵抗力。缺点:要求锚固于坚硬岩体中,不适用于软岩与土体,破坏往往是锚固岩体的破坏;由于局部锚杆较密,锚杆施工不方便;地下室底板梁板配筋较大。
2) 集中线状布置,一般布置于地下室底板梁下;优点:由于锚杆布置相对集中,对于地下室底板下的外防水施工也比较方便;对于个别锚杆承载力不足的情况,由于有较多的锚杆分担,有较强的抵抗力。缺点:不能充分利用上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力(个人认为考虑的话偏于不安全,对于跨高比小于6的底板梁,可以适当考虑上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力),要求锚固于较硬岩体中,不适用于软岩与土体;地下室底板板配筋较大。
3) 面状均匀布置,在地下室底板下均匀布置;优点:适用于所有土体和岩体;地下室底板梁板配筋较小。缺点:不能充分利用上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力(个人认为考虑的话偏于不安全);对于个别锚杆承载力不足的情况,由于能分担的锚杆较少,此情况抵抗力差;由于锚杆布置相对分散,对于地下室底板下的外防水施工比较麻烦。
4) 集中点状布置推荐用于坚硬岩;集中线状布置推荐用于坚硬岩与较硬岩;面状均匀布置推荐用于所有情况;
4 注意事项
1) 集中点状布置,抗浮锚杆与岩石锚杆基础结合为优,需注意柱底弯矩对锚杆拉力的影响,特别是柱底弯矩较大的时候;
2) 参考《建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2002》,应选用永久性锚杆部分内容;
3) 岩石情况(坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩、极软岩)应准确区分,可参考《建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2002》表7.2.3-1注4;
4) 锚杆抗拔承载力特征值应通过现场试验确定,可参考《建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2002》附录C;
5) 抗浮设计水位的确定应合理可靠,一般应由地质勘测单位提供,比较可靠和有说服力,应设置水位观测井,对于超出抗浮设计水位的情况应有应对措施;
6) 锚杆抗拔承载力特征值现场试验时由于一般为单根锚杆加载,未考虑锚杆间距影响,特别是锚杆间距较为密集时的情况;当单根锚杆影响范围内的土体自重大于锚杆拉力时,可以不考虑锚杆间距影响;
7) 由于锚杆钢筋会穿过底板外防水,锚杆钢筋应有防水措施;
8) 锚杆锚固体与(岩)土层的锚固长度应取有效锚固长度,由于基坑开挖会对底板下土体有一定扰动,特别是采用爆破开挖的基坑,一般要加300-500MM
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2009-11-15
离线yqtsd
只看该作者 47楼 发表于: 2008-09-14
抗浮锚杆是3根22mm或16mm的钢筋束,钢筋束是竖起的,冒出地面70多公分,钢筋需要锚入抗浮板内,需要弯曲,钢筋数量多,人工用钢管弯太费劲了,有没有一种小型钢筋弯曲机能代替人工
