提高地基承载力、减少沉降量、加速软弱土层的排水固结、防止冻胀、消除膨胀土的胀缩作用
3Z>Ux3[ 基础底加垫层的主要目的是为了改善地基的物理性质,提高地基的承载力和稳定性,防止地基破坏和沉降。
0yk]o5a++ P78g/p T 垫层的主要作用
|mZxfI 提高地基承载力:通过使用抗剪强度较高的材料(如砂、碎石等)代替软弱的土层,可以有效提高地基的承载力,避免地基破坏1。
@ a! #G 减少沉降量:垫层材料对应力的扩散作用使得作用在下卧层土上的压力减小,从而减少下卧层的沉降量1。
Ytn9B}%o 加速软弱土层的排水固结:垫层作为良好的排水面,可以使基础下面的孔隙水压力迅速消散,加速软弱土层的固结,提高其强度,避免地基土塑性破坏1。
Kn5~d(: 防止冻胀:粗颗粒的垫层材料孔隙大,不易产生毛细管现象,因此可以防止寒冷地区中结冰所造成的冻胀1。
KI"#f$2& 消除膨胀土的胀缩作用:在膨胀土地基上使用砂、碎石等材料作为垫层,可以消除膨胀土的胀缩作用,确bao地基的稳定性1。
94'&b=5+ 垫层的施工方法和注意事项
l!D}3jD 隔离底筋与土壤:垫层能够隔离底筋与土壤,防止钢筋受到侵蚀2。
y6(Z`lx 实现平整:通过调整厚度弥补土方开挖的误差,使底板受力在一个平面,确bao基础受力平衡,减少不均匀沉降的影响23。
~[t[y~Hup 便于放线和支撑基础模板:垫层提供一个平整、坚实的施工平台,方便后续基础结构和墙体的建造,提高施工效率24。
l{*@v=b( 防水防潮:选用具有良好防水性能的材料(如混凝土垫层、防水砂浆垫层等),有效阻止水分向上渗透,防止墙体受潮腐朽4。
Cjn#00 bao温隔热:在特定条件下,使用bao温材料,减少外部环境温度变化对基础和房屋主体结构的影响,提高居住舒适度4。
c[0}AGJ 综上所述,基础底加垫层的目的和作用是多方面的,旨在通过改善地基的物理性质和提供稳定的施工平台,确bao建筑物的安全和稳定。
h79}qU 为什么基础要做垫层
x]}^v# https://zhidao.baidu.com/question/2023313487582343828.html
