  • 3492阅读
  • 40回复
[求助/请教]怎么判别旋挖机钻进基岩 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 2024-07-31
主要用来分析沉积微相,在河口坝和砂质滩坝沉积微相发育区,砂地比普遍在0.4以上,在远砂坝发育区,砂地比在0.3混合滩发育区,砂地比在0.2左右,在滨浅湖泥滩发育区,砂地比普遍小于0.1。 ;ny9q
https://baike.sogou.com/v72382187.htm?ch=frombaikevr&fromTitle=%E7%A0%82%E5%9C%B0%E6%AF%94 8]R{5RGy
1,作储层评价,判别储层发育情况,越大越好 mo(>SnS<
2,判断物源,由小变大的方向,可能是物源方向(结合利用重矿物) W}MN-0
3,分析沉积相平面展布,具体参数,多少是什么微相,各个地区是不一样的,也要结合其他资料。 q(~|roKA(
https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timesta=mp=1722400260&ver=5415&signature=G*8kCOygeqWhAu95hM1p0PK06lXwcoj*Tl0dgqwHbQmMmTUelooFQuGO3DPX3MtXMQrlP-DoCX8uiySQ9gQy4pUDvj42XpCOBzmzDeIjg1xbmgRd2B79XCSOE9Ld1IGa&new=1 ]6Awd A
只看该作者 37楼 发表于: 2024-07-31
压汞法(Mercury intrusion porosimetry 简称MIP),又称汞孔隙率法,是测定部分中孔和大孔孔径分布的方法。 <0r2m4z
https://baike.sogou.com/v59438122.htm?ch=frombaikevr&fromTitle=%E5%8E%8B%E6%B1%9E%E6%B3%95 gUs.D_*
压汞法(Mercury intrusion porosimetry 简称MIP),又称汞孔隙率法。是测定部分中孔和 大孔 孔径分布的方法。基本原理是,汞对一般固体不润湿,欲使汞进入孔需施加外压,外压越大,汞能进入的孔半径越小。测量不同外压下进入孔中汞的量即可知相应孔大小的孔体积。目前所用压汞仪使用压力最大约200MPa,可测孔范围:0.0064 - >950um(孔直径)。 ao]Dm#HiO
前积反射结构(progradational reflection configuration)是一种向深水方向扩建的反射结构。包括S形、斜交型、S 斜交复合型、叠瓦状、乱岗状前积反射结构 xn'&TQo0
https://baike.sogou.com/v70824602.htm?fromTitle=%E5%89%8D%E7%A7%AF%E5%8F%8D%E5%B0%84%E7%BB%93%E6%9E%84 _h2axXFhT
进积(progradation)是沉积学引用的普通术语,指沉积中心和沉积相带逐步由盆地边缘向盆地内部迁移过程中,以侧向为主的沉积物堆积作用 0Z{f!MOh
https://zhidao.baidu.com/question/43727284.html tO$/|B74Bz
只看该作者 38楼 发表于: 2024-07-31
宜宾地质勘察报告 ~ %Ij5PD
https://wenku.baidu.com/view/d9b6258ba5c30c22590102020740be1e640ecc67.html?_wkts_=1722401490137&bdQuery=%E5%AE%9C%E5%AE%BE%E5%B2%A9%E7%9F%B3&needWelcomeRecommand=1 ,E8g~ZUY9
宜宾山区岩石主要由紫红色砂岩和页岩组成。 g77:92
  砂岩硬度有F4、F8、F10、F15,硬度越来越高。由石英颗粒(沙子)形成,结构稳定,通常呈淡褐色或红色,主要含硅、钙、黏土和氧化铁。砂岩是一种沉积岩,主要由砂粒胶结而成的,其中砂里粒含量要大于50%。绝大部分砂岩是由石英或长石组成的。主要成份A.石英成份 52%以上;B.粘土15%左右;C.针铁矿18%左右;D.其它物质10%以上。 `NyO|9/4
https://zhidao.baidu.com/question/20146233074143772-28.html ltv ~Kh
只看该作者 39楼 发表于: 2024-07-31
川南地区沙溪庙组浅层致密砂岩沉积微相及储集物性 hgi9%>o UB
https://wenku.baidu.com/view/7c4ca5e65bfafab069dc5022aaea998fcc22408b.html?_wkts_=1722401593938&bdQuery=%E5%AE%9C%E5%AE%BE%E6%B2%99%E6%BA%AA%E5%BA%99%E5%B2%A9%E7%9F%B3&needWelcomeRecommand=1 YG6Kvc6T
川西南部地区沙溪庙组沉积成岩特征与储层关系研究 G|Y9F|.!
https://www.docin.com/p-1249324692.html i&?do{YQ)
离线秋风劲草
只看该作者 40楼 发表于: 2024-07-31
