  • 740阅读
  • 47回复
[热点讨论]基坑或边坡滑动圆弧面推测 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 03-09
[请教]滑坡滑动面的判别镜面、擦痕、饱水或渗水点或泉眼等、原状土结构扰动以及低强度 f![?og)I%
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329001 /PafIq
[疑难诊断]2017年真题关于平面滑动法的三种解法讨论 tt $DWmm
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325681 V>>"nf,YO
[讨论]抗滑桩施工挖孔过程中是否可以发现滑动面? +mIO*UQi
处于强变形阶段的滑坡一般能揭露滑带,有明显的镜面和擦痕 v[E*K@6f
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325392
只看该作者 37楼 发表于: 03-09
[资料]边坡稳定性系数(平面滑动)计算公式 ;'~U5Po8
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318796 gdPv,p19L
[请教]边坡勘察最下层潜在滑动面怎么确定? G:7HL5u
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319748 '[Ap/:/UY
[热点探讨]搜索简单土坡潜在滑动面的一种新方法 ry)g<OA
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319771 .76T<j_
求教滑动测斜仪的问题 ;x^WPY Ej
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320261 roSdcQTeT
[变形监测]滑动测斜仪的问题 [H<![Z1*r
钻孔内用过,通过同一次正测、反测数据进行误差校核后,确定测斜管深部位移量 3#<b!Yz
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320262
只看该作者 38楼 发表于: 03-10
学习学习。
只看该作者 39楼 发表于: 03-10
边坡临界高度卡尔曼公式之工程应用 / Vy pN,
h ttps://www.doc88.com/p-9611908963381.html ?y_W%og W
边坡临界高度卡尔曼公式之工程应用.pdf k<(G)7'gm
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=175866 O< [h
[急切求助]直线型滑动边坡,按边坡规范计算和按工程地质手册中卡尔曼法计算,两种方法有联系吗? ur7sf$
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329504 K9O%SfshF
边坡临界高度卡尔曼公式之工程应用 T;!: A
h ttps://jz.docin.com/p-804073102.html
只看该作者 40楼 发表于: 03-10
边坡的稳定分析是岩土工程或土木工程中的重要研究课题之一。边坡稳定分析有定性分析的方法和定量分析的方法。库尔曼法属于定量分析的方法,是由库尔曼提出的一种土坡稳定分析方法,属于土坡稳定极限平衡法。它只考虑整个隔离土体的静力平衡。通过作用在楔体上的力的静力平衡分析确定土坡稳定性。ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%BA%93%E5%B0%94%E6%9B%BC%E6%B3%95/22295179 &B ?TX.
基于自适应Kalman滤波融合技术的边坡变形分析 6Y9FU
htt ps://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=8fe51ed906c3eb13b8666eaad5d6c602&site=xueshu_se B?n 6o|8
边坡反算法确定粗粒土抗剪强度参数的应用 69/aP=
htt ps://wenku.baidu.com/view/099c0552f6335a8102d276a20029bd64783e62b6.html?_wkts_=1741575257486&bdQuery=%E5%8D%A1%E5%B0%94%E6%9B%BC%E8%BE%B9%E5%9D%A1%E5%88%86%E6%9E%90%E6%B3%95&needWelcomeRecommand=1
只看该作者 41楼 发表于: 03-10
中垂线是垂直于线段且通过这条线段的中点的直线。在一个平面上,任意两点之间都可以画出一条中垂线。中垂线有很多重要的性质和应用,因此在数学中具有重要的地位。 ,'!x 9 `
法线(normal line),是指始终垂直于某平面的直线。在几何学中,法线指平面上垂直于曲线在某点的切线的一条线 @ByD=
m-T@Og
只看该作者 42楼 发表于: 03-10
诺谟图(Nomography),又称列线图解法,于1884年由Philbert Maurice d’Ocagne (1862-1938)发明来用图形化计算解决复杂函数的求值方法。 E3hql3=
h ttps://zhuanlan.zhihu.com/p/128414869 zP554Gr?
边坡稳定性评价 l$_q#Kd
h ttps://zhuanlan.zhihu.com/p/346909271 w1 ;:B%!H
一般的,双曲线(希腊语“Υπερβολία” [3],字面意思是“超过”或“超出”)是定义为平面交截直角圆锥面的两半的一类圆锥曲线。 0SS,fs<w3
它还可以定义为与两个固定的点(叫做焦点)的距离差是常数的点的轨迹。 [Ey[A|g
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%8F%8C%E6%9B%B2%E7%BA%BF/5200393 X;:qnnO
只看该作者 43楼 发表于: 03-10
加筋格宾支挡的路基边坡稳定性分析 /6fa 7;
h ttp://www.360doc.com/content/17/0527/00/28704984_657796548.shtml K<3,=gL9[
边坡的稳定分析是岩土工程或土木工程中的重要研究课题之一。边坡稳定分析有定性分析的方法和定量分析的方法。库尔曼法属于定量分析的方法,是由库尔曼提出的一种土坡稳定分析方法,属于土坡稳定极限平衡法。它只考虑整个隔离土体的静力平衡。通过作用在楔体上的力的静力平衡分析确定土坡稳定性。 ke\gzP/
ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%BA%93%E5%B0%94%E6%9B%BC%E6%B3%95/22295179 t.\<Q#bN#
只看该作者 44楼 发表于: 03-10
一种均质边坡稳定性强度折减法失稳判据方法技术 K%jh 6c8
htt ps://www.jigao616.com/zhuanlijieshao_15691242.aspx ccR#<Pb6q
🛣️路基边坡稳定性分析🔍 OKo)p`BX
📊 路基边坡稳定性验算是确bao道路安全的重要环节。通过一系列的计算和图解,我们可以评估边坡的稳定性,预防滑坡ht tps://mbd.baidu.com/newspage/data/dtlandingsuper?nid=dt_3827183600989590581等地质灾害的发生。 s8:-*VR9
只看该作者 45楼 发表于: 03-11
诺模图的种类很多,有共线图和共点图(也称网络图)等,通常说的诺模图是指共线图。共线图的理论是由法国的奥卡涅于1884年首先提出的。 U3 t$h
h ttps://baike.baidu.com/item/%E8%AF%BA%E6%A8%A1%E5%9B%BE/1560086?fr=aladdin ~SzHIVj:6
赤纬(英文Declination;缩写为Dec;符号为δ)是天文学中赤道坐标系统中的两个坐标数据之一,另一个坐标数据是赤经。赤纬与地球上的纬度相似,是纬度在天球上的投影。赤纬的单位是度,更小的单位是“角分”和“角秒”,天赤道为0度,天北半球的赤纬度数为正数,天南半球的赤纬的度数为负数。 2|a5xTzH
htt ps://baike.baidu.com/item/%E8%B5%A4%E7%BA%AC/3864994
只看该作者 46楼 发表于: 03-11
瑞典条分法与简化毕肖普法在海堤抗滑稳定分析中的比较 /`kM0=MMa
h ttps://www.docin.com/p-4726527638.html 9M12|X\]8
瑞典条分法与毕肖普法在土坡稳定分析中的应用和研究.docx l@W1b S
h ttps://www.doc88.com/p-38561234281410.html @LyCP4
第十章 第四讲-瑞典条分法和简化毕肖普法(超星) *DDqa?gQb
h ttps://www.docin.com/p-2318856260.html
只看该作者 47楼 发表于: 03-11
继续学习。
