  • 3714阅读
  • 59回复
[你问我答]岩土老年人怎么预防疾病 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 2025-06-11
‌peptidylarginine‌中的词根是“ peptidyl ”和“ arginine ”。
‌peptidyl‌:这个词根来源于“peptide”(肽),表示“肽的”。肽是由氨基酸通过肽键连接形成的化合物,通常由2到50个氨基酸残基组成。这个词根在生物化学和医学中常用来描述与肽相关的化合物或过程‌1。
‌arginine‌:这个词根表示“精氨酸”,是一种基本的氨基酸,在蛋白质合成和生物体内多种生化过程中起着重要作用。精氨酸参与鸟氨酸循环,有助于尿素循环和一氧化氮的合成‌2。
这两个词根结合在一起,构成了“peptidylarginine”,通常指的是肽酰精氨酸,是一种生物化学物质,具有特定的生物活性。例如,肽酰精氨酸在蛋白质合成和信号传导中扮演重要角色,参与细胞内的多种生化反应‌3。
每毫升溶液中含有的单位数量
"U/mL"是一个常用的浓度单位,表示每毫升溶液中含有的单位数量。具体来说,"1u/mL"表示每毫升溶液中含有1个单位,而"1KU/L"则表示每升溶液中有1000个单位。此外,"U/mL"也可以与微克每毫升(μg/mL)进行换算,1μg/mL等于0.01U/mL
在这个单位中,“ru”代表某种物质的具体数值或量,“ml”则代表毫升,是体积的单位。 结合起来,“ru/ml”就表示每毫升溶液中所含某种物质的比例或浓度。 具体来说,“ru”并不是一个固定的单位,它可以根据上下文和具体应用有不同的含义。 例如,在某些化学分析中,“ru”可能代表某种化学元素或化合物的量;在生物医疗领域,它可能表示某种蛋白质、激素或药物的含量。
抗体滴度用来衡量某种抗体(antibody)识别特定抗原表位(epitope)所需要的最低浓度(也即最大稀释度)。h ttps://baike.baidu.com/item/%E6%8A%97%E4%BD%93%E6%BB%B4%E5%BA%A6/9702803
只看该作者 37楼 发表于: 2025-06-11
【科普营养】胰岛素抵抗的原因和评估方法太复杂!一文帮你弄清楚htt ps://news.qq.com/rain/a/20250530A01R5H00
只看该作者 38楼 发表于: 09-29
四、耵聍栓塞或异物刺激
耳垢(耵聍)堆积或异物(如棉签残留)可能刺激耳道,导致瘙痒、闷胀感或听力下降。老年人耵聍腺萎缩,耳垢易干结堵塞,错误掏耳会加重问题。建议由医生用专业工具清理,避免自行操作损伤耳道。h ttps://health.baidu.com/m/detail/ar_6406763847882785004
htt ps://health.baidu.com/m/detail/ar_6050710359005080095
外耳道炎、湿疹、真菌感染、耵聍栓塞
老人耳朵痒可能与外耳道炎、湿疹、真菌感染、耵聍栓塞等疾病相关,需结合其他症状及时就医排查。 频繁或持续瘙痒可能提示健康隐 患,需避免盲目掏耳或滥用药物。 外耳道炎是耳道皮肤或皮下组织的炎症,常见于频繁掏耳、进水或过敏刺激后。 症状包括 瘙痒、红肿、疼痛、渗液,严重时可能影响听力。 老年人因皮肤屏障功能减弱,更易感染。 建议避免自行掏耳,bao持耳道干燥,若伴随分泌物或疼痛,需就医进行抗生素治疗。
htt ps://www.sohu.com/a/994523892_121948388
外耳道软骨部皮肤具有耵聍腺,其淡黄色黏稠的分泌物称耵聍,俗称耳屎。
h ttps://baike.baidu.com/item/%E8%80%B5%E8%81%8D/6796725
耵聍栓塞是指外耳道内耵聍分泌过多或排出受阻,使耵聍在外耳道内聚集成团,阻塞外耳道。
htt ps://baike.baidu.com/item/%E8%80%B5%E8%81%8D%E6%A0%93%E5%A1%9E/2831044
只看该作者 39楼 发表于: 09-29
致病性真菌引起的感染性疾病
真菌感染是由致病性真菌引起的感染性疾病,已知对人类有致病性的真菌超过300种。 全球严重真菌病患者超1.5亿,年死亡380万。 致病菌包括 念珠菌 、 隐球菌 等霉菌类病原体,分为浅部真菌病(如 足癣 、 皮肤念珠菌病)、深部真菌病(如 真菌性肠炎)和系统性真菌病(如 隐球菌性脑膜炎)三类。 htt ps://baike.baidu.com/item/%E7%9C%9F%E8%8F%8C%E6%84%9F%E6%9F%93/7813386
真菌(Fungi)是一类具有真核细胞结构、无叶绿体、能产生孢子的微生物,独立于动植物界,自成一界。真菌、细菌和病毒是三类完全不同的微生物,核 心区别在于细胞结构、繁殖方式及治疗药物。细菌是原核细胞生物,真菌是真核细胞生物,而病毒没有细胞结构 。
细胞结构与大小
细菌:单细胞原核生物,有细胞壁和细胞膜,无成形细胞核,大小通常在 0.5-5 微米 。
真菌:真核生物,有真正的细胞核和细胞器,包括单细胞(酵母菌)和多细胞(霉菌),体积通常比细菌大 。
病毒:非细胞结构,仅由核酸(DNA 或 RNA)和蛋白质外壳组成,极其微小,多数在纳米级别 。
繁殖与生存方式
细菌:通过二分裂快速繁殖,部分可独立生存,广泛分布于土壤、水体及人体 。
真菌:主要通过孢子繁殖,也可出芽生殖,偏好潮湿、富含有机物的环境 。
病毒:无法独立繁殖,必须侵入宿主细胞利用其机制复制,离开活细胞无法存活 。
致病特点与治疗
细菌:感染常引发炎症,如肺炎,使用抗生素治疗有效 。
真菌:易感染皮肤、呼吸道,如脚气,需使用抗真菌药物,疗程较长 。
病毒:引起流感、肝炎等,抗生素无效,主要靠抗病毒药物或疫苗预防,部分需依靠免疫力清除 。
需要我帮你对比真菌、细菌和病毒在致病机制上的具体差异吗?这样能更清楚它们如何引发不同类型的疾病。
常用局部药是克霉唑、咪康唑或制霉菌素类的滴耳液或软膏
htt ps://m.baidu.com/bh/m/detail/ar_6543759496286063735?lid=11168044331250667664&uadCode=510100&query=外耳道就是耳朵眼儿往里那根通道,从耳廓开口一直通到鼓膜,长度大概两三厘米。
克霉唑乳膏是一种抗真菌药,不是激素药,主要用来治疗真菌引起的皮肤感染和外阴阴 道炎,属于非处方药,药店通常能买到
克霉唑是一种人工合成的吡咯类广谱抗真菌药,化学名为1-[(2-氯苯基)二苯甲基]-1H-咪唑,临床主要外用治疗手足癣、体癣、阴 道念珠菌感染等浅表真菌感染。
「克霉」的含义
这是音意结合的简化命名:对应英文clotrimazole的前半部分clotri-的发音,同时直接点明药物核 心作用——抑制/杀灭真菌,是抗真菌类药物命名的典型特征。
它也暗合分子结构中的氯取代基特征,兼顾了音译和药理属性的提示。
「唑」的含义
读音为zuò,是20世纪中国化学命名体系中专门创制的译音字,对应英文化学后缀-azole。
化学上特指含氮五元杂环化合物:这类化合物的五元环里至少有两个杂原子,其中一个必须是氮原子,克霉唑的分子母核就是咪唑(含两个氮原子的五元唑环)。
在药名里,带「唑」字是明确的结构标识,代表该药物属于唑类家族,绝大多数唑类抗真菌药都以这个字作为通用名后缀。
只看该作者 40楼 发表于: 09-29
孢子(bāo zǐ,英文spore) 是低等生物产生的一类具备繁殖或休眠能力的单细胞/多细胞生殖细胞,脱离母体后可直接发育为新个体,是真菌、苔藓、蕨类等生物繁衍扩散的核 心载体。
孢子繁殖和出芽繁殖的核 心区别:前者依靠独立特化的生殖细胞扩散萌发,后者通过母体局部长出实体芽体直接发育为新个体,二者是低等生物完全不同的两类无性繁殖策略。
核 心定义与本质差异
出芽繁殖(芽殖):母体特定部位向外凸起形成完整的幼体芽体,芽体全程依附母体获取营养,发育成熟后才从母体断裂脱离,成为独立新个体,本质是母体组织的直接克隆延伸。
孢子繁殖:母体通过有丝分裂/减数分裂生成大量特化的单细胞生殖细胞(孢子),孢子完全脱离母体后,依靠自身储备的少量营养,在适宜环境下独立萌发为新个体,本质是通过专门生殖细胞实现的扩散式繁殖。
孢是汉语二级字,读音为bāo,核 心含义特指与孢子相关的繁殖结构,本义指低等生物用于繁衍或休眠的繁殖体。
「孢」字基础信息
字形结构:左右结构,部首为「子」,总笔画8画,属于形声字,从子、包声。
核 心字义:仅用于组成「孢子」一词,指代低等生物脱离亲本后,能直接或间接发育成新个体的单细胞/少数细胞组成的繁殖体,古文中也作「胞子」。
古籍溯源:《玉篇》中记载其古意为「孕也」,后字义逐步聚焦到生物学繁殖相关的含义上。
有丝分裂(又称间接分裂,Mitosis)是真核生物体细胞增殖的核 心方式,通过纺锤体牵引染色体,将复制后的遗传物质精准平均分配,最终产生两个与母细胞遗传信息完全一致的子细胞
fungi 的词根源自拉丁语 fungus,本义就是“蘑菇”,延伸为“真菌”这一类生物。 所以 fungi 本身其实是 fungus(真菌)的复数形式,并不是独立的词根
“motisis”并不是一个标准的英语单词,你很可能想问的是 mitosis(有丝分裂)。它的词根来自希腊语 mitos(意为“纺织线”),加上表“过程”的后缀 -osis,合起来指“像线一样的过程”——因为分裂时染色体呈线状,所以得名
clotrimazole(克霉唑)是一个合成药物名,不是由传统拉丁或希腊词根构成的词,而是化学结构名称的缩写组合。它由三部分拼合而来:
clo-:来自 chloro-(氯),指分子中的氯苯基
tri-:拉丁前缀,表示“三”
-mazole:来自 imidazole(咪唑),指药物结构中的咪唑环核 心
所以字面意思可理解为“含氯的三苯基咪唑”,对应它的中文名氯三苯甲咪唑(也叫三苯甲咪唑、克霉唑)
只看该作者 41楼 发表于: 09-29
老年男性白天耳朵不痒、晚上固定发痒,通常不是单一原因,而是“老年人皮肤特点 + 夜间环境 + 潜在疾病”共同作用的结果。以下是几种最常见的原因,按可能性从高到低排列:
1. 老年性皮肤瘙痒症 + 夜间加重
老年人皮脂腺萎缩,耳道皮肤本来就干燥。晚上洗澡后、进入被窝后,环境温度升高、皮肤水分流失加快,干燥性瘙痒会明显加剧。白天活动时注意力分散,晚上安静下来后痒感被放大,所以感觉“白天不痒、晚上才痒”。
2. 耳道湿疹或外耳道炎
如果白天有掏耳朵的习惯,晚上耳道皮肤可能已经处于轻度炎症状态。夜间迷走神经兴奋性相对增高,炎症介质的释放和感知更明显,痒感会集中出现。常伴有耳道脱屑、少量渗液或结痂。
3. 夜间体温升高 + 局部潮湿
睡觉时被窝内温度升高,耳道局部血流增加,组胺等致痒物质更容易被释放。如果侧睡压住耳朵,局部摩擦和出汗也会刺激耳道皮肤,导致每晚同一时间发痒。
4. 糖尿病或血糖控制不佳
老年男性糖尿病患病率高。高血糖会导致皮肤含糖量升高、神经末梢敏感,夜间血糖波动时瘙痒更明显。如果同时有多饮、多尿、伤口愈合慢,需要优先排查血糖。
5. 过敏因素(尘螨、枕头填充物)
晚上接触枕头、被褥,如果对尘螨或枕芯材质过敏,耳部皮肤作为接触部位可能出现迟发型过敏反应,表现为夜间固定发痒。白天离开卧室后自然缓解。
6. 神经性瘙痒或带状疱疹后遗神经痛
如果耳朵曾有过带状疱疹,或者有颈椎病压迫耳大神经,夜间神经兴奋性改变时可能表现为阵发性痒或刺痛。这种痒通常位置固定、边界较清楚。
7. 肝胆或肾脏问题
胆汁淤积、慢性肾功能不全也会引起全身性瘙痒,夜间加重。但这类情况通常不会只局限在耳朵,多伴有其他部位瘙痒或相应病史。
建议的排查顺序:
•    先看耳鼻喉科,用耳镜确认耳道皮肤是否有湿疹、真菌感染或耵聍刺激。
•    查空腹血糖和糖化血红蛋白,排除糖尿病。
•    如果耳道正常,查肝肾功能、胆汁酸。
•    家里做一次除螨,换枕芯或加防螨枕套,观察两周。
•    避免睡前掏耳朵、洗耳,洗澡后耳周涂少量无刺激bao湿霜(不要伸进耳道)。
如果出现以下情况,尽快就医:
耳道流脓、出血、听力下降、耳周麻木、面部歪斜,或者瘙痒伴随明显体重下降、夜间盗汗。
简单说,最可能的是老年干燥性皮肤瘙痒 + 夜间环境放大 + 耳道轻度湿疹,但需要先排除糖尿病和耳道局部病变。
只看该作者 42楼 发表于: 09-29
耳道皮脂腺主要分布在外耳道外侧的软骨部,也就是你平时掏耳朵能碰到的那一段,不在鼓膜附近的骨部。下面具体说清楚位置和缓解办法。
一、耳道皮脂腺在哪里
外耳道分两段:
分段    位置    皮肤特点    腺体
外侧软骨部    耳道口往里约 1/3    皮肤较厚,有毛囊    皮脂腺、耵聍腺丰富
内侧骨部    耳道深部约 2/3,靠近鼓膜    皮肤极薄,紧贴骨膜    几乎没有皮脂腺和毛囊
所以:
耳道皮脂腺集中在耳道口往里 1/3 的软骨部,也就是你用手指或棉签能轻松碰到的那一圈。
它分泌的油脂和耵聍腺分泌物混合,形成耵聍(耳屎),起润滑、防水、抗菌作用。
耳道深部(骨部)几乎没有皮脂腺,所以那里一旦干燥或发炎,更容易痒、更容易疼。
老年人耳道皮脂腺萎缩,就是指这外侧 1/3 的油脂分泌明显减少,耳道皮肤失去润滑,变得干燥、变薄、脱屑,从而引发瘙痒。
二、皮脂腺萎缩为什么难完全逆转
皮脂腺萎缩主要与年龄增长、雄激素水平下降、慢性炎症、糖尿病、长期掏耳刺激有关。腺体数量减少后,靠药物让它重新长回来很难,所以缓解思路不是“再生腺体”,而是
h ttps://chat.deepseek.com/a/chat/s/95143adf-da52-42a3-b0b8-e35768cdebe9
spore 这个词根源自希腊语,核 心含义是“种子、播种”。 它来自希腊语 spora(种子、播种),进一步追溯到 speirein(播种、撒种),再往上则是原始印欧语词根 *sper-,意思是“撒、播洒”。 所以 spor- 这个词根常出现在与“散布、分散”或“孢子”相关的词汇中
“腺”就是身体里专门生产、分泌东西的器官或组织,你可以理解成身体里的“小工厂”,比如出汗、流口水、分泌激素都靠它。
减数分裂是有性生殖生物在生殖细胞成熟过程中发生的特殊细胞分裂方式,其核 心结果是子细胞染色体数目减半。这一过程确bao了生物后代染色体数目的恒定,并为遗传多样性提供基础。
细胞特化是指细胞在发育过程中逐渐变得“专门化”、最终形成具有特定形态和功能的细胞的现象,是细胞分化的最终结果。
五元碳环:由五个碳原子构成,如环戊烷。
五元杂环:环中含有非碳原子(杂原子如N、O、S),分为饱和杂环(如四氢呋喃)和芳香杂环(如吡咯、呋喃、噻吩)。
只看该作者 43楼 发表于: 09-29
耳道炎和耳道湿疹的核 心区别:前者以细菌/真菌感染为核 心病因,疼痛表现更突出;后者是过敏/刺激引发的皮肤炎症,剧烈瘙痒是首要特征,二者处理方向完全不同。
核 心病因差异
耳道炎:属于感染性炎症,多由掏耳损伤、游泳进水后,细菌(如绿脓杆菌、葡萄球菌)或真菌直接侵入耳道皮肤引发。
耳道湿疹:属于非感染性过敏性炎症,多由染发剂、洗发水、入耳式耳机、潮湿刺激等过敏原诱发,和个人过敏体质直接相关。
典型症状对比
表格
对比维度    耳道炎    耳道湿疹
核 心感受    疼痛为主,牵拉耳廓、按压耳屏、咀嚼时疼痛明显加重    剧烈瘙痒为主,痒感远超过痛感,患者常忍不住反复掏耳
皮肤表现    耳道充血红肿,以弥漫性肿胀为主,很少出现多形性皮疹    可见红斑、丘疹、小水疱,破溃后流出淡黄色水样渗液,干燥后结痂
分泌物特征    细菌感染多为黄绿色脓性分泌物,伴随明显异味;真菌感染为白色/黑色絮状霉样物    清亮淡黄色水样渗液,无明显异味,量少但反复渗出
慢性表现    耳道皮肤轻度增厚,堆积豆腐渣样白色分泌物    耳道皮肤明显增厚粗糙、出现皲裂、苔藓样变,脱屑多
全身伴随    严重时可出现低热、耳周淋巴结肿大压痛    几乎无全身症状,继发感染后才会出现疼痛、体温升高
基础处理原则
耳道炎:先清洁耳道分泌物,细菌感染遵医嘱用抗生素滴耳液,真菌感染用抗真菌滴耳液或软膏,不要自行用激素类药膏。
耳道湿疹:首先规避可疑过敏原,bao持耳道干燥,遵医嘱用弱效局部激素药膏控制过敏炎症,瘙痒明显时可配合口服抗组胺药。
关键就医边界
出现以下情况请尽快到耳鼻喉科就诊:
耳痛持续超过48小时,拉扯耳廓时剧痛难忍
耳道流脓伴随发热、听力明显下降、眩晕
瘙痒反复发作超过2周,自行用药没有缓解
只看该作者 44楼 发表于: 09-29
组胺的英文单词是hist amine,英式发音[ˈhɪstəmiːn],美式发音[ˈhɪstəmiːn][MCP_1][13]^。它是人体内天然存在的一种生物活性胺类化合物,由组氨酸在脱羧酶的作用下生成,是参与过敏反应、胃酸分泌、神经信号传递的核 心信号分子。
词源与命名拆解
英文hist amine由两部分拼接而来:前半部分hist-对应词根histo-(意为“组织”),后半部分-amine是化学后缀“胺”,字面含义就是“存在于组织中的胺类物质”。
中文“组胺”是音意结合的译名:“组”对应它的合成前体“组氨酸”,同时呼应英文里的“组织”词根;“胺”明确它的有机胺类化学属性。
核 心生理作用
过敏反应核 心介质:接触过敏原时,皮肤、肺、黏膜中的肥大细胞会大量释放组胺,引发血管扩张、通透性增加,直接导致耳道湿疹、荨麻疹这类疾病的剧烈瘙痒、红肿渗液症状。
胃酸分泌调节:组胺作用于胃壁细胞的H₂受体,强烈刺激胃酸分泌,帮助食物消化,分泌过量会引发反酸、胃溃疡。
神经信号传递:在大脑中作为神经递质,参与维持觉醒状态、调节睡眠-觉醒周期、食欲和认知功能。
临床关联
我们常用的抗组胺药(如氯雷他定、西替利嗪),就是通过阻断组胺与H₁受体结合,快速缓解过敏引发的瘙痒、红肿症状,也是耳道湿疹这类过敏性疾病的核 心治疗药物之一。
非感染性过敏性炎症是一类完全由免疫系统过度激活引发的炎症反应,全程没有细菌、病毒、真菌等病原体直接参与感染,核 心是身体把原本无害的普通物质误判为“外来入侵者”,主动发起的过度免疫攻击。
咪康唑的英文单词是miconazole,英式发音[maɪ'kənəzəʊl],美式发音[maɪ'kənəzoʊl],它是1969年由杨森制药研发的人工合成咪唑类广谱抗真菌药,临床常用剂型为硝酸咪康唑乳膏(商品名达克宁)。
名称拆解与含义
「咪」:对应英文miconazole的前缀m-的音译,同时点明药物分子母核的核 心结构——咪唑环,是唑类抗真菌药的通用命名标识。
「康」:音意结合,既呼应英文中间音节con-的发音,又直接体现药物核 心作用——抑制真菌、帮助皮肤感染部位恢复健康。
「唑」:和之前介绍的克霉唑的「唑」含义完全一致,对应化学后缀-azole,明确标识它属于含氮五元杂环的咪唑类抗真菌家族。
核 心药理与临床用途
它通过抑制真菌细胞膜核 心成分麦角固醇的合成,破坏细胞膜通透性,让真菌细胞内物质外漏死亡,同时还能抑制真菌生成过氧化氢,加速病原体坏死。
外用可治疗手足癣、体股癣、花斑癣等皮肤癣菌感染,也能用于外耳道真菌性耳道炎、念珠菌性阴 道炎。
对革兰氏阳性球菌也有一定抑制作用,同时可用于口角炎、甲沟炎等合并真菌+细菌感染的场景。
和克霉唑的核 心差异
二者同属咪唑类抗真菌药,但咪康唑的抗菌谱覆盖范围更广,对部分革兰阳性菌也有效果,临床外用制剂的刺激性更低,黏膜部位的耐受性更好,是浅表真菌感染的一线常用药。
hist amine(组胺)的词根是 hist-(组织)+ amine(胺),这个词是化学名称,1913年才出现,由 histidine(组氨酸)分解产生。
🧬 词根拆解
hist-(组织):来自希腊语,与 tissue(组织)相关,中文词源解释为“竖直、组织”。
-amine(胺):化学名词后缀,指含氮的有机化合物。
关联词:histidine(组氨酸)是 hist amine 的前体,二者同源。
miconazole(咪康唑)的核 心词根是 -azole,表示“唑类”(含氮五元杂环化合物),前面的 micon- 是药物命名中的修饰部分,没有独立的词汇含义。
这类药名的构词规律很好记:-azole 结尾的单词,基本都指向唑类抗真菌药,常见的有:
ketoconazole:酮康唑,广谱抗真菌药,常用于治疗慢性内部和皮肤感染。
clotrimazole:克霉唑,同样是唑类抗真菌药,常出现在脚气治疗产品中。
imidazole:咪唑,是这类化合物的母体结构,miconazole 里的 -azole 就源于它。
ht tps://wenku.baidu.com/view/fceb50051ad9ad51f01dc281e53a580217fc5011.html?
组胺通俗讲就是人体自带的一种“应急信号分子”,平时老老实实“休眠”在皮肤、肺、肠胃黏膜的肥大细胞里,一旦遇到过敏原、外伤、炎症刺激,就会被大量“唤醒释放”,快速触发身体的一系列反应,是过敏、红肿痒、胃酸分泌的核 心“启动器”之一。
几个最常见的生活化例子
荨麻疹发作:接触花粉、尘螨后,肥大细胞大量释放组胺,让皮肤血管变“漏”,血浆渗进组织,立刻冒出一片痒得钻心的红色“风团”,这就是组胺直接搞出来的典型症状。
过敏性鼻炎发作:换季时连打十几个喷嚏、清鼻涕止不住、鼻子堵得慌,本质是组胺刺激鼻黏膜血管扩张、分泌物暴增,吃氯雷他定这类抗组胺药就能快速压下症状。
吃坏海鲜中招:吃了不新鲜的青皮红肉鱼(比如金枪鱼、鲭鱼),细菌把鱼肉里的组氨酸转成大量外源性组胺,吃完没多久就脸红发烫、头晕心慌、像过敏一样中招,这就是常说的“组胺中毒”。
胃酸反酸烧心:胃黏膜里的细胞释放组胺,会强烈刺激胃壁细胞分泌胃酸;组胺分泌过多时,胃酸就会“超标”,引发反酸、胃痛,法莫替丁这类抑酸药就是通过阻断对应的组胺受体来减少胃酸分泌。
被蚊子叮出包:蚊子叮咬时带入的异物刺激局部肥大细胞释放组胺,直接让被叮的地方快速红肿、鼓起一个痒包,这也是组胺最常见的日常“小作用”。
组胺,是一种有机含氮化合物,是由组氨酸在脱羧酶的作用下产生的。
只看该作者 45楼 发表于: 09-29
制霉菌素类是一类多烯类抗真菌处方药,主要针对念珠菌等浅表真菌感染。
核 心  作用特点
作用机制:和真菌细胞膜上的麦角固醇结合,破坏细胞膜结构,让真菌内容物外流死亡。
人体细胞膜不含麦角固醇,常规局部或口服使用毒性较低。
口服几乎不吸收,无法进入血液,对全身性深部真菌感染无效。
只对真菌有效,对细菌、病毒没有任何作用。
念珠菌感染本质上是条件致病菌过度繁殖引发的内源性感染,并非外来强毒力病菌直接入侵导致。
核 心致病逻辑
念珠菌本身就定植在健康人的口腔、肠道、阴 道和皮肤表面,约30%~50%的健康人口腔里就带菌。
正常情况下,它会被人体免疫力和周围的有益菌群牢牢压制,不会致病。
只有当身体局部或全身的“抑制条件”被打破,念珠菌才会大量增殖,突破黏膜屏障引发感染。
甾体是一类分子骨架为“环戊烷多氢菲”结构的天然化合物,英文是 steroid。简单说,很多激素、胆固醇、维生素D都属于甾体。
🔬 结构上怎么看
甾体分子的核 心是四个环连在一起:三个六元环加一个五元环,共17个碳原子。这个骨架叫“环戊烷多氢菲”,甾字的上半部分“田”和下半部分“”,正好形象地表示四个环的样子。
🧪 生活中的例子
胆固醇:细胞膜的重要成分,也参与合成其他甾体。
性激素:如雌二醇(雌激素)、睾酮(雄激素)。
肾上腺皮质激素:如皮质醇,有抗炎作用,地塞米松这类药物就是人工合成的甾体激素
多烯类有两层含义:从化学结构上,指分子中含多个共轭双键的有机化合物;在医学上,通常指含多个共轭双键的大环内酯类抗真菌药。
🧪 化学角度
多烯(polyene)指碳链上含有多个交替单双键(共轭双键)的不饱和烃类化合物,这类结构在化学上比较稳定,也赋予了分子特定的光学和电子性质。
“念珠”来自它在显微镜下的形态:菌体细胞一串串连在一起,像佛教或天主教用的念珠,所以叫念珠菌,学名是假丝酵母菌
“烯类”指含有碳碳双键(C=C)的不饱和烃类化合物,也就是常说的烯烃,是重要的有机化合物类别 不饱和烃是分子中含有碳碳双键或叁键的烃类化合物
h ttps://baike.baidu.com/item/%E4%B8%8D%E9%A5%B1%E5%92%8C%E7%83%83/1510968
烃(tīng)就是只含碳和氢两种元素的有机化合物,比如天然气里的甲烷、塑料原料乙烯都属于烃类
不饱和烃类化合物是分子中含有碳碳双键(C=C)或碳碳三键(C≡C)的碳氢化合物,分子里的氢原子数少于同碳原子数的饱和烃,碳原子的价键没有全部被氢原子“饱和”。
核 心分类
烯烃:含碳碳双键的不饱和烃,代表物有乙烯(C₂H₄)、丙烯(C₃H₆)。
炔烃:含碳碳三键的不饱和烃,代表物有乙炔(C₂H₂)。
不饱和环烃:带不饱和键的环状结构,比如环戊烯、环戊二烯。
补充说明:苯这类芳香烃虽氢原子数少,但因特殊大π键结构,部分分类体系将其单独归为芳香烃,不直接划入普通不饱和烃。释义
1. 名词 烯烃(tīng),有机化合物的一类,分子中含有双键结构。
只看该作者 46楼 发表于: 09-29
不饱和化合物是有机化学中,分子里至少含有一个双键、三键或环状结构,氢原子数目未达到同碳数下最大值的有机化合物。
核 心定义与判断方式
结构特征:分子中存在碳碳双键(C=C)、碳碳三键(C≡C)、碳氧双键或苯环等不饱和结构,碳原子之间并非全部以单键连接。
量化判断:用不饱和度(Ω,缺氢指数)衡量,只要Ω>0就属于不饱和化合物:1个双键/环贡献1个不饱和度,1个三键贡献2个不饱和度,苯环直接贡献4个不饱和度。
实验验证:能发生加成反应,比如使溴水褪色,这是饱和化合物不具备的典型特性。
共轭双键是有机化学中,两个及以上碳碳双键被一个单键隔开,形成“双键—单键—双键”交替排列的特殊结构,通用表示为𝐶=𝐶−𝐶=𝐶,C=C−C=C。
核 心结构特征
基础形态:最典型的代表是1,3-丁二烯,结构为𝐶𝐻2=𝐶𝐻−𝐶𝐻=𝐶𝐻2CH 2
=CH−CH=CH 2
,两个双键之间仅隔1个单键,没有其他额外原子插入。
电子离域效应:双键上的π电子不再局限于单个双键,而是在整个共轭体系的多个原子间自由流动,形成覆盖多个原子的大π键。
键长平均化:原本的碳碳双键会略微变长,中间的单键会略微变短,单双键的长度差异大幅缩小,整体键长分布更均匀。
共轭的本义是“按特定规律相配的一对”,词源来自古代拉车时同步联动的两头牛共用的“轭”,核 心是描述成对事物间的特殊关联关系,在化学、数学、物理等多个学科都有专属定义。轭读作è,本义是古代驾车时套在牛马脖子上的曲木,核 心作用是把两头并排拉车的牲口联动绑定,让它们同步发力、步调一致。
制霉菌素类的正确断句是制霉/菌素/类,不是“制霉/和/菌素”两个独立词组,末尾的“类”确实代表一类药物的分类。
各部分拆分详解
制霉:是“抑制霉菌生长”的缩写,直接点明这个药物的核 心作用——专门针对念珠菌等致病真菌发挥抑制、杀灭效果,对细菌完全无效。
菌素:是药学里的通用后缀,特指从链霉菌等微生物培养液中提取得到的抗生素类物质,比如青霉素、红霉素、两性霉素B都属于这类命名逻辑。
类:明确表示这是一个药物大类的统称,不是单指“制霉菌素”这一个药,而是把制霉菌素、制霉素等作用机制、结构类型相近的同系列多烯类抗真菌药,归为同一个药物类别。
只看该作者 47楼 发表于: 10-02
老年男人晚上睡觉手指发麻,最常见的原因是颈椎病压迫神经,其次是腕管综合征和糖尿病周围神 经病变,但也要警惕脑血管问题这类急症信号。
需要先留意一个关键点:如果麻木是突然出现、只在一侧,并且伴有说话不清、嘴角歪斜或一侧肢体无力,这可能是脑梗(中风)前兆,必须立刻去急诊,不能等。
📋 按麻木部位初步判断
大拇指、食指、中指麻木:多半是腕管综合征(手腕里的正中神经被卡住),夜间容易麻醒,甩甩手能缓解一些。
小指和无名指麻木:可能是肘管综合征(肘部尺神经受压),睡觉时胳膊肘蜷得太紧容易诱发。
整个手像戴了手套一样、双侧对称麻:优先考虑糖尿病周围神 经病变,有糖尿病史或血糖控制不好的老人更常见。
麻木不固定,脖子转动时加重,连带手臂不舒服:很可能是颈椎病,这是老年人手指发麻的头号原因。
⚠️ 什么情况必须马上就医
麻木范围逐渐扩大,从手指蔓延到整条手臂
手指变笨,拿筷子、扣扣子没以前灵活
伴随头晕、头痛、走路不稳、说话含糊或面部不对称
麻木持续超过一周不缓解,或越来越重
✅ 可以先在家做的调整
睡姿:尽量侧卧或平卧,别趴着压住手臂;枕头高度仰卧时约一拳高,侧卧时与肩膀同宽。
护腕:如果怀疑腕管综合征,夜间戴护腕把手腕固定在伸直位,能明显减轻麻木。
白天习惯:别长时间低头,看手机电视时把屏幕垫高;每隔30分钟活动一下颈部和手腕。
睡前护理:用温水泡手10-15分钟(水温别超40度,糖尿病人试水温要小心),注意手部bao暖。
建议:先观察是单侧还是双侧、哪几个手指麻。单侧麻优先看骨科或脊柱外科,查颈椎核磁;双侧对称麻去内分泌科查血糖。超过一周不缓解,建议尽早到医院神经内科或骨科明确诊断。
