ABAQUS中动力问题边界条件的选取htt ps://www.docin.com/p-547784345.html uipq=Yp.
动力机器基础的数值模拟与Lysmer解析法之比较 =jg#fdM
ht tps://www.doc88.com/p-7754497363620.html \H Wcd|
ABAQUS与岩土工程(五)——耦合的孔压-应力分析 _ztZ>'
htt p://www.1cae.com/a/abaqus/47/abaqus-5200.htm#:~ X,C*qw@
每一个增量步允许的最大孔压变化 ,op]-CY5
就是每一个增量步允许的最大孔压变化。 建议一定要给定孔压的边界条件。 否则极有可能出现孔压自由度 (第8自由度)不收敛的情况。 一般情况下,初始状态我们可以假设地下水位线处的孔压为0,然后根据具体问题,在后续分析步中进行修改。 一般需要设定的初始状态包括初始地应力,初始孔隙比,初始孔压,初始饱和度。 这些都可以在predefined field里面进行设置,不在赘述。 对于实体单元,我们一般选择C3D8P。 B :.@Qi^
