自平衡试桩法是在桩尖附近安设荷载箱,沿垂直方向加载,即可同时测得荷载箱上下、部桩身各自的承载力。 1~
3_^3OT
自平衡测桩法的主要装置是一种经特别设计可用于加载的荷载箱。它主要由活塞、顶盖、底盖及箱壁四部分组成。顶、底盖的外径略小于桩的外径,在顶、底盖上布置位移棒。将荷载箱与钢筋笼焊接成一体放入桩体后,即可浇捣混凝土成桩。 #OD/$f_
,m:.-iy?
试验时,在地面上通过油泵加压,随着压力增加,荷载箱将同时向上、向下发生变位,促使桩侧阻力及桩端阻力的发挥,见图1。由于加载装置简单,多根桩可同时进行测试。 & l&:`nsJ
采用并联于荷载箱的压力表测定油压,根据荷载箱率定曲线换算荷载。试桩位移一般采用百分表或电子位移计测量。采用专用装置分别测定荷载箱向上位移和向下位移。对于直径很大及有特殊要求的桩型,可对称增加各一组位移测试仪表。固定和支承百分表的夹具和基准梁在构造上应确保不受气温、振动及其他外界因素的影响以防止发生竖向变位。因此,可根据读数绘出相应的“ 向上的力与位移图 ”及“ 向下的力与位移图 ,根据两条Q—s曲线及相应的s-lgt、s-lgQ曲线,判断桩承载力、桩基沉降、桩弹性压缩和岩土塑性变形。 3yF,ak{Sl
基桩自平衡试验开始后,荷载箱产生的荷载沿着桩身轴向往上、往下传递。假设基桩受荷后,桩身结构完好(无破损,混凝土无离析、断裂现象),则在各级荷载作用下混凝土产生的应变量等于钢筋产生的应变量,通过量测预先埋置在桩体内的钢筋应变计,可以实测到各钢筋应变计在每级荷载作用下所得的应力—应变关系,可以推出相应桩截面的应力—应变关系,那么相应桩截面微分单元内的应变量亦可求的。由此便可求得在各级荷载作用下各桩截面的桩身轴力及轴力、摩阻力随荷载和深度变化的传递规律。 自平衡试桩法是在桩尖附近安设荷载箱,沿垂直方向加载,即可同时测得荷载箱上下、部桩身各自的承载力。 i%]EEVmN
自平衡测桩法的主要装置是一种经特别设计可用于加载的荷载箱。它主要由活塞、顶盖、底盖及箱壁四部分组成。顶、底盖的外径略小于桩的外径,在顶、底盖上布置位移棒。将荷载箱与钢筋笼焊接成一体放入桩体后,即可浇捣混凝土成桩。 ,T$U'&;
G4\2l9
试验时,在地面上通过油泵加压,随着压力增加,荷载箱将同时向上、向下发生变位,促使桩侧阻力及桩端阻力的发挥,见图1。由于加载装置简单,多根桩可同时进行测试。 mSF(q78?
采用并联于荷载箱的压力表测定油压,根据荷载箱率定曲线换算荷载。试桩位移一般采用百分表或电子位移计测量。采用专用装置分别测定荷载箱向上位移和向下位移。对于直径很大及有特殊要求的桩型,可对称增加各一组位移测试仪表。固定和支承百分表的夹具和基准梁在构造上应确保不受气温、振动及其他外界因素的影响以防止发生竖向变位。因此,可根据读数绘出相应的“ 向上的力与位移图 ”及“ 向下的力与位移图 ,根据两条Q—s曲线及相应的s-lgt、s-lgQ曲线,判断桩承载力、桩基沉降、桩弹性压缩和岩土塑性变形。 E
A1?)|}n
