  • 607阅读
  • 54回复
[热点探讨]高切坡的治理方案 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 36楼 发表于: 2025-12-21
请问一下理正岩土边坡稳定计算中锚索的抗拉力取得是极限值还是设计值呢? ss8v4@C
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=342244 #!,`EU
]理正边坡稳定计算-坡脚设挡墙 6CRPdLTDf
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=342246 3uG5b8?
理正边坡稳定计算-坡脚设挡墙 7=A9E]:
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=342520 L.[uMuUa
边坡中岩质边坡和土质边坡有什么具体的区分? {Y%=/ba W
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=342542 ]?$y}
工程意义与研究结论 $yFuaqG`Wo
最不利角度:大量研究和数值模拟表明,对于大多数以滑动破坏为主的边坡,地震波水平方向分量(低角度入射)的影响通常占主导地位,是最常见且危险的工况。这也是为什么传统拟静力法或规范中主要考虑水平地震系数。 5udoZ >T
不能忽略竖向分量:对于高陡边坡、有倾覆风险的构筑物地基,或震中附近区域(竖向加速度可能很大),高角度入射的竖向分量影响非常显著,必须加以考虑。研究表明,竖向地震动可使其安全系数降低10%-30%。 KocXSh U
空间效应:真实地震波是来自地下某点的球面波,具有复杂的空间入射特性。其视入射角会随地表位置而变化,导致边坡不同部位受到不同方向的激励,可能引发更复杂的变形。 F$ p*G][
总结 _Pi:TxY
地震波入射角度通过控制输入到边坡体系中的动荷载方向、放大结构响应、与内部结构面耦合以及影响水土相互作用,从根本上改变了边坡的动力失稳机理和破坏模式。它是一个将地震源特性、波传播路径与场地地形地质条件联系起来的核 心纽带。 z.HNb$;
在精细化的边坡抗震设计和风险评估(如核电站、大型水坝边坡)中,需要进行多角度入射的地震动时程分析,以确定最不利的工况,而不是简单地仅施加水平荷载。对于一般工程,现行规范通过综合调整地震系数来近似考虑这一复杂影响。
在线cdddd
只看该作者 37楼 发表于: 2025-12-21
谁有木桩加固基坑边坡的资料,甲方要求做木桩支护。 7h/Q;P5
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=343420 RyWOiQk;
增设三角形混凝土板后如何计算边坡的整体稳定性? `Kw8rG\]:
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=343388 an[~%vxw}
土质边坡一般基于瑞典圆弧条分法 RmV/wY
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=342543 J4c4Os>3
要全面验证边坡支护设计的有效性,必须形成一个“理论预测 → 施工检验 → 长期监测”的完整闭环。这是一个贯穿设计、施工及运营全过程的系统性工作。下图清晰地展示了这一全生命周期的核 心验证体系与逻辑: +/86w59
🔬 第一阶段:设计阶段的理论验证 EoR6Rx@Z
在动工前,需通过多种方法交叉验证设计的合理性。 1|w:xG^
工程地质分析:这是基础。需明确边坡的岩土体结构、潜在滑面和水文条件。 vcU\xk")
数值模拟分析:这是核 心验证工具。通过建立模型,可以量化分析支护前后的边坡位移、应力和安全系数变化。例如,研究表明适时支护可使安全系数显著提高。对于复杂工况(如地震),也必须进行模拟验证。 TcmZ0L^O
可靠性理论分析:这是对传统方法的补充。它考虑岩土参数的随机性,用失效概率或可靠度指标来定量评估安全裕度,使评价更接近工程实际。 -L?% o_
🏗️ 第二阶段:施工阶段的质量检验 3|r!*+.
此阶段确bao施工完全符合设计要求,主要依据《建筑边坡工程检测技术标准》(T/CECS 1652-2024)等行业规范进行。 8z8SwWS?
材料与构件检测:检验钢筋、水泥、锚索等材料的质量。 p Y>-N
施工工艺与安装质量检验:核查钻孔深度、注浆饱满度、混凝土强度等。 igj@{FN
承载力验证试验:对锚杆/锚索进行验收试验,验证其承载力是否达标。 G0Tc}_o<Y
📡 第三阶段:运营阶段的长期监测 *"{Z?< 3
支护结构完工后,其有效性需通过长期监测来最终验证和守护。 @M^Qh Hs
传统现场监测:在边坡关键位置布设传感器,监测深部水平位移、锚杆应力、土压力等。通过数据趋势判断稳定性。 c.A/{a
现代“空-天-地”智能监测:这是发展趋势。 PVc|y.
太空“千里眼”:利用卫星InSAR技术大范围扫描,识别潜在沉降区。 b\m( 0/x
地面“守护哨”:在关键点安装高精度GNSS监测站,实时捕捉毫米级位移。 C,vc aC?
空中“核查员”:利用无人机对隐 患点进行近距离巡检,确认细节。 %]$p ^m
监测闭环与预警:智能系统的核 心在于建立分级预警机制,当数据超限时自动报警
在线cdddd
只看该作者 38楼 发表于: 2025-12-21
💎 总结与对比 |P0L,R
下表汇总了上述三种核 心验证方法的特点: Yf)|ws?!
验证方法    主要阶段    关键目标/指标    特点与作用 DLVs>?Y
数值模拟分析    设计阶段    安全系数、位移场、应力场    理论预测,优化方案,分析破坏机理 k:)u7A+
施工质量检测    施工阶段    材料强度、施工尺寸、承载力    过程控制,确bao实体与设计一致 [HiTR!o*
长期变形监测    运营阶段    累积位移、变化速率、应力值    效果实证,评估长期稳定性,实现预警 /1#Q=T
核 心逻辑:设计的有效性,最终必须通过现场监测获得的实际数据来反向印证。数值模拟的预测值需要与监测值对比分析;施工质量是设计意图实现的基础;而长期监测数据是检验设计与施工是否成功的终极标准,三者形成一个完整的验证闭环。 qq3Qd,$Z
如果你能提供更具体的边坡类型(如土质还是岩质)或支护形式(如锚杆、抗滑桩等),我可以给出更具针对性的验证要点。
在线cdddd
只看该作者 39楼 发表于: 2025-12-21
建筑边坡工程检测技术标准ht tps://www.doc88.com/p-70080463362789.html重庆地方标准
在线cdddd
只看该作者 40楼 发表于: 2025-12-21
T/CECS 1652-2024 h ttp://www1.csres.com/s.jsp?keyword=%B1%DF%C6%C2%B9%A4%B3%CC IBNQmVRrI
2024年12月开始实施的工程建设标准 xp8f
ht tps://ebook.chinabuilding.com.cn/c/2024-12-05/101547.shtml #33RhJu5,
《建筑边坡工程现场检测标准》.doc _JIUds5
ht tps://max.book118.com/html/2023/0602/6051053124005140.shtm aa%&&
T/HNKCSJ 009-2023【正版】边坡工程技术标准 4yZ+,hqJ<9
ht tps://www.cssn.net.cn/cssn/productDetail/ee3c4ecfc431f5929df4a880cdaf0191 n9fA!Wic
IetGg{h.
范围:本标准适用于岩质边坡高度为40m以下(含40m)、土质边坡高度为20m以下(含20m)的边坡工程以及岩石基坑边坡工程。 [d~bZS|(T(
超过上述限定高度的边坡工程应进行充分论证和专项设计; gIM'bA<~
主要技术内容:本标准的主要内容:1.总则;2术语和符号;3基本规定;4边坡工程勘察;5边坡支护结构的侧向岩土压力;6坡率法;7重力式挡墙;8悬臂式贺扶壁式挡墙;9加筋土挡墙;10锚定板挡墙;11土钉墙与复合土钉墙;12锚杆;13岩石锚喷支护;14锚杆挡墙;15格构锚杆;16桩板墙;17桩锚板;18联合支护;19坡面防护与绿化20排水工程;21坡顶有重要建(构)物的边坡工程;22滑坡防治;23边坡工程施工;24边坡工程质量检测、检验与验收
在线cdddd
只看该作者 41楼 发表于: 2025-12-21
]膨胀土高边坡支挡结构设计方法与加固技术 +y4AUU:Q
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318884 bKJ7vXC05
关于《建筑边坡工程技术规范(GB50330-2013)》中6.2.10公式的推导及说明 ! }?jCpp
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318868 !"x7re
岩质边坡稳定性计算请教“破裂角大于边坡角度”边坡就是稳定的,坡面防风化和截排水措施即可。 RHl=$Hm.%
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318850 xP6?es`
园林树木图库.zip (1964 K)边坡绿化植物大样图图集 C 3XZD4.2
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318830 JrWBcp:Y
边坡稳定性系数(平面滑动)计算公式 #Q7x:,f
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318796
在线cdddd
只看该作者 42楼 发表于: 2025-12-21
软质岩中的桩在边坡稳定计算是怎么考虑 ? ZMMo6;
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318250 ck_fEF
目前边坡和基坑比较权威一点的数值计算方法有哪些? 3?Eoj95w!
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318281 OC>_=i$ '
边坡及滑坡环境岩石力学与工程研究-徐卫亚-2000 $gl<{{
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318336 A r7mH4M
]高边坡预应力锚索框架防护锚索试验 fQy C6C
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318343 qM!f
桩锚支护在路基边坡防护中的应用研究 g_U~.?Db7
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318372 ie~fQ!rf
边坡垮塌对上部建筑的影响 S O:V|Tfj
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318373
在线cdddd
只看该作者 43楼 发表于: 2025-12-21
这是一个非常专业的岩土工程问题。在边坡稳定计算中考虑软质岩中的桩(通常是抗滑桩或支护桩)时,需要综合地质力学、结构力学和数值分析等多方面知识。其核 心思路是:将桩视为提供额外抗滑力的“加筋”或“阻挡”结构,并考虑桩-岩相互作用的复杂性。 P9TBQW2G{
以下是详细的分析和考虑方法: CndgfOF
一、 软质岩的特性对计算的影响 ~z _](HKoS
首先,必须明确“软质岩”的定义(如泥岩、页岩、风化砂岩等)。其特点直接影响计算: 27 145
强度特性:具有较高的抗压强度,但抗拉和抗剪强度相对较低。其破坏常受结构面(节理、层面、软弱夹层)控制,可能发生沿结构面的滑动或岩体自身的剪切破坏。 K _+;"G
流变特性:部分软质岩(如泥岩)具有明显的蠕变性,长期荷载下变形会持续发展。 -0VA!3l
oSA*~N:
遇水软化:对水敏感,浸泡后强度(尤其是c值)会显著下降。 3AQ>>)T~
非均质性与各向异性:强度受结构面产状和密度影响极大。 .i&ZT}v3
这些特性决定了桩在软质岩中的工作机理与在土体中不同。 =_m9so
二、 桩在边坡稳定中的作用机理 "3i80R\w`F
抗滑力提供者:桩穿过潜在滑面,利用桩身强度(抗剪、抗弯)和桩周岩体的抗力来抵抗滑坡推力。 `=}UFu
应力传递与重分布者:将滑体推力的一部分传递到下伏稳定岩层中,改变滑体内的应力状态和潜在滑面形态。 _X2EBpZp
挡土结构:对于边坡坡脚的桩,主要起支护和抵抗侧向土压力的作用。 K7xWE,y
岩质边坡可能破坏形式怎么确定 -llx:
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318767 $FusDdCv3
边坡工程处治技术.pdf (9466 K T<e7(=
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318725 d O46~
]边坡工程中预应力锚杆的设计预应力值怎么取? *xo;pe)9
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318714 .F$|j1y
锚索施加后的问题 " $IXZ
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318697
在线cdddd
只看该作者 44楼 发表于: 2025-12-21
求边坡或者基础工程实例设计报告 Ds%&Mi
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318402 H9san5{
]岩质边坡破裂角确定方法的探讨 X:``{!~geo
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318424 |!?WQ[
边坡稳定分析的应力位移场方法 oS#'u 1k
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318661 mhi90Jc
]边坡勘察设计 oAZF3h]po
h三、 边坡稳定计算中的具体考虑方法 hUT^V(
1. 极限平衡法(最常用) bA<AG*
这是工程实践中的主流方法,通过引入桩提供的“附加抗滑力矩”或“抗滑力”来修正安全系数。 ]dbSa1?
简化方法(悬臂桩/抗滑桩模型): \aVY>1`
步骤1:在无桩情况下进行常规的条分法(如Bishop, Janbu, Morgenstern-Price法)计算,得到潜在滑面和不平衡的滑坡推力分布。 0+<eRR9 -
步骤2:将桩布置在关键位置(通常是在滑坡推力最大处附近)。将桩视为一个“刚性”或“弹性”的梁,作用在桩上的荷载即为该桩位置处的滑坡推力(根据滑面以上桩身范围内的推力积分得到)。 iA3>X-x
步骤3:桩侧岩体抗力(“地基系数法”):这是计算的关键。软质岩的侧向抗力通常用“m法”或“K法” 来模拟,即假设桩侧岩体为一系列独立的线性或非线性弹簧。“m”值(地基系数随深度增长的比例系数)的选取至关重要,需根据软质岩的类别、风化程度、完整性和现场试验(如水平载荷试验)来确定。软质岩的m值远高于土层,但其变化范围也很大。 ta4JWllf
步骤4:桩端约束:桩在滑面以下的锚固段,其端部条件(固端、铰接、自由)取决于嵌入稳定岩层的深度和岩体质量。对于软质岩,通常需要较长的锚固段以确bao桩端为固端约束。 d=Df.H+3
步骤5:进行桩的受力分析(求解超静定结构),得到桩身的内力分布(剪力、弯矩)和位移。 (YYj3#|
步骤6:将桩的贡献引入整体稳定计算: p;u 1{
方法A(抗滑力法):计算桩在滑面处提供的净抗滑力(即桩身剪力)。将该力作为一个额外的抗滑力,加入到整个滑体的抗滑力矩(或力)总和中,重新计算安全系数。 8lWH=kA\
方法B(强度折减法):在有限元极限分析中,对桩身材料(混凝土/钢材)和桩-岩界面强度同时进行折减,直到体系失稳,此时的折减系数即为含桩边坡的安全系数。 ./&zO{|0]
2. 数值分析方法(更精确、更复杂) }\u%)uZ
用于重要工程或复杂地质条件,能更真实地模拟桩-岩相互作用。 7.e7Fi{
有限元法 / 有限差分法: 'LbeL1ca
模型建立:分别建立岩体、桩体的模型。 Vl 19Md
本构模型:软质岩体可采用弹塑性模型(如Mohr-Coulomb、Hoek-Brown准则),其中Hoek-Brown准则特别适用于节理岩体,可通过地质强度指标来估算软质岩体的强度参数。考虑其各向异性和应变软化。 $# !UGY
接触面模拟:在桩-岩界面设置接触单元,定义其摩擦角、粘聚力、法向和切向刚度。这是模拟桩岩相互作用(脱开、滑动)的关键。 m&`(p f4A
桩的模拟:可用梁单元或实体单元模拟。梁单元效率高,实体单元更能反映桩身尺寸效应。 BF@5&>E
求解与分析:通过强度折减或增加荷载计算安全系数,并可直观得到滑面位置、桩身内力、岩体塑性区发展过程。t tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318683
在线cdddd
只看该作者 45楼 发表于: 2025-12-21
边坡设计设计程序。土质边坡稳定分析程序STAB 2005(陈祖煜yù)照耀;光耀的样子 ?)' 2l6
陈祖煜,1943年2月生于重庆,祖籍浙江宁波,中国科学院院士,中国水利水电科学研究院教授级高级工程师,水利水电、土木工程专家。 bKuj po6
ht tps://baike.baidu.com/item/%E9%99%88%E7%A5%96%E7%85%9C/9518124 :K^gu%,&$
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318684 I& M36f
【理正边坡综合治理】地层参数为零 S'!q}|7X 3
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318690 y3cf[Q
flac3d 如何在边坡坡顶加荷载 =%3b@}%HqS
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318696 )b&-3$?
边坡工程处治技术.pdf (9466 K M. )}e7
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318725 GT'7,+<?N
四、 计算中的关键参数与注意事项 ^6a S]t
软质岩体强度参数:凝聚力、内摩擦角。不能直接使用完整岩芯的实验室值,必须进行折减,以反映岩体的节理化、风化程度和尺度效应。常用Hoek-Brown准则或经验折减系数。 N=T.l*8
R{) Q1~H=q
桩侧岩体抗力系数:如前所述,“m”值的选取对桩身内力和变形计算结果影响极大。需参考规范并结合当地经验。 EY)Gi`lK
hY=w|b=Y
滑面位置与形态:软质岩边坡的破坏往往是复合型的(上部土体/强风化层圆弧滑动,下部沿软弱夹层或强风化界面平移滑动)。准确确定潜在滑面是计算的前提。 5K ,#4EOV
Rj} o4s2x
群桩效应:当多排桩布置时,需考虑桩间距对岩体抗力的影响(“遮帘效应”)。 IObx^N_K
{;&B^uz ]
水的作用:必须考虑地下水对软质岩强度的软化作用,以及动水压力。通常采用饱和工况进行验算。 _}e7L7B7g
UIf ZPf=
长期稳定性:对于具有流变性的软质岩,需评估桩身混凝土的长期强度和岩体蠕变对桩侧压力的影响。 k]Alp;hVd
Cl6m$YUt
总结:设计计算流程建议 %h"qMs S
地质勘察与参数确定:详细查明软质岩的成因、结构面、风化分带、地下水。通过试验和经验方法确定岩体综合强度参数和地基系数。 B+Y5b5+wOQ
 gmRT1T
无桩工况分析:用极限平衡法确定最危险滑面、安全系数和滑坡推力分布。 ```d:f
Jh43)#G-
桩的初步设计:根据推力确定桩位、桩径、桩间距。 1X::0;3
)XP#W|;
单桩受力分析:采用地基系数法(如m法)计算桩身内力(弯矩、剪力)和位移,进行桩身结构设计(配筋等)和锚固深度验算。 7k] RO
-.{oqs$
含桩整体稳定复核:将桩提供的抗滑力代入极限平衡法,计算整体安全系数是否满足要求。或建立数值模型进行校核。 (/SGT$#8
HUJ|-)"dw
敏感性分析与优化:对关键参数(如岩体c、φ值,m值)进行敏感性分析,评估设计方案的可靠性,并优化桩的布置。 jWXR__>.
UK6xkra?#
最终,对于软质岩边坡中的桩基工程,往往需要采用“ 工程类比 + 理论计算 + 数值模拟 + 动态监测反馈 ”的综合方法,以确bao工程安全经济。
在线cdddd
只看该作者 46楼 发表于: 2025-12-21
“遮帘效应”这一术语在不同领域中有特定含义,主要she及工程、建筑和心理学等范畴。以下从几个常见角度进行解释。 [Y$5zeA
在土木工程中,遮帘效应常指群桩系统对土体位移的防护作用。例如,在软土地基中进行沉桩施工时,已打入的桩排能像遮帘一样阻挡土体侧向挤出和隆起,从而减小对周边建筑物或管线的扰动。‌ yOWOU`y?
1 这种效应通过桩土相互作用实现,是基坑工程或近距施工中常用的一种环境bao护措施。 ?L@@;tt
]建筑边坡工程手册 雷用、刘兴远、吴曙光主编 )_77>f%
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318243 WDE e$k4.
]某区域岩体边坡的破坏模式及最大安全边坡角的确定 ?Ml%$z@b?
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318234 4O`6h)!NQ
一道she及求基坑壁最大安全开挖边坡角的问题 h@~:(:zU$
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318230 Il{^ j6
高边坡滑塌 cGE=.
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318226 T0`"kjE
高速公路高边坡勘察现场 MCk^Tp!
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318185
在线cdddd
只看该作者 47楼 发表于: 2025-12-21
甘肃相关基坑边坡规范  电子版   求助!!!甘肃相关基坑边坡规范  电子版   求助!!! WHUT/:?f
1 建筑基坑工程技术规程 DB62T25-3111-2016 甘肃 .!(,$'(@=
2 建筑边坡支护结构及防排水构造 甘肃h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317544 _)KY
3 深基坑支护结构及降水构造 甘肃 F&QTL-pQW
边坡安全系数精度问题,求大神解答 dh^+l;!L
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317550 3ar=1_Ar
GB 50330-2013  建筑边坡工程技术规范 IV{FH&t^T"
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317585 aqs%m (
关于岩质边坡稳定性分析的疑惑 2'wr={>W
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317586 J]}FC{CD!
边坡平台、碎落台、马道有何区别? Gz>Lqd
htt s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318080 " F-Y^
第一步:破除“精度幻觉”,建立“可靠度”思维 |1(rr%
首先必须理解:任何软件计算出的安全系数(如1.251),其数值的“精度”远高于其实际的“准确度”。这个值是基于您输入的一套(可能不准确的)参数和一种(可能不完全适用的)计算模型得出的。因此,决定安全系数值的核 心,是评估和管控整个分析过程中的不确定性,而非追求计算本身的数值精度。 E &7@#'l
第二步:系统性评估不确定性来源(决定“精度”/可靠度的基础) 'ySljo*It
您需要系统审视以下主要不确定性来源,它们共同决定了您计算结果的可靠程度: =2 &hQd
地质与岩土参数的不确定性(最大来源): ~n[b^b
空间变异性:土层/岩层厚度、软弱夹层分布、地下水位线都是估计的,与实际情况有偏差。 l#D-q/k?
参数代表性:实验室或现场试验得到的强度参数(c, φ),如何代表整个滑面?特别是对于您之前提到的软质岩,其强度受结构面控制,实验室岩芯值必须通过(如Hoek-Brown准则)折减为“岩体参数”,这个折减过程不确定性极大。 g4:VR:o
参数选择:是采用平均值、bao守值,还是考虑某种分布(如正态分布)? z wL3,!t
计算模型与假设的不确定性: %5JW< 9
方法局限:极限平衡法假设条块间作用力模式(如Bishop简化法、Morgenstern-Price法),不同方法结果可能差异达5%-10%。数值模拟的本构模型(Mohr-Coulomb vs. Hardening Soil)选择也影响结果。 / l".}S
滑面形态假设:搜索到的是“全局最危险滑面”还是“局部滑面”?对于岩质边坡,控制性结构面是否已准确查明并纳入模型? "v(G7*2
荷载简化:地震力、孔隙水压力、外部荷载的简化是否合理? a-]hW=[
荷载与工况的不确定性: a`H\-G
地下水:是采用常年水位、暴雨期水位,还是考虑骤降?这是边坡失稳的主要诱因。 K1T1@ j
地震:设计地震动的选取。 FUaI2
长期效应:软质岩的蠕变、风化、强度衰减。
