  • 1246阅读
  • 51回复
[热点探讨]能在工程用的图集 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 01-15
排水工程标准图集.rar (922 K) ^\FOMGai
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=64793 dgW/5g
06G101-6平法图集学习 ]-g4C t_V
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=64611 :{x
[建筑地基]室外工程图集(二) ya'OI P `
室外工程是指建筑物外部的相关设施及构筑物,为建筑物的使用提供必要的外部环境和条件,通常与房屋建筑紧密相关但不包括建筑主体本身。‌1 !\|L(Paf
‌室外工程主要包括以下内容:‌ yYvv!w+@Q
‌道路与交通设施‌:如道路、广场、停车场、人行道、交通标志等。 XZ_vbYTj
‌[给排水与管线工程‌:包括自来水管道、排水管道、污水处理设施、燃气管道、电力线路、弱电系统等。 $<d3g :
‌绿化与景观工程‌:如绿化带、花坛、公园、景观桥、水景、亭台、连廊等。 T4x[ \v5d
‌附属建筑与构筑物‌:例如围墙、大门、挡土墙、车棚等。 5Cl;h^R|m
‌其他配套设施‌:如城市照明、采暖工程等。‌12 zwdi$rM5
在建筑工程中,室外工程常作为配套工程的一部分,与室内工程(如电气安装、给排水系统)相区分,其承包范围可能she及道路建设、绿化施工等,需通过招标承包制确定施工单位。‌ RaAvPIJa |
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=64585 #& &
]求PHC桩《先张法预应力混凝土管桩》(ZJ3H007-2007)图集 N>',[4pJ|
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=64523 O*PJr[Zou
预应力高强混凝土管桩(PHC管桩)是通过先张预应力离心成型工艺制成的一种空心圆筒型混凝土预制构件,经1.0MPa蒸汽养护和180℃高温养护形PHC桩是预应力高强度混凝土管桩(Prestressed High-strength Concrete pile)的简称,是一种通过先张法预应力工艺和离心成型法制成的混凝土预制桩。成。 >?ckBU9
h ttps://baike.baidu.com/item/%E9%A2%84%E5%BA%94%E5%8A%9B%E9%AB%98%E5%BC%BA%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F%E7%AE%A1%E6%A1%A9/65572857 ThYHVJ[;
06G101-6是国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、桩基承台)》的图集编号,该图集主要针对独立基础、条形基础和桩基承台等基础结构构件,提供平法(平面整体表示方法)的制图规则、构造详图和设计参考。‌12 ,{g B$8z^
‌平法是一种标准化的制图方法‌,通过平面注写方式表达结构构件的尺寸和配筋,强调施工图的整体性和可读性,旨在简化图纸表达、减少重复设计并提高施工效率。‌3 5j#XNc)"
‌该图集的核 心内容包括‌:独立基础、条形基础和桩基承台的平面注写与截面注写规则、配筋构造详图、基础梁与承台梁的构造细节、以及钢筋搭接和锚固要求等,例如通过集中标注和原位标注明确基础截面尺寸、配筋信息及特殊构造处理。‌3 %$zX a%A
‌平法图集在工程实践中具有重要应用价值‌,作为建筑工程设计和施工的依据,帮助工程师和施工人员快速理解基础结构的构造要求,确bao施工质量符合规范,但需注意该图集发布于2006年,部分技术内容可能已被后续更新版本(如16G101系列)替代,在实际应用中应结合现行规范使用。‌
只看该作者 37楼 发表于: 01-15
给水和排水工程是以水资源可持续利用与bao护、水质处理为核 心的土木工程分支,聚焦解决我国以水资源短缺和水环境污染为标志的水危机问题。htt ps://baike.baidu.com/item/%E7%BB%99%E6%B0%B4%E5%92%8C%E6%8E%92%E6%B0%B4%E5%B7%A5%E7%A8%8B/15716891?fr=aladdin P: )YKro]
排水工程通常由排水管网、污水处理厂和出水口组成。排水管网是收集和输送废水的设施,包括排水设备、检查井、管渠、水泵站等工程设施。 3L-}B#tI
ht tps://baike.baidu.com/item/%E6%8E%92%E6%B0%B4%E5%B7%A5%E7%A8%8B/8256610 @1+({u#B
只看该作者 38楼 发表于: 01-16
10G409预应力管桩图集.rar #mH4\s
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272575 K) {\wV="
]再发一个常用的最新的图集:11G101,平法图集 *)um^O
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272642 _kJW/3eE
03G101-1图集电子版.rar (1236 K)  ~ A4_
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272663 SD=9fh0l
水利水电工程施工导流图集 p$zj2W+sN
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=273068 .eG_>2'1
混凝土面板坝图集 d/&~IR
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276299 `Y.Q{5Y
在建筑结构设计图集编号 ‌10G409‌ 中,字母 ‌“G”‌ 的含义是: VT5o#NR{R
*N3X"2X:
“结构”‌(即“结构专业”或“结构构件”) V"Y-|R
LV$`bZ
详细解释: Qj(|uGqm3
中国建筑标准设计图集的编号通常采用以下格式: %$}* y
mNnt9F3Eq
年份 + 字母 + 序号‌ bs\7 juHt
FdM xw*}
10‌:代表该图集发布的年份为 ‌2010年‌。 av4g/7=
G‌:代表 ‌结构专业‌(“G”是“结构”拼音“Jiégòu”的首字母“G”的误用或约定俗成的代号,实际“结”拼音为J,但“G”是行业长期沿用的代号,源自早期“构”字的英文“Structure”首字母或历史编码习惯)。 0j(/N
409‌:是该类图集的序列编号,表示这是结构专业中的第409号图集。 Afo qCF
补充说明: Ah1fcXED
虽然“结构”的拼音是“Jiégòu”,按理应以“J”开头,但在中国建筑标准设计体系中,‌“G”‌ 已成为“结构类图集”的固定代号,广泛用于如: Evb %<`gd
10G409:《预应力混凝土空心板》 rd!4u14
03G101:《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 ("ulL5
16G101:后续更新版本 $+p4X# _
这种“G”代表“结构”的用法是‌行业约定俗成‌,并非严格按拼音,而是源于早期设计院和标准院的编码体系,已沿用数十年,成为国家标准图集的规范标识。 -`} d@x
结论: !; COFR
✅ ‌10G409 中的 “G” 表示:结构(专业)‌ -+Ab[
这是中国建筑标准设计图集中“结构类图集”的专用代号。
只看该作者 39楼 发表于: 01-16
11g101-1图集 H?W8_XiN
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297827 +6+!M_0wA
11g101-2图集 */E5<DO
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297828 qo62!q
11g101-3图集 <t)D`nY\
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297829 "[p-Iy1
屋面类图集与大家分享 UsBtk
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296496 >Mc,c(CvU
连拱隧道图集 R[_UbN 28
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=294593 :igURr
]基坑支护标准图集 0ntf%#2{
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291819 >Sua:Uff
11G101-1、-2、-3是国家建筑标准设计图集的分册编号,它们共同构成了“平法”施工图的核 心技术文件。具体含义如下: .m_-L Y-
1. ‌编号结构解析‌ y759S)U>>p
11G101‌:国家建筑标准设计的统一编号,其中“11”代表2011年批准发布,“G”代表结构专业,“101”是图集序号。 H3qM8_GUA
-1、-2、-3‌:分册号,分别对应不同构件类型的施工图表达规则和构造详图。 O'~;|-Z<
2. ‌分册功能定位‌ w8>
-1‌:主要针对梁、柱、剪力墙等主体结构构件的平面整体表示方法(平法)和构造详图。 KL6FmL)HH
-2‌:通常she及板类构件(如楼板、屋面板)的平法表达和构造要求。 4l`"P~=2<
-3‌:一般涵盖楼梯、基础等其他结构构件的平法设计和施工细节。 |XoW Z,K
3. ‌实际应用意义‌ 6[l{@*r"
这三册图集共同构成了完整的平法施工图体系,设计师和施工人员通过它们可以高效、准确地表达和理解结构设计意图。 z 2Rg`1B
例如,在绘制梁的施工图时,需要同时参考-1中的平面表示规则和构造详图,确bao设计符合规范要求。
只看该作者 40楼 发表于: 01-16
建筑基坑支护结构构造标准图集 +-+%6O<C
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277880 + 4*jO5EZ
关于岩土工程勘察图例图示的规定(重庆)高清PDF版本带图集 N)N\iad^
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279617 uf<nVdC.
挡土墙图集04J008中为什么没有挡墙变形监测的相关规范值? wJKP=$6n_
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282820 AQa;D2B$
悬赏1000土币,求中国地        质图集电子档!! P<{N)H 2r
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283601  (zL(
悬赏1000土币,求中国地        质图集电子档!! ^i!6q9<{e
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283602
只看该作者 41楼 发表于: 01-16
暴雨洪水图集是一种空间信息工具,通过地图直观展示暴雨和洪水的潜在风险分布,帮助用户理解灾害的地理范围、严重程度及影响区域。其核  心含义在于整合气象、水文和地理信息,为防灾减灾提供科学依据。‌1 |Xv]s61
‌暴雨洪水图集的核 心内容主要包括风险区划、数据来源和应用价值。‌ 具体来说: $m)[> C
‌风险区划‌:图集将区域划分为不同风险等级,例如基于洪水量级(如小洪水、中洪水、大洪水、特大洪水)或暴雨强度(如蓝色、黄色、橙色、红色预警)进行分级,直观显示易受灾地段,如低洼地区、河流沿岸或山洪高发区。 I# U"DwM
‌数据来源与制作‌:它依赖长期气象观测、水文监测和地理信息数据,通过模拟历史灾害事 件推断潜在影响,例如甘肃省图集整合了面雨量分布、人口和GDP风险图等572幅图,揭示空间分布规律。 :Lze8oY(D}
‌应用价值‌:图集服务于政府决策、城市规划和公众安全教育,例如帮助识别高风险区以优化应急资源分配,或指导居民了解居住地的灾害概率并采取预防措施。‌ 0281"aO
挡土墙标准图集04j008 LIZsDTU
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289689 eod-N}o
求《甘肃省暴雨洪水图集》 cczV}m2)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289811 _6k ej#o8
钢筋砼挡土墙图集 钢筋砼挡土墙图集.pdf (4321 K) V'jvI
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291103 HbXYinG%
图集分享,挡土墙(重力式、衡重式、悬臂式)04J008.pdf ygn]f*;?kw
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291222 d2XS w>
只看该作者 42楼 发表于: 01-16
《03G101-1图集》问答 P>s 3Rh3:
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=239676 sF+Bu'9A
基坑支护工程设计施工实例图集_2008--免费 >GV = %
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244083 (h3f$
加筋挡土墙工程图集CAD版 mxQPOu
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244548 M8HHyV[AmC
岩土工程毕业设计全 套资料(毕设正文、毕设演示文稿、计算程序、图集、开题报告、论文 Oj~4uT&"
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244678 e qzmEg
工程质量通病图集 N,M[Opm
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=245375
只看该作者 43楼 发表于: 01-16
有没有根据11G101建筑图集设计的图纸 9p{7x[C
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=249463 ;#jE??E/:
层纹石灰岩-矿大岩石图集 6mAaFDI,R
石灰岩的成因是沉积岩形成的,通常由含有钙离子的水中的沉积物经过化学作用而形成。这些含有钙离子的水体通常是海水或含有大量贝类和珊瑚的淡水 v@^P4cu;
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=251912 8M&q
10G409___预应力混凝土管桩图集 yRF %SWO
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257272 y (w&6:
G101-G901钢筋平法新旧全 套图集  wq@{85
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263016 y.PsC '
1-03G101-1砼框架剪力墙.pdf (7646 K) 下载次数:32 `C+>PCO
1-03G101-2板式楼梯.pdf (2592 K) 下载次数:26 Ns}BE H
1-08G101-5箱形基础和地下室结构.pdf (7508 K) 下载次数:24 ^;@Q3~DpP%
1-08G101-11 G101系列图集施工常见问题答疑图解.pdf (5437 K) 下载次数:28 )J<VDO:_YA
2-06G901-1 砼结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇框架、剪力墙、框剪结构).PDF (5688 K) 下载次数:29 aUTXg60l*
2-09G901-2  混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构).pdf (3808 K) 下载次数:32 ljw(cUM
2-09G901-4  砼结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇砼楼面与屋面板).pdf (6289 K) 下载次数:30 +i0j3.
2-09G901-5混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土板式楼梯).pdf (803 K) 下载次数:16 }> pNf
3-11G101-1.pdf (5957 K) 下载次数:24 B !}/4"
3-11G101-2.pdf (7087 K) 下载次数:27 / 8 0Q
层状石灰岩(Layered Limestone)是采集于阿坝藏族羌族自治州茂县土门镇的岩石标本。标本呈灰黑色,具有亮晶结构与层理构造,主要成分为方解石并含矽化成分,属于沉积成因的石灰岩 /3`(Ki{ Q
h ttps://baike.baidu.com/item/%E5%B1%82%E7%8A%B6%E7%9F%B3%E7%81%B0%E5%B2%A9/57380832 wYLi4jYm
层纹石灰岩的形成就像一本记录海洋历史的“石头日记”,它的层纹是亿万年前海底沉积物层层堆积的痕迹。具体来说: S(\<@S&
(m3 <)
1. ‌沉积过程‌ HJ]9e
碳酸钙沉积‌:远古海洋中的碳酸钙(CaCO₃)和生物残骸(如贝壳、珊瑚)在洋流作用下不断沉积。 nS5g!GYY,k
周期性变化‌:洋流和气候的波动导致沉积物间歇性堆积,形成明显的层理结构。 Q?uHdmY*X
2. ‌层理形成‌ n#Y=y#
物质差异‌:碳酸钙沉积物与泥沙、藻类沉积物交替堆积,因硬度不同,后期溶蚀形成缝隙状层纹。 MaS"V`NI
地质作用‌:地壳运动使岩层抬升,层理结构暴露于地表,成为地质研究的“时间胶囊”。 EO: VH
3. ‌典型特征‌ X}@'FxIF
结构‌:层理构造明显,颜色多为灰黑色,含方解石和矽化成分。 z +NwGVk3
用途‌:广泛用于冶金、建材、化工等领域。
只看该作者 44楼 发表于: 01-16
谁有09G901-3规范图集啊 ? -Y=o
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272438 Qf:#{~/
发个桩承台的图集:03ZG203钢筋混凝土低桩承台 {^jk_G\ys
“03ZG203”中的“ZG”是‌铸钢‌的缩写,表示这种钢筋混凝土低桩承台的材料类型。具体来说: }S_#*N)i
ZG‌:铸钢(Zhu Gang),是一种含碳量较高的钢,具有良好的强度和韧性,常用于制造形状复杂且要求较高的机械零件。 .WV5Gf)
03ZG203‌:这是一个图集编号,其中“03”可能代表年份或版本,“ZG”表示材料为铸钢,“203”是具体的图集序号。 z 7 s&7)a
这个图集详细规定了钢筋混凝土低桩承台的设计和选用标准,包括不同桩数的承台选用表、桩距要求、竖向反力设计值的确定方法等。如果你需要了解更详细的内容,可以参考图集原文或相关技术资料。 J% mtlA
03ZG203钢筋混凝土低桩承台.pdf N" =$S|Gs
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272275 bAVlL&^@|
新版加筋土挡墙工程图集出版发行 \lBY4j+;
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271174 $YztLcn
众智建筑规范v4.2.zip (7791 K) J'H}e F`
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270234
只看该作者 45楼 发表于: 01-16
挡土墙图集挡土墙图集GJBT-750GJBT-750中的“750”很可能是指‌图集编号或标准设计号‌,这是建筑行业常见的命名方式,用于标识特定的设计标准或图集。 f(Uo?_as
挡土墙图集GJBT-750“GJBT”是‌国家工程建设标准图集‌的代号,其中“GJ”代表“国家工程建设标准”,“BT”是“图集”的拼音缩写。GJBT-750是这类图集的编号,用于规范挡土墙等结构的设计与施工。 ];63QJU
h ttps://ziliao.co188.com/p62311273.html qQ T ^d
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263667 ZtofDp5B
-边坡防护型式图集.rar (1232 K) pHKGK7 S-
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265108 /ho7O/aAa
《人行天桥及地下通道无障碍设施设计规程》配套图集(PT-805) kx.8VUoM V
无障碍设施是为bao障残疾人、老年人、孕妇、儿童等群体安全通行及便利使用而建设的服务设施,涵盖盲道、坡道、无障碍电梯等类型。 *<"#1H/q
ht tps://baike.baidu.com/item/%E6%97%A0%E9%9A%9C%E7%A2%8D%E8%AE%BE%E6%96%BD/7469868 "eb+O
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266320 6 #m:=
基坑支护工程设计施工实例图集.rar (6507 K) E$1P H)
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267787 La 9:qpj
求隧道标准图集,标准图集是经权威机构编制发布的工程建设标准化文件,具有法定技术依据属性。其核 心价值在于通过统一的图示语言和技术参数,规范建筑设计、施工及验收各环节。 }xG~ a=,
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%BB%BA%E7%AD%91%E6%A0%87%E5%87%86%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%9B%BE%E9%9B%86/6745532 lKyeG(
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268058 Hph$Z 1{
混凝土结构工程施工图集 *Q XUy
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269060
只看该作者 46楼 发表于: 01-16
给大家一套结构设计的标准图集 4ynGXJmMlR
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80152 ^9`S`Bhp
建筑工程基坑支护施工图集 fB"It~ p
建筑工程设计施工详细图集:基坑支护工程.pdf (5325 K) t*dd/a
人工挖孔桩图集一个是福建省的标准图集,另一个是DWG格式的大样图 4E 0 Y=
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80468 E~K5n2CI
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80993 #-{^={p "
一个是福建省的标准图集,另一个是DWG格式的大样图 4E 32DG*
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80995 >Nr~7s
水沟是用来引水的,那么大家有没有公路排水沟的图集?谢了 WN6%%*w
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83113
只看该作者 47楼 发表于: 01-16
中国构造地图集 0Ma3
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84209 KnxK9
江苏建筑科学院《基坑支护工程设计施工实例图集》配套素材 sB+ B,DF
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85537 Zv^n
监测示意图集.rar (274 K) 下载次数:276 -(1GmU5v(
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87002 kB3@;z:
建筑工程设计施工详细图集  混凝土结构工程_10311278.rar \VAm4
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86835 gl>%ADOB@
各种标准岩石矿物图集 < s1
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87479
