山区的复杂地质条件和多变荷载,让抗滑桩的破坏机制成为一个系统性课题。它不仅仅是桩体材料的强度失效,更是桩身结构、桩周岩土体三者相互作用失衡的综合体现。 uH,/S4?X
根据现有研究,其破坏机制可以从以下三个层面来理解: R(,m!
1. 桩身结构破坏:材料与内力的失效 +XW1,ly~
这是指桩体本身作为钢筋混凝土构件,其材料强度无法承受外部荷载而发生的破坏。根据受力特征,主要有以下几种典型模式: -$Kc"rX
弯剪破坏:这是最常见的破坏模式。在滑坡推力作用下,桩身如同一个竖向的梁。最大弯矩和剪力通常集中在滑面(潜在滑动面)附近,形成最不利受力截面。当该截面的弯矩或剪力超过桩身的承载力时,就会发生破坏。其过程一般分为三个阶段:未开裂阶段 → 混凝土开裂至钢筋屈服阶段 → 钢筋屈服至桩体破坏阶段。破坏时通常表现为受拉区混凝土裂缝扩展、受压区混凝土压碎,属于弯剪破坏。 E9Dy)f]#W
塑性铰破坏:常见于普通抗滑桩或锚杆抗滑桩。当桩身某截面(尤其是最大弯矩处)的钢筋屈服后,形成一个能继续转动的“铰”,导致桩身变形过大而失效。对于悬臂式抗滑桩,这种破坏点通常位于滑面以下一定深度(如研究中的滑面下25cm处),往往表现为折断破坏,具有突发性。 S)W?W}*R\
锚杆(索)失效:对于锚索抗滑桩,破坏还可能源于锚固系统的失效。例如,锚杆被拔出的锚杆失效模式,或因岩土体变形导致锚杆产生显著剪切变形而破坏的弯剪-滑移破坏。施加预应力锚索修复的桩体,薄弱部位会向锚索孔位置转移。 WFhppi
2. 桩周土体破坏:地基与介质的失稳 >AY9F|:
桩的稳定依赖于桩前土体的抗力和桩后土体的推力传递。土体的破坏会直接导致抗滑桩失效。 XsDZ<j%x89
桩前土体屈服:桩前滑面以下的岩土体提供了嵌固力和抗力。如果这部分土体因强度不足而发生塑性屈服或破坏,桩的锚固端就会失去有效支撑,导致桩顶位移过大,最终使桩体因变形失控而折断。 w4_Xby)
桩后土拱失效:抗滑桩能依靠“土拱效应”将桩间土的推力传递给桩身。但当推力过大、地震往复作用或雨水软化土体时,桩间的土拱会因承载力不足而破坏。土拱一旦失效,土体就会从桩间挤出(绕流),抗滑桩将失去其挡土功能。 ]6s/y
桩周土体整体失稳:这是一种整体破坏模式。滑裂面可能绕过桩端(绕桩破坏)、穿过桩身(过桩破坏),或与桩形成复杂的复合破坏面,导致整个加固边坡失稳。 [_(uz,'
3. 系统相互作用与外部诱因 %d40us8 E
上述破坏很少单独发生,通常是相互作用、耦合发展的过程。 Bjj=UtI
渐进破坏过程:滑坡的变形、滑裂面的形成和桩体的内力增长是互为因果、交替发展的。滑坡推力增大 → 桩后土拱趋紧 → 桩身弯矩增大 → 桩前土体受压 → 某一部分首先进入塑性(如桩前土屈服)→ 内力重新分布 → 加剧其他部分的负担(如桩身弯矩激增)→ 最终整体失效。 7I@df.rf6J
外部荷载诱因: :>Qu;Z1P
地震:动力荷载会导致桩体发生偏转,加剧土拱的破坏。同时,地震会显著改变桩土之间的动力相互作用。 }2:q#}"
降雨:雨水入渗会软化岩土体,降低桩前土体的强度和桩后土拱的稳定性,是引发滑坡复活和抗滑桩失效的常见诱因。 X.FoX
总结 ~4O3~Y_+GN
山区的抗滑桩破坏是一个从局部到整体的渐进过程。其核 心机制在于:过大的滑坡推力或不利的外部条件,首先导致“桩-土”系统中某个最薄弱环节(如桩前土、土拱、滑面处桩身截面)进入屈服或失效,进而引发内力重分布和变形加剧,最终导致整个支护体系破坏。 aQf2}kD
