欲在此种类型土中采用高压旋喷方法成止水帷幕,高压是否会激起浆液四溢?成桩龄期内改变的地下水环境能保证成桩完好?请大虾赐教! jl$ece5v
高压喷射因主要在土内进行,周边土体有良好的约束作用,浆液不会四溢,但地表1`2m范围内成桩效果会不好。其它深度没问题,水泥土越在砂层其成桩越好。 gQg"j)
地下水坏境变化不知何指?如果光指水位可能的升降,只要旁边没有明显变化的明流,在水泥凝固的短短时间内水位是变化不大的,对成桩影响不大。有大把在海边沙层旋喷或搅拌成功的实例。如果施工单位告诉你因为地下水流带走了水泥浆而导致桩不成形的话,一般来说水泥浆是被他们偷了而不是流走了(水泥用量不够)
