  • 31664阅读
  • 99回复
[热点探讨]素填土和粘性土之间在野外怎么甄别? [复制链接]
离线爱在深秋
只看该作者 36楼 发表于: 2008-10-28
我觉得可通过结构区分,填土结构不如粘性土的结构致密,还有可以把填土放到水里浸泡下,跟粘性原状土不一样,填土泡后易散开,原状土不容易,个人的浅浅看法,不知有无道理,请大家指教下,谢谢
离线yingjq
只看该作者 37楼 发表于: 2008-11-04
其实如果堆积年代久了,与沉积的也差别多的 <kJ,E[4`
勘察最后的结论还是要看其物理力学指标如何。 8R G U^&
yingjq
离线胖胖2070
只看该作者 38楼 发表于: 2008-11-04
现场的鉴别只是一个初步认证的情况
离线waturen
只看该作者 39楼 发表于: 2008-11-08
离线wg1087
只看该作者 40楼 发表于: 2008-11-09
我觉得向当地人了解情况最重要
离线allon2008
只看该作者 41楼 发表于: 2008-11-10
粉质粘土在水利上一般叫壤土的,粘粒含量小于粘土的
离线margie
只看该作者 42楼 发表于: 2008-11-10
有经验啊 学习学习
离线wshzh520
只看该作者 43楼 发表于: 2008-11-10
第一,全新统沉积的粘性土,不管是哪个年代沉积方式不同,只要在距今一万年以内,就应该是全新统粘性土,那么填土(素粘性土)填上好多年以后可以说它已经是粘性土,回填土这种说法已经消失,比如10年,还是100年,1000年,我想离地表较近(2~3m)粘性土可能沉积时间也不会超过1000年吧,这个哪个可以说明白?!!!! 7QnQ=gu
二是颜色上素填土偏黑,粘性土偏黄!!!!?、、三是:素填土含有杂质,粘性土较纯,只含氧化铁、铁锰质等。四看层理,其实这个最关键,但是没有经验无法准确把握,素填土层理混乱
离线zzq73
只看该作者 44楼 发表于: 2008-11-11
如果碰到新近从场地附近取土堆填的工程,素填土(成分为粘性土)和原生粘性土野外就难鉴别了
离线思玉郎君
只看该作者 45楼 发表于: 2008-11-12
最好的判断方法是找个老的技术人员带到现场多去认几次, 8Ev,9
那样一下就清楚了,还不容易忘,而且可以问一些其他方面的知识. 8`$lsD
或者是到实验室,实验人员在开土样时,问一下,在给他们打打下手,一般都会告诉你的
离线twz5593
只看该作者 46楼 发表于: 2008-11-13
填土结构不如粘性土的结构致密,还有可以把填土放到水里浸泡下,跟粘性原状土不一样,填土泡后易散开,原状土不容易,个人的浅浅看法,不知有无道理  这个道是好把握的.  至于层理,在实际工作中,确实好难鉴别.
离线huz305
只看该作者 47楼 发表于: 2008-11-13
具体问题具体分析..........
