  • 23375阅读
  • 67回复
[软件]cad实用小工具-晓东工具箱 [复制链接]
离线lijinkun503
只看该作者 36楼 发表于: 2009-09-25
离线lijinkun503
只看该作者 37楼 发表于: 2009-09-25
离线lijinkun503
只看该作者 38楼 发表于: 2009-09-25
垃圾没有上传完全
离线lijinkun503
只看该作者 39楼 发表于: 2009-09-25
离线lijinkun503
只看该作者 40楼 发表于: 2009-09-25
离线lijinkun503
只看该作者 41楼 发表于: 2009-09-25
离线lijinkun503
只看该作者 42楼 发表于: 2009-09-25
离线binglanggege
只看该作者 43楼 发表于: 2009-10-28
说明书:
1. 如何把晓东工具箱加载到天正或理正(群亚)菜单下?
如果你用2000+以上版本,确保在天正和群亚打开的情况下,点取 开始-》程序-》XDSoft-》晓东工具箱2000+连接程序,就可以将晓东工具箱自动加载。
对于R14的情况,先退出autocad, 试用r14连接程序试试。如果还是不行,请试着把下面一行贴入命令行, 包括括号:
(command "script" "XDSoftSetup")
2. 我用的W98 怎么在CAD2002上加载晓东工具箱? 我每回安装的它都会自动装到R14下面
是自动装到2002下面的。反而是不是装到R14下面是可选的(你去掉勾选就不会装到R14下面)。你打开2002, 应该会看到XDsoft菜单已经装在上面了。
3. 晓东工具箱Public beta 0.1版命令集
[热键开关]                            xdrx_hotkey
[打    开]                            xopen
[建立标记]                            xdrx_setmark
[存储选择]                            xdrx_savesslink
[获取选择]                            xdrx_getss
[第一选择]                            'p1
[第二选择]                            'p2
[第三选择]                            'p3
[第四选择]                            'p4
[第五选择]                            'p5
[第六选择]                            'p6
[第七选择]                            'p7
[第八选择]                            'p8
[第九选择]                            'p9
[图层工具]
[当前图层]                            'lay_set_cur
[图层关闭]                            slayoff
[图层保留]                            slayres
[改变图层]                            laychg
[填充相关]
[HATCH挖洞]                           HA_APPLOOP
[HATCH删洞]                           HA_REMOVELOOP
[填充合并]                            ha_merge
[填充分解]                            HA_EXPLODE
[边界关联]                            ha_assoc
[提取图案]                            getpat
[预演填充]                            ha_display
[修改比例]                            HA_MODSCL
[制作幻灯]                            pat2slb
[填充面积]                            ha_area
[图块相关]
[裁减图块]                            blk_xclip
[删子实体]                            del_blk_subobj
[改 颜 色]                            mod_blk_subobj
[域内修剪]                            blk_trim
[曲线相关]
[取PL顶点]                            pl2file
[拟合曲线]                            stopl
[连接线段]                            c_l2pl
[合并线段]                            curve_join
[等距连线]                            curve_lx
[加粗曲线]                            plw_match
[PL线长和]                            cal_clen
[删超短线]                            del_SPL
[曲线统计]                            plarea
[曲线断开]                            sbrk
[域外TRIM]                            curve_trim
[多重偏移]                            xoffset
[路径阵列]                            xarray
[布尔运算]                            curve_boole
[消除重线]                            curve_rdup
[消重图元]                            rdupent
[交点断开]                            curve_intbrk
[交线断开]                            cross_brk
[标    注]
[修改字高]                            chdimh
[标注改值]                            chval
[恢复原值]                            resval
[标注合并]                            dimj
[标注断开]                            dimd
[文    字]
[修改字高]                            chtxth
[消重文字]                            rduptxt
[填充文字]                            whatch
[数字相加]                            addnum
[统计面积]                            tj_area
[改变序号]                            ch_No
[重叠文字]                            txt_srchoverlap
[文字背景]                            txtcut
[文字变线]                            txt2pl
[图    像]
[图象路径]                            img_srch
[图像裁减]                            xclip_img
[删除图象]                            img_del
[显示顺序]
[图层置顶]                            draworder_by_layer
[选择前置]                            (xdrx_draworder->top (ssget))
[选择后置]                            (xdrx_draworder->back (ssget))
[选择交换]                            (xdrx_draworder_swap (entsel) (entsel))
[选择正常]                            (xdrx_draworder_remove (ssget))
[全部恢复]                            (xdrx_draworder_removeall)
[搜轮廓线]                            outline
[Z坐标为0]                            modify_z
[重 生 成]                            regen_ss
[隐藏实体]                            (xdrx_entity_setvisible (ssget))
[取消隐藏]                            (xdrx_entity_setvisible (ssget "x") T)
[建筑工具箱]
[双线直墙]                            dwall
[双线弧墙]                            darc
[双线隔墙]                            gdwall
[批改窗宽]                            win_bat_modw
[轴号隐现]                            axvsb
[轴号重排]                            caxcha
[轴符缩放]                            axis_qchg
[轴线单墙]                            DOTE2SWL
[轴符缩放]                            axis_qchg
[轴符转角]                            dsym_ro
[轴线擦除]                            axerase
[轴线开关]                            axonf
[轴线面积]                            dotearea
[美化轴线]                            mh_axis
[单墙裁减]                            SWLTRIM
[单墙轴网]                            swl2dote
[结构工具箱]
[双线主梁]                            dbeam1
[双线次梁]                            dbeam2
[标预制板]                            yzb_bj
[PL圆->圆]                            pl2circ
[PKPM轴圈]                            modify_zq
[PKPM文字]                            pk_chtxt
[双线井子梁]                          dbeam3
[规划工具箱]
[双线道路]                            droad
[绘铁路线]                            tlx
[绘地形图]                            dxt
[画驳坎线]                            dr_dtq
[高程输入]                            TFGC
[土方计算]                            JSTF
[土方合计]                            TFHJ
[其      它]
[标记图戳]                            modify_tag
[标记图戳(分)]                        modify_tag1
[图形切割]                            dwgcut0
[图形裁减]                            dwgcut
[图形变线]                            dwg_line
[图元变色]                            dwgblack
[幻灯管理]                            slbmagic
[创建遮挡]                            mk_wipeout
[增强拷贝]                            xcopy
[增强移动]                            xmove
离线binglanggege
只看该作者 44楼 发表于: 2009-10-28
使用在CAD2004,14的版本上,配合第三方软件(如理正、)使用的。
离线niujie1983
只看该作者 45楼 发表于: 2009-10-30
谢谢你了,楼主,真是好东西啊。。。。。把这些好东西奉献出来,真是我们学些的榜样,哈哈。。。。。我找这个东西找很久了,哎,总是找不到,现在找到了,很开心,以你为楷模,学些你,以后我也弄点东西上来,可惜昨天弄东西上啦,总是不成功,不知道怎么弄。哎,有人教一下怎么弄东西上来就好了,这里大家共享,实在是共产主义,看来,我们提前进入了共产主义社会了,呵呵。。。。。
离线chinaxcwang
只看该作者 46楼 发表于: 2010-04-02
先下来看看啦@大爱楼主!
离线reed1020
只看该作者 47楼 发表于: 2010-04-02
谢谢分享,看好不好用
我坚持我骄傲!
