  • 23633阅读
  • 109回复
[热点探讨]CFG桩复合地基在天津为何受限? [复制链接]
离线lkbwy
只看该作者 36楼 发表于: 2008-11-18
离线liangliang
只看该作者 37楼 发表于: 2008-11-19
CFG桩使用过程中一般长度是多少?
离线建筑px
只看该作者 38楼 发表于: 2008-11-19
上面的言之有理
北京建筑培训网(www.jzpx.net)
离线watude
只看该作者 39楼 发表于: 2008-11-19
我在天津做过两个CFG的原体试验,情况大致如下: gL *>[@RO
1大港区,桩长20m,单桩承载力350kN~1100kN,桩间土80kPa,复合地基承载力150~400kPa。离散性太大,工程未采用。 n|RJ;d30Q
2汉沽区,桩长22m,原体试验复合地基承载力320kPa,使用250kPa,工程检测复合地基承载力120~230kPa,地基需重新处理。
离线wangcheng001
只看该作者 40楼 发表于: 2008-11-20
引用楼主土老帽于2008-10-27 01:46发表的 CFG桩复合地基在天津为何受限? : xg;+<iW
CFG桩复合地基在北京,一般15层以上筏基楼均采用治之; qGB{7-ru
自fak=120KPa,处理至550KPa以上,最高可提高5倍.为何在天津地区不能全面推广? o.!~8mD
天津标准地层,一般天然地面下4M为fak=120KPa的土层,往下随埋深的增大土的承载性能提高.由此推之,采用CFG桩复合地基当可以提高承载力,控制变形?可为何长期以来采用的管桩预制桩仍然统治着市场?
%u5L!W&
cfg桩的选择考虑很多因素,既要考虑桩本身的要求也要考虑所在城市地层的特征
离线jiangjiangsu
只看该作者 41楼 发表于: 2008-11-22
路过看看路过看看路过看看
离线dhy5210
只看该作者 42楼 发表于: 2008-11-23
同意3楼的意见
离线林非凡
只看该作者 43楼 发表于: 2008-11-24
应该还要考虑施工工艺问题,就是成桩质量的问题。
离线刘广川
只看该作者 44楼 发表于: 2008-11-24
CFG主要适用于粘性土,粉土,砂土和已经自重固结的素填土。 CY s,`
天津地区主要是海象沉积,特别是在靠近大港地区。  ' V^6XI
用CFG桩,还要看地下水位的影响,天津和北京相比较,北京的地下水位要深,而天津地下水位要浅。你要在天津北部地区或者武清区,杨柳青一带,你用CFG大概好事可以的!!
离线aucifer_zt
只看该作者 45楼 发表于: 2008-11-26
也许性价比不好吧。
离线zdg3000
只看该作者 46楼 发表于: 2008-11-27
这个问题很好,受限的原因如下: V3Q+s8OIF
1.天津属于软土地区,国内典型的软土地区有温州、福建、天津等。软土地区桩间土承载力较低,不适合采用复合地基。 )_syZ1j
2.天津土承载力较低,且承载力主要由结构强度构成,如果采用CFG桩施工,施工方法采用长螺旋钻,会造成成孔过程桩周围土体的破坏,施工后CFG桩的充盈系数很大,浪费严重,桩的施工成本很高,而天津CFG桩单价较低,从经济角度说没优势。 "U>JM@0DNm
3.在施工设备可到达的范围,桩端没有较好的持力土层。这也是一个原因。 RKHyw 08
v &Yi
!;Yg/'vD-
3楼的观点不对,受限与地面沉降没关系。
离线pcteams
只看该作者 47楼 发表于: 2008-11-28
沿海周边都不宜用CFG
岩土、工程地质
