锚拉桩应用于深基坑支挡结构型式,在全国各地均十分常见。在单排桩定型上,直径一般以800为主,大的有1000、1200不等,小的一般600。这些直径的限定,尤其是桩间土治理的必要,限定的桩心距,一般以900--2000不等。 ~H?v L c;>
锚杆一般设于桩心内,一桩一锚的情况显然受桩心距的限制。规范规定相邻锚杆间距一般不宜小于1500。而在工程实践中直径600桩心距1200的常规锚拉桩设计,若采用一桩一锚,则相邻二锚杆之间的距离为1200,小于规范规定。 W7~_XI
1、此种小间距的相邻锚杆之间有无相互干扰? <3tf(?*,k]
2、相邻锚杆之间的土体处于何种受力状态? SJO*g&duQ
3、为何对于相邻锚间距规范有所控制,而对于锚杆长度却无要求?若相邻锚间距1500。长度10M的相邻二锚与长度30M的相邻二锚是否相互干扰程度不同? y]obO|AH
4、处于一般第四纪土层中的相邻二锚与处于岩石中的相邻二锚,其参数相同时是否相互干扰程度不同 ?P9VdS1-
`FNU-
I4s
1 此种小间距相邻锚杆之间肯定存在相互干扰的现象(尤其针对于土体颗粒材料,没有固结成岩)。 k5tyOk
2 何种应力状态,我认为从监测着手,因为对于土体非连续体,定性解释受力状态,受力大小分布状况存在一定难度,监测才能说明实践,按照常规弹性理论,开挖在3倍锚杆直径不受影响,假定锚杆孔60mm,也就是200mm,但是实际上规范规定是很多工程实例的总结,大于1500应该是多类工程总结。 oNl-!W
3 从受力状态出发,锚杆孔就是在无限体中开挖小空洞,因此间距的影响远大于长度影响,即间距才是影响锚固效果最重要的因素。(当然如果是端锚,且土锚受力如果符合应力扩散角概念,我认为长度存在相互影响的)。 N;P/$
4. 自身抗剪强度、抗拉强度,抗压强度越大的岩土体,受相邻二锚影响力比较小,相反越大。
