  • 9989阅读
  • 54回复
[热点探讨]上海的13层商品房倒坍原因讨论 [复制链接]
离线888888a
只看该作者 36楼 发表于: 2009-06-28
整体滑动桩剪断了吧 ?
离线marcuszlf
只看该作者 37楼 发表于: 2009-06-28
估计设计院的设计有问题。具体的情况要看专家的咯
离线chengting
只看该作者 38楼 发表于: 2009-06-28
从现状来看,目前可以肯定的是: !&0a<~ Wi
0%;M VMH
1,房子的主体结构应该不存在问题,否则在倒塌过程中将会断层几节,从照片上看只要一些裂纹; GWh|FEqUbf
<[5#c*A
2,房子应该是倾覆的: f-]><z
      那么问题出在地基的可能性极大,鉴于上海是冲海积的地层,普遍工程地质条件较差,估计在倾覆侧存在一个淤泥或者淤泥质的透镜体,或者是在没有倾覆侧有硬地层,就笼统的推断为全部为硬地层。  3se$,QmN
<|Iyt[s
     其实这种倾覆现象,在地基经典的教材中就讲过这样的例子吧,好像是那个国家的(瑞士?)一个梁仓,在建设后都是好好的,后来由于不均匀加荷,导致梁仓地基不均匀下降,到一定程度后就倾覆了! mrReast
1w) fu
    估计上海的地勘行业要整风罗!
共鲜花(神龙地质) 呵呵,应该整顿下,大家 ..条评分
离线lya204014
只看该作者 39楼 发表于: 2009-06-28
他们是怎么样做桩基检测的??????
离线chengting
只看该作者 40楼 发表于: 2009-06-28
回 13楼(wdk1961) 的帖子
那个不是短,是被拉断了,或者拉脱节了,这种预制管桩都是一截一截的接起来的,主要是能够承受压力的,但是抗拉力很弱,估计脱节的可能性很大!
只看该作者 41楼 发表于: 2009-06-28
大家猜测的主要的是基础问题,继续关注,看看调查情况有没有有更多资料
离线cuba66
只看该作者 42楼 发表于: 2009-06-28
不了解实际情况,不好定论。
离线montfort
只看该作者 43楼 发表于: 2009-06-28
我感觉勘察的问题不大,即使持力层选择、桩基参数、桩长建议。。。不正确,试桩的时候是完全可以发现问题的,不可能还继续施工。 AVU7WU{
至于基坑,上海是软土分布区,高层建筑基坑支护一般都很严格,否则,估计基坑施工的时候事故就已经出现了。。。 N:twq&[Y
至于问题到底出在哪个方面,这个很难确定,毕竟我们没有第一手资料,勘察、设计、施工,一旦有误差,而紧扣的环节没有纠正或发现,甚至继续积累误差,不出问题才怪。。。
做一名合格的工程师
离线qyj_1012
只看该作者 44楼 发表于: 2009-06-29
有勘察资料就可以更好的分析了
离线lq336071
只看该作者 45楼 发表于: 2009-06-29
个人认为是地基不均匀沉降,导致重心侧移,桩基础没考虑抗拔,而且管桩有偷工减料的嫌疑,从而进一步引起房屋倒塌
离线神龙地质
只看该作者 46楼 发表于: 2009-06-29
目前的3中猜测: 8u4gx<;O
原因一:建地下车库导致? q$ bHO
@wg&6uQ
  据了解,楼房倒下的南侧地面下方,原本是一个在建地下车库,土建已基本完成,防汛墙边的大量渣土就是从这里挖出的。有人分析猜测认为,很有可能是地下车库挖得过头了,一旁的楼房地基松垮后,房子就倒了。 Ml'bZLwq
b?sA EU;
  原因二:防汛墙损毁导致? ="/R5fp
Hf;RIl2F
  就在前天,距离倒塌楼房百米远的该小区范围内一堵长70多米的淀浦河防汛墙发生损毁。据现场勘查,损毁原因很可能与渣土重量过大,造成地面沉降后挤压防汛墙体有关。 l kI8 {
2Y9y5[K,F)
  记者昨天在现场看到,临河的这排小高层与淀浦河防汛墙之间仍然堆积着大量渣土。不过,倒塌事故发生地和防汛墙损毁地中间有百余米的距离。 |}l@w +N3
e6Wl7&@6
  对于防汛墙导致楼房倒塌的说法,网友handson021在搜房网发帖称,自己是学结构设计的,防汛墙的问题是借口,房屋设计时要考虑沉降的,包括不均匀沉降,如果与防汛墙有关,那么倒塌的方向应该是向着防汛墙方向,但是实际却是相反的。 Ma% E&.ed
22l|!B%o
  原因三:房子有质量问题? e|S+G6 :O2
e!TG< (S
  网友handson021怀疑该房的基础施工有问题。还有建筑业内人士在看了现场图片后分析认为,最有可能是地基出现问题,因为莲花河畔景苑所在的区域属于上海流沙比较严重的区域,如果没有牢固地基,很容易引起房屋倾斜。该人士认为有可能是对土芯取样出现问题,导致设计存在偏差;或者是打桩不深、水泥标号等存在问题,因为地桩的水泥有高标要求,如果没有达到会发生断裂。 J11dqj
大家分析分析。。。
探索地球,更好的生活
离线chinayantu
只看该作者 47楼 发表于: 2009-06-29
扶起来,洗洗干净继续卖
