  • 13381阅读
  • 41回复
[求助]锚索(杆)怎么穿过钻孔灌注桩? [复制链接]
离线vpiyt
只看该作者 36楼 发表于: 2009-12-29
建议不要用钢腰梁,改用混凝土腰梁,用桩锚的话,钢腰梁的刚度不够
这辈子就只有两件事不会——这也不会,那也不会。
离线zhangaishi
只看该作者 37楼 发表于: 2010-01-11
有谁把锚杆或者锚索设计打在桩上?那设计桩的话不是很麻烦?桩的完整性就不能得到满足了吧,锚索应该是在桩间施工的,无非就是护坡桩,然后打锚杆,护桩间土。至于说打锚杆影响旋喷桩止水帷幕的效果,影响肯定是有,况且止水帷幕的效果本身就有可能有问题,所以在桩间打锚杆基本上还是没有问题的
离线engleyin
只看该作者 38楼 发表于: 2010-05-29
打在桩上也不需要埋管吧,灌注桩埋管的难度很大的,直接在桩上钻孔也可以,要避开主筋
离线lingying701
只看该作者 39楼 发表于: 2010-06-02
应该是不会在桩上施工锚索的! :.<TWBoV
在桩上开洞,破坏了桩身完整性。 eo52X &I
应采用足够刚度的腰梁,注意将桩间土整平或喷上面层,使腰梁与桩间土面接触,以减小腰梁变形
努力
离线geojg
只看该作者 40楼 发表于: 2010-06-06
打在桩上施工要求比较高,施工难度太大,不好控制
离线土木强人
只看该作者 41楼 发表于: 2010-06-07
怎么可能打在桩上呢,一看就不专业,围檩足以把桩连成一整体,不需要你考虑刚度不够,你只需要考虑需要什么样的围檩,围檩才不会断就行了
用我的知识和智慧,换取世界的进步.
