  • 20745阅读
  • 74回复
[热点探讨]深基坑水平位移监测结果与计算结果为何差距较大? [复制链接]
离线土老帽
只看该作者 36楼 发表于: 2007-10-06
监测结果是基坑开挖各种集成效应的组合,有一定滞后性;若提前计算基坑开挖边坡支护的位移量,并预防之,当是最优的结果。
离线longten
只看该作者 37楼 发表于: 2007-10-09
9楼的朋友,能否赐教以下,如果孔底有误差,到孔口误差究竟会有多大(大概),就依你说的40m测斜管,孔底0.05mm误差进行分析一下。
离线土老帽
只看该作者 38楼 发表于: 2007-10-10
我也想听听?
离线deeryao
只看该作者 39楼 发表于: 2007-10-15
基坑监测的数据是可以预测变形趋势的,我以前做过,但是具体说是不是测出带来数据是不是真的和土体变形大小一致,那就难说了,我认为也只能是一个趋势而已
就像在监测深层土体位移的时候,原理好像是靠仪器的倾斜角度来计算的(忘记了),我们那里都用pvc管,土体的变形导致pvc管变形,这里面就有一个误差了,呵呵
还有在监测支撑轴向力的时候,用的是钢筋应力计,这个原理好像是通过频率计算的吧,反正我们计算的时候发现按照计算数值,支撑早就破坏了,但是事实上,一直到最后都平安无事
最后,请教高手们一个问题,感觉计算出来的基坑侧壁土体位移的数值要小于实际的测量数值,不知道是不是这个样子?
呵呵
有你,我们走的更远~~
离线sunkilxin
只看该作者 40楼 发表于: 2007-10-16
怎么说呢,计算这个东西目前几乎没有什么好的理论去计算,有时候碰到基坑深度范围(水平)内有高层建筑物,怎么去简化计算,这个东西还真不好说,有机械设备超载,又有建筑物,怎么都不好说
离线jenkhan
只看该作者 41楼 发表于: 2007-10-18
本人做过岩土工程监测项目,确实如LZ说的有很大差异,我曾遇到多计算是拉应力,而实测是压应力,所以监测内容一定要全面,可能产生结果的影响因素计算方法未考虑,如LZ说的例子,是否在实测时基坑正在进行降水作业等,出现问题一定全面分析,一般来讲,只要监测仪器工作正常,数据应该可信的.
离线土老帽
只看该作者 42楼 发表于: 2007-10-18
监测数据总是滞后于实践,并不指导之如何看待监测的价值?
离线长征
只看该作者 43楼 发表于: 2007-10-21
不知水平位移是测的桩,还是测的土。测水平位移,测斜仪还是相当管用的?
离线土老帽
只看该作者 44楼 发表于: 2007-10-23
楼上说的在理。
离线heter01
只看该作者 45楼 发表于: 2007-10-25
有多种原因存在,首先是计算是不是太简单了,其次是不是监测出现误差
离线土老帽
只看该作者 46楼 发表于: 2007-10-26
计算的边界条件与实际工况不吻合这是一个事实。
离线huanghui
只看该作者 47楼 发表于: 2007-10-31
把计算和监测数据发上来看看
