  • 15568阅读
  • 69回复
[热点讨论]松散卵石及碎石是否需要判定液化现象? [复制链接]
离线wangfutong
只看该作者 36楼 发表于: 2007-10-10
引用第35楼zwghhu于2007-10-10 20:55发表的  : d$ouH%^cGu
我是这么认为的:对于干的无粘性土,孔隙水压一般为零,满足总应力为零就可以液化,就土体而言,在失重情况下,有可能液化的。 >A Ep\ *
另外,国内离心技术发展很强势,离心情况下也可以控制液化发展程度的。 }m:paB"3
拙见,请指教
FFT)m^4p.
说的是什么呀?先看看书再说话.
日落青山隐,风起碧波兴.
独酌草堂前,人醉梦月清.——糖诗一首
离线wangfutong
只看该作者 37楼 发表于: 2007-10-10
回答这个问题首先要看一看到底碎石与卵石是如何界定的。<建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)>规定“粒径d>200mm的颗粒含量不超过全重的50%,并且粒径d>20mm的颗粒含量超过全重的50%”称之为“碎石”或“卵石”。这种界定方法只是以平均意义上的重量比作为标准,并没有考虑不同粒组空间上分布的不均匀性。如果土体中局部出现大粒径颗粒完全被小粒径颗粒(粗砂以下的颗粒)包围起来,地震中超孔隙水压力升高会导致那些分隔大粒径颗粒的小粒径夹层液化起来,大颗粒悬浮于粥状液化土中,即形成了所谓的碎石与卵石的液化现象。所以判断碎石与卵石是否会液化,必须弄清楚土体中是否存在这种局部的大颗粒被小颗粒完全包围情况。 D*l(p5[
一家之言,敬请批评指正!
日落青山隐,风起碧波兴.
独酌草堂前,人醉梦月清.——糖诗一首
离线zwghhu
只看该作者 38楼 发表于: 2007-10-10
看来有牛人了 r=j?0k '}]
不过我不认为我讲的错误
离线土老帽
只看该作者 39楼 发表于: 2007-10-12
各位都总结了一下液化的机理,谁能总结一下液化具备的条件?
离线leon
只看该作者 40楼 发表于: 2007-10-13
哈,土老帽应该很累,是不是应该找几个网友和你一起来支撑起这片天? g *5_m(H
地质勘察也是HB0406到处找资料,发贴子,提问题,如果这样一直下去也不好。应该多几个人才对。
离线土老帽
只看该作者 41楼 发表于: 2007-10-14
楼上说的极是!
离线张超
只看该作者 42楼 发表于: 2007-10-14
又有收获~哈哈
离线土老帽
只看该作者 43楼 发表于: 2007-10-18
到底是否需要判别呢?
离线北方雪狼
只看该作者 44楼 发表于: 2007-10-23
当然不需要。 Y[*.^l._
这要从液化机理分析:液化是因为饱和土在受扰动情况下孔隙水压力不能及时消散而引起的,卵石、圆砾肯定不存在地下水难以消散的情况。 U|wST&rU|
至于规范中的砾石,的确不太明白,估计是指含砾的砂层吧
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线土老帽
只看该作者 45楼 发表于: 2007-10-23
北京有新近沉积卵石层各位知吧?极松散怎么办?
离线wonderfox1
只看该作者 46楼 发表于: 2007-10-28
不需要。...
old man
离线土老帽
只看该作者 47楼 发表于: 2007-10-31
液化是因为饱和土在受扰动情况下孔隙水压力不能及时消散而引起的,卵石、圆砾肯定不存在地下水难以消散的情况。???
