  • 32567阅读
  • 210回复
[请教]这么深的风化槽可能吗? [复制链接]
离线aswddr
只看该作者 36楼 发表于: 2009-09-03
一般所谓的风化深槽大都为断层破碎带,或者由大节理密集带风化发展而来,与风化囊的区别是有一定长度,你这个很可能是高倾角断层所致,这种规模经的断层有时候在区域地质图上常常没有的。
离线candyfk
只看该作者 37楼 发表于: 2009-09-03
学习了,鲜花感谢!
离线qsdgc
只看该作者 38楼 发表于: 2009-09-03
是可能的哟,比如临山侧
离线cht6699
只看该作者 39楼 发表于: 2009-09-04
离线jxfky
只看该作者 40楼 发表于: 2009-09-04
我觉得还是按断层破碎带处理,
努力做一名合格的工程师!
离线1357sfm
只看该作者 41楼 发表于: 2009-09-05
学到很多啊,知识啊,经验啊……
离线maxwell
只看该作者 42楼 发表于: 2009-09-07
搞技术就要坚持,要寻求内心的安宁。
离线ynyaoan
只看该作者 43楼 发表于: 2009-09-07
同行所遭遇的我也曾经有过.当时由于野外经验不足,导至产生极大的认识上的错误,现我把情况介绍一下.
1、现场岩芯状况:全孔岩芯自上而下均以微风化片麻岩为主,回次间以柱状、短柱状夹砂状,即一两回次为微风化片麻岩,一两回次则为砂状物,成分、粒度均一。如此相间。
2、当时最初编录时认为:岩性不同的软硬相间、风化差异所至。几日后,经钻探师指点,主要是钻探工艺所至,由于岩性坚硬,岩屑排不出,钻进取芯几回次后,井内产生大量的岩屑沉积,越是如此,岩芯机械磨耗越大,钻具下不到底,差几米,多达十米,这时,须用取粉管取芯,导致岩性在岩芯箱内出现如此现象,钻进中,给压、钻进情况、难易、钻速等其实均无太大的差异。
3、隧道开挖后实际情况:均以未风化为主,局部节理裂隙发育。
你可以如此解决:
A、向钻师了解钻探工艺,若是钢粒钻进,此现象理明显。岩粉中有明显铁粉,用浓泥浆返水钻进时,岩粉排出,上述现象相对不明显。钻进中的机械反映?岩粉清洗后颜色与原岩比较?
B、也不排除断裂带的影响。但其砂状岩芯中还是有所反映,粒度不均,机械园磨度差。
鲜花(moonlong) 很好,勘探设备及操作也要留意。 鲜花(bluesilva_yt) 不错条评分
离线marcuszlf
只看该作者 44楼 发表于: 2009-09-08
学习了下。留个脚印
离线zwscwb11
只看该作者 45楼 发表于: 2009-09-10
感谢所有的老师们的支持和帮助
离线kkkkboth
只看该作者 46楼 发表于: 2009-09-11
  我支持可能是风化深槽,首先我们来谈一下风化深槽与断层的关系:风化深槽等同于断层是明显的误导,一般而言,二者都是应力集中形成的,他们的本质区别在于:断层二侧的岩体会发生相对位移,断层带可能产生外部后期充填(张性,角砾可能与周边岩性不一致),也可能是二侧的岩体受挤压(压扭性,岩性基本一致,多为碎裂结构,可能有局部矽化现象,局部岩质比周边岩体坚硬);风化深槽主要是应力集中形成,周边岩体基本无明显相对位移,岩性与周边岩体一致,无矽化现象,岩体(块)强度绝对较周边岩体软。楼主所说安山玢节理裂隙密集带与风化深槽不矛盾。
  从图上看,安山玢节理裂隙密集肯定的,这也是形成风化深槽的条件,在这里,如果是我作勘察,我会谈一下做法:
  首先要明确,这是一个复杂场地,而且是山区的复杂场地,那么我们第一步要做的是搜集区调资料,前人的资料可能不全,但能利用的还是要利用,说不定,本场地的风化深槽就可能同周边的大型断裂有关,可以比较一下产状等,看是否为其次生断层或构造破碎带。
  第二步,也是很关键的一步及易被忽视的一步:地质测绘。从照片上来看,区域基岩裸露面广,很容易调查,调查的面积要广,比较河谷两侧的岩性变化、产状变化,从图上来看,如果是断层的话,一定是压扭性的,沿“风化深槽”调查,必要时应辅以钻探或物探,以求证其走向,比较其组成物质的变化。
  第三步:物探,不用多说,但要注意线路布置,不只是沿钻孔剖线布置哦。
  第四步:钻探,首先非常赞成44楼的说法,那是经验之谈,其次从照片上来看,1.如此破碎段,每钻取芯长度不小于2.0米,不妥;2.没有测试,没有取样,不妥(一般风化深槽的渗透系数类同于同种风化的岩性,而构造破碎带渗透系数稍大,但不绝对);3.未结合物探,将二者分割,不妥;4.钻孔偏少。
  下面几点影响我们的判断:1.没有破裂带的特写,想看下其岩性、组成或胶结状态,产状(倾角)等,可进行初判,如果岩性与玢岩不一致,那肯定就是断层了;2.没有水文资料;3.综合地质图与柱状图,南侧孔打完整基岩太少,深度不够等等。
[ 此帖被kkkkboth在2009-09-13 11:14重新编辑 ]
鲜花(leanhorse) 鲜花就是用来献给有能力的人!条评分
离线daxia198698
只看该作者 47楼 发表于: 2009-09-12
学习了,
