  • 15395阅读
  • 130回复
岩土锚固技术手册 [复制链接]
离线wangyapeng
只看该作者 36楼 发表于: 2008-06-26
离线zhouchiwei
只看该作者 37楼 发表于: 2008-07-09
    我是土著人
离线yijia008
只看该作者 38楼 发表于: 2008-07-10
顶下!  >I4BysR
不知道是不是我需要的!
离线yijia008
只看该作者 39楼 发表于: 2008-07-10
没土龙币了!!!
离线chengwzh78
只看该作者 40楼 发表于: 2008-07-18
很想下,可惜口袋里没土币,穷啊,先赚点土币再说啊,呵呵
离线ka50t90
只看该作者 41楼 发表于: 2008-09-03
绝对好东西,先顶再下!
离线yqtsd
只看该作者 42楼 发表于: 2008-09-13
一般做法是粱钢筋应该在承台钢筋上面,但如果超高的话,也可以放在下面,锚固长度应该从柱子边起算,不能按承台边起算,如那样当承较台大时,地梁钢筋就不能锚固到柱子了。
离线yqtsd
只看该作者 43楼 发表于: 2008-09-13
钢筋的锚固是指钢筋被包裹在混凝土中,目的是使两者能共同工作以承担各种应力。在工程中常用“钢筋的锚固长度”一词,钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部份。 ek5j;%~g1
钢筋弯勾是为了保证构件的牢固 性,增加钢筋与混凝土的结合程度,从而把钢筋的尾部做成弯勾型,以达到设计要求。
离线yqtsd
只看该作者 44楼 发表于: 2008-09-13
离线yqtsd
只看该作者 45楼 发表于: 2008-09-13
看你按照什么方式设置的 "Fmq$.$%
1、如果仅仅按照墙梁设置,那它就是一段接着一端的简支梁,构造同普通梁 :K~@JlJd
2、如果按照连续梁设置,则按照连续梁设置(此时并不参与整体结构计算) GtmoFSZ
3、如果按照“地下框架梁”设计,那它的构造你也应该知道是怎么办了吧? JzywSQ
_hV34:1F
我的意思是,要看你把DL按照什么思路计算的! wE1GyN
图集上的东西大多时间也仅仅是个参考而已,如果你把它上面的东西画到图纸上,仅仅是把责任搞到自己身上了而已,并没有侵犯它的产权!所以,不要以图集为中心,而是计算模式! Nt\07*`qCr
你的计算是什么,那它就是什么,譬如,有些框架中的“刚接点”你也可以按照交接点输入,不过,此时梁在那个地方的弯距没处释放,就会转移到其他刚度大的部位! 2*`kkS
说这些,也就是想让你明白什么是“计算模型”,象一个人,你上学的时候就是个学生,毕业了就不再是学生了!就这么简单!
离线yqtsd
只看该作者 46楼 发表于: 2008-09-13
钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部份。 $9\8?gS
根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的规定: 0c"9C_7^g
在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(f1/f2)×d。 :1f,%Z$,q
式中:f1为钢筋的抗拉设计强度; p\_3g!G'
f2为混凝土的抗拉设计强度; j^#\km B
a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14; O2Y|<m
d为钢筋的公称直径。 W<&/5s
另外,当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。 Bkq4V$D_
在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;;四级时系数为1.0。 AUF[hzA
混凝土中受压钢筋的锚固长度为受拉钢筋锚固长度的0.7倍。 oNXYBeu+
以上是钢筋锚固长度的计算方法,在施工图中的设计说明部份,一般都有对钢筋锚固长度的要求,可以根据图中的要求进行检查。
离线yyyymm
只看该作者 47楼 发表于: 2008-09-17
一般做法是粱钢筋应该在承台钢筋上面,但如果超高的话,也可以放在下面,锚固长度应该从柱子边起算,不能按承台边起算,如那样当承较台大时,地梁钢筋就不能锚固到柱子了。 tlO=>
钢筋的锚固是指钢筋被包裹在混凝土中,目的是使两者能共同工作以承担各种应力。在工程中常用“钢筋的锚固长度”一词,钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部份。 :fRta[
