  • 13413阅读
  • 113回复
[书籍]注册岩土工程师必备规范2006 [复制链接]
离线zifeng
只看该作者 36楼 发表于: 2007-08-26
非常感谢楼主!刚从注册那边遛了一圈回来,发现寻觅半天的规范这里都有啊!再次感谢!
共同进步!
离线maolv2006
只看该作者 37楼 发表于: 2007-09-08
正需要这样一本书,谢谢楼主了,先下来看看
离线土老帽
只看该作者 38楼 发表于: 2007-09-08
全套齐全的东东值得收之,以备后患
离线tomyr
只看该作者 39楼 发表于: 2007-09-08
真的是谢谢了!!!
离线cherry83
只看该作者 40楼 发表于: 2007-09-08
楼主真是辛苦了!
离线土老帽
只看该作者 41楼 发表于: 2007-09-10
东东是好东东,要是全套配齐全,那就好多了,楼主可补全之吗?当不胜感激!
离线liuming_zju
只看该作者 42楼 发表于: 2007-09-10
感谢楼主无私的奉献
离线tianqhua
只看该作者 43楼 发表于: 2007-09-10
正需要这样一本书,谢谢楼主了,先下来看看。
离线cqs_cl
只看该作者 44楼 发表于: 2007-09-10
太好了,谢谢老大,希望以后多上传好东东。
离线yqtsd
只看该作者 45楼 发表于: 2007-09-22
开展岩土的本构模型研究可以从两个方向努力:一是努力建立用于解决实际工程问题的实用模型;一是为了建立能进一步反映某些岩土体应力应变特性的理论模型。理论模型包括各类弹性模型、弹塑性模型、粘弹性模型、粘弹塑性模型、内时模型和损伤模型,以及结构性模型等。它们应能较好反映岩土的某种或几种变形特性,是建立工程实用模型的基础。工程实用模型应是为某地区岩土、某类岩土工程问题建立的本构模型,它应能反映这种情况下岩土体的主要性状。用它进行工程计算分析,可以获得工程建设所需精度的满意的分析结果。例如建立适用于基坑工程分析的上海粘土实用本构模型、适用于沉降分析的上海粘土实用本构模型,等等。笔者认为研究建立多种工程实用模型可能是本构模型研究的方向。
离线yqtsd
只看该作者 46楼 发表于: 2007-09-22
在以往本构模型研究中不少学者只重视本构方程的建立,而不重视模型参数测定和选用研究,也不重视本构模型的验证工作。在以后的研究中特别要重视模型参数测定和选用,重视本构模型验证以及推广应用研究。只有这样,才能更好为工程建设服务。 kOGpe'bV
y^oSVj
4 不同介质间相互作用及共同分析 rtz%(4aS
  李广信(1998)认为岩土工程不同介质间相互作用及共同作用分析研究可以分为三个层次:①岩土材料微观层次的相互作用;②土与复合土或土与加筋材料之间的相互作用;③地基与建(构)筑物之间相互作用[2]。
离线yqtsd
只看该作者 47楼 发表于: 2007-09-22
 土体由固、液、气三相组成。其中固相是以颗粒形式的散体状态存在。固、液、气三相间相互作用对土的工程性质有很大的影响。土体应力应变关系的复杂性从根本上讲都与土颗粒相互作用有关。从颗粒间的微观作用入手研究土的本构关系是非常有意义的。通过土中固、液、气相相互作用研究还将促进非饱和土力学理论的发展,有助于进一步了解各类非饱和土的工程性质。 By 8C-jD
  与土体相比,岩体的结构有其特殊性。岩体是由不同规模、不同形态、不同成因、不同方向和不同序次的结构面围限而成的结构体共同组成的综合体,岩体在工程性质上具有不连续性。岩体工程性质还具有各向异性和非均一性。结合岩体断裂力学和其它新理论、新方法的研究进展,开展影响工程岩体稳定性的结构面几何学效应和力学效应研究也是非常有意义的。
