  • 14623阅读
  • 72回复
同场地同层土为什么有不同的桩侧阻力与桩端阻力? [复制链接]
离线xiaozhou9634
只看该作者 36楼 发表于: 2009-11-02
人没有高低贵贱之分,不要看不起搞勘察的,如果没有我们这些搞勘察的,火车你敢坐吗,房子你敢住吗?只要对得起自己的职业道德就行了。
共1条评分
土老帽 土币 +20 勘察人本能自卫,但老师最好将主要精力放在如何搞精业务上 2009-11-11
离线mchm
只看该作者 37楼 发表于: 2009-11-04
谢谢楼主!谢谢岩土论坛!谢谢互联网!谢谢为论坛的发展付出精力和时间的版主们!向你们致敬!
离线洪湖
只看该作者 38楼 发表于: 2009-11-05
本人认为,从桩基础施工整体过程分析理解更容易,挤土桩施工增大土层密度,摩阻力值大于非挤土桩,虽然沉管灌注桩是挤土桩,但沉管灌注桩由于管口稍大,在拔管过程中管壁侧土与桩结合处接触没有预制桩结合紧密。螺旋压灌桩虽然是非挤土桩,但由于泵压使混凝土与其周边土层保持紧密接触,所以其取值高于沉管灌注桩,挖孔桩同样是土层与混凝土接触非紧密的问题使其取值偏低。
共1条评分
土老帽 土币 +20 低与高的量化有待研究 2009-11-11
离线hljrgcj
只看该作者 39楼 发表于: 2009-11-05
谢谢你们提供的资料
离线沈工
只看该作者 40楼 发表于: 2009-11-05
我认为这主要是不同的桩型、桩径在同一土层中摩阻力发挥的效果不一样,所以有区别。
离线qyj0619
只看该作者 41楼 发表于: 2009-11-06
如果各种桩型都行,我们单位一般会提供两种以上桩型的参数
共鲜花(m1210) 老兄,我那是自我解嘲的签名啊!条评分
小胜在智,大胜在德……
离线gjj2001616
只看该作者 42楼 发表于: 2009-11-07
引用楼主土老帽于2009-10-27 08:12发表的 同场地同层土为什么有不同的桩侧阻力与桩端阻力? :
按岩土工程勘察外业与内业的基本要求,场地勘察时若工程有可能采用桩基础,必然对桩侧土及桩端土进行相应的原位测试与室内试验,以获取桩基础设计时必须的桩侧阻力标准值与桩端阻力标准值。可是为什么勘察时反应的场地土层,对于不同类型的桩有不同的变幅范围?
如:某场地经勘察为单一均匀粘性土层,厚度较大,为何提供的水下钻孔灌注桩时的桩侧阻力与桩端阻力值,与采用PHC桩提供的相应值有所不同?对于采用大直径桩或其它别类型的桩亦有不同?
在取得室内外测试成果的基础上,如何针对性地与可能采用的桩型建立直接联系?依据是什么?
本人拙见如下:
    桩侧与桩端阻力一是根据施工工艺来确定的,因为不同的施工工艺对于成孔质量有影响。干作业挖孔桩,由于人工开挖,桩壁整齐,孔底可以清理干净。不像水下钻孔桩,施工后孔壁存在泥皮,孔底沉渣较厚,当桩受力后摩擦力发挥完后,桩端沉渣必须有较大沉降变形才能承担上部荷载,容易导致上部结构产生较大沉降,这是它的侧阻力和端阻力低于挖孔桩的原因;
    桩侧与桩端阻力也受桩周土体的应力状态的影响。应力状态的改变影响承载力。比如说水下钻孔桩是非挤土桩,如果我们认为成孔后,孔壁土体没发生位移,则浇注混凝土后,土体的应力状态仍为K0状态;而PHC(即预应力管桩)如果是开口施工,则是部分挤土桩,如是闭口桩,则是完全挤土桩。挤土桩沉入地基后,桩周土体收到很大挤压应力,这是得水平方向土压力可以认为是被动土压力,它是大于禁止土压力的,再考虑到软土中挤土产生的孔隙水压力消散,土体密度增大,这都有利于桩基承载力提高。
    对于大直径桩,其破坏机理是和墩基础破坏机理相似。不是小直径桩的刺入破坏,而是一种缓变形的压密及伴随少量侧向挤出。
共1条评分
土老帽 土币 +50 老到观点如何具体操作呢? 2009-11-11
离线jia518111
只看该作者 43楼 发表于: 2009-11-07
感谢楼主分享
离线xiaojun0012
只看该作者 44楼 发表于: 2009-11-07
学习下~
★ 隐忍以行!★
离线johnme
只看该作者 45楼 发表于: 2009-11-09
桩土之间的相互作用
Good luck
离线libf88
只看该作者 46楼 发表于: 2009-11-09
成桩原理不同
离线zhongbj1985
只看该作者 47楼 发表于: 2009-11-09
现在好多标贯动探都是假的,打都没打,那些数据本身就不对,觉得还是先把最基本的野外勘察搞对了再说吧,嘿嘿嘿......
我用一捧第四系的土,把我的青春掩埋。
