  • 18310阅读
  • 90回复
厚层杂填土层作为地基主要持力层应如何整治利用为最优? [复制链接]
离线abcdt5678
只看该作者 36楼 发表于: 2010-03-02
方法不少,主要还是得进行勘察,了解场地岩土工程条件才能选择合适的处理方法。
离线liuyuanming
只看该作者 37楼 发表于: 2010-07-29
“整治利用厚层杂填土,有时厚度达30M以上,堆填时间30年之内,无序回填而成”
30米厚的,强夯是不行的
CFG要达到这个深度不行
用柱锤夯啊,可以,但不经济
还是用换土垫层啊,30年了填土较好,粘土8年都有较好的强度了
离线sawyer5710
只看该作者 38楼 发表于: 2010-09-16
比较同意24楼的观点!
但可不可以转换下思路,以上各位大多数提的方法都是将杂填土一定深度范围内的土承载力、压缩变形等提高,既然是这样,可不在条件运行的情况下做加筋地基土换填处理?我们可以把处理深度范围内以下的地基当作软弱下卧层,那么上面这种地基处理方法是柔性的地基处理,柔性跟柔性可以相互协调,应该比刚性跟柔性协调的要好一些吧。
现在在软弱土基上见公路大多用此思路。也相当于堆载预压了,让下卧层快速固结沉降。
sawyer
离线chejing43
只看该作者 39楼 发表于: 2010-09-17
        杂填土本身不像软土或红粘土那样土性较差,压缩性大,强度低等,杂填土结构性相对稳定。
    可结合上部荷载大小和性质来考虑处理方案,如为路基填土,因其允许一定协调变形和沉降,在验算并保证稳定的情况下可采用高性能压路机补压,如液压夯实或冲击压实,影响深度可达4m;如上部为结构物,对承载力要求较高且不允许有不均匀沉降,建议还是采用强夯处理或打设CFG桩,管桩等刚性桩,处理比较到位。
    而水泥土桩等半刚性桩及柔性桩在杂填土成桩质量不一定可靠,且桩身强度较低,而注浆施工不容易控制,容易造成地层性质不一致,这样也会发生不均匀沉降。
离线土牛
只看该作者 40楼 发表于: 2010-09-17
对于这种回填层的处理方案,由于回填的具体物质不同,性质不均,所以应该以具体的情况来讨论。我曾经学习过水位高,易液化的地层,采用的是挤密碎石桩,并且设置砂石垫层。排水,预压,以此来提高地基层的承载力。我个人以为也可以采用灌浆,或者是设置水平桩作为加筋体来提高地基层的强度。不过对于水平桩我只在书上看过,实际中还没见到过呢。。
嘿嘿
个人愚论
青青子衿,忧忧我心;但为君故,沉吟至今。
离线fengzhutan
只看该作者 41楼 发表于: 2010-09-17
查明土的构成情况,然后对症下药。
要让自己的未来精彩  这是必须的
离线monomania
只看该作者 42楼 发表于: 2010-09-20
大能级的强夯
离线pbaix
只看该作者 43楼 发表于: 2010-09-28
同意7楼意见,挤密法。
离线asheng168
只看该作者 44楼 发表于: 2010-09-28
主要是控制好建筑物的均匀沉降。
围绕这个中心处理,选择最经济的方法就行了。
离线qingquan666
只看该作者 45楼 发表于: 2010-09-28
CFG桩打到基岩,应该没有问题吧
给你惊喜
离线julia
只看该作者 46楼 发表于: 2010-11-17
一般杂填为砖石块等的,强夯效果好。
离线yantugcdz
只看该作者 47楼 发表于: 2010-11-17
学习学习!!
