根据本人的经验:设计时,锚杆(索)能提供的力,由规范规定的三个值中取小值。 )pELCk
锚固段支架可按1米一个,自由段支架1.5米一个。形成“枣核状形状”,这样对抗拉也有一定的作用,钢胶线是由多根的细钢线胶成,再由多股胶成索,人为造了粗糙度有利于加大握裹力,有时在选用锚杆时,多选螺纹钢筋也是这个道理。另在施工中要除钢胶线上的油污,也以便素将能有大的握力。 KZ_d..l*W
我不完全赞成10楼的说的“关键的是注浆体与钻孔壁的的粘结强度,这又取决于2个方面:锚固段砂浆的强度(M30-M40),砂浆的灌浆质量(饱满否)”,其实素浆对的钢铰线的握裹力也是重要的。 ,Yx"3i,
实际工作中,原设计仅是工程师根据地区经验、地质报告给的一个值。现场施工中,用什么方法注将、多大压力是试验定的(特别是重要工程),根据试验结果修改、确定原设计。
L7oLV?k
实际工作中,可采用返浆式注浆,二次注浆法,特别是二次高压劈裂注浆法(可对岩质边坡、土坡)就是同时达到增大握裹力和注浆体与钻孔壁的的粘结强度。
